[WinXP]Kan hardware niet verwijderen :s
Hey Tweakers.
ik zit met een vreemd probleem. Ik heb hier 2 systemen staan waar hetzelfde probleem mee is.
Ding vindt telkens weer de nieuwe hardware en als ik hem dan verwijs naar de juiste drivers kopieerd hij die, en dan zegt die doodleuk. Data invalid en installeerd die ze niet.
Okee, das nog niet zo een probleem. Nu wordt het nog leuker. Ik kan de apparaten niet verwijderen. Hij vraagt of ik ze wil verwijderen, ik zeg ja, en lijst refreshed zich, en het zit er nog steeds. En dit is bij BEIDE systemen.
Veilige modus maakt geen verschil. Ook in het register al rechten toegewezen aan alles en iedereen om het te kunnen verwijderen, maar het werkt niet.
Oh ja, een nieuwe install lost het probleem op, maar het moet toch op te lossen zijn.
Leuker is nog dat ik ze wel kan uitzetten. Dan staan ze daar uitgeschakeld. verwijder ik ze dan, dan worden ze gewoon weer actief.
Iemand een idee???
Gaat om 2 verschillende AMD systemen. Beide XP Proff erop.
Als iemand een idee heeft, hoe gek dan ook, laat maar horen.
Oh ja, search heb ik geprobeerd, maar kan niet DEZE problemen terug vinden en dus ook geen oplossing gevonden.
  • General_Failure
  • Laatst online: 18-09 14:01
General_Failure
Vrolijk Pasen!!!
Wat voor hardware hebben we het hier over? Gaat het om alle hardware of 1 bepaalde kaart? Is het dezelfde kaart die je in beide systemen hebt geprobeerd?
Kortom: klein beetje meer info graag.
[edit: iets duidelijker Nederlands]
Me and my dear friend General Protection-Error will invade your computer with our mighty army of Bugs. We will avoid the Firewall at the Gates of your PC by entering through your Windows.
kijk welke stuur programa' hij gebruikt en verwijder die?
En idd meer info over de HW
Bij systeem 1 gaat het om de USB. Bij systeem 2 om een TV-kaartje.
De hardware maakt niks uit naar mijn mening. Gaat in beide systemen om hele andere hardware en wel hetzelfde probleem.
Met een nieuwe instalatie is het ook opgelost. Veranderen van PCI slot bij TV kaart maakt niks uit. Het probleem is echt software matig.
Ja XP he. Die nieuwe software. Keeps on running. Is een beetje koppig als ik het zo zie.
Ik heb ook nog geprobeerd nieuwe gebruiker aan te maken en zo de hardware te verwijderen.
Kan ik de hardware ook via het register verwijderen zonder dat de machine me helemaal over de nek gaat.
groetjes
Verwijderd schreef op 03 oktober 2002 @ 16:23:
Hij gebruikt geen stuurprogramma aangezien ik die niet kan instaleren. De aparaten worden weergegeven in het vakje onbekende apparaten. Wel herkend die wat het is, zoals normaal ook.
  • General_Failure
General_Failure
Vrolijk Pasen!!!
Bizar probleem. Heb je al geprobeerd om Windows in veilige modus op te starten en dan alle 'onbekende' apparaten te verwijderen. Misschien dat ze in gebruik zijn en daarom niet gebruikt kunnen worden.
Yep. Veilige modus ook al gedaan. Maar helaas.
Het vreemde ervan is dat ik gewoon 2 systemen hier heb met hetzelfde probleem. Dus het is niet een probleem wat echt maar 1 keer voorkomt. Zal dus toch ergens een probleem zijn. ik ga zometeen eens SP1 proberen.
  • YpS
  • Laatst online: 17-09 06:33
YpS
jaah ik heb dat probleem ook !! (met SP1)
kep een TV-kaart en hij herkent hem wel maar zet hem bij de '?' neer in het apperaatbeheerscherm. nieuwe drivers enzow ook al geprobeerd.. kep alleen nie geprobeerd ze te verwijderen aangezien iedere keer als ik PC opstart hij toch zegt da hij nieuwe hardware heeft gevonden, (en dan netjes zegt welke, en welk type enz.)
dat is echt irritant... ik neem mijn TV-kaart morgen weer mee naar leverancier om die ernaar te laten kijken, maar ik denk nie da hij kaduuk is
