[noise] Alléén de CPU fan vervangen, kan dat?
  • 74 views sinds 30-01-2008
Ik draai een AMD 2100+ met de boxed cooler en heb recentelijk mijn machine voorzien van een baybus. Grappig gezien maakt deze toevoeging weinig uit omdat de 5 casefans bij elkaar minder herrie maken dan de boxed cooler.
Ik heb een groen standaard fan-etje op mijn CPU koelblok zitten die met 4 schroefjes vastzit. Ik vind het vervangen van het gehele koelblok en klooien met die pasta maar een enge gelegenheid, vooral omdat ik (met veel plezier overigens) gelezen heb hoe iedereen zo ongeveer wel eens een processor ver****t heeft 8)7 .
Kan je ook alleen de fan vervangen door een stiller model? Op zich gaan temps met de boxed cooler in mijn kist (Chieftec met 5 fans) best goed (~45 idle/~50 stressed). Als bovenstaande kan, welk merk fan bezit stilte en toch extreem goede koelingspresaties?
  • Abductor
  • Laatst online: 24-08 11:27
Toch wel de Papst en de Noisekiller, dacht ik zo
  • Steefph
  • Laatst online: 01-09 07:44
Het kan maar je moet het niet met teveel kracht doen (niet drukken enkel draaibeweging).
Je moet wel goed op de maat letten van de fan.
Alles is terug te redeneren naar 4
Verwijderd schreef op 03 oktober 2002 @ 14:06:
stilte == slechte koeling
goede koeling == herrie
althans bij luchtkoeling dan.
wat ik je aanraad; een fanadaptor naar 80 mm en dan een papst 12 db fan erop.
Aha, dus een omzetting naar 80 mm gaat via zo'n adapter. Mijn huidige fan loopt geloof ik met een kabeltje rechtstreeks op het mobo en heeft geen molex aansluiting. Als ik een papst of andere 80x80 fan neem, wat voor type aansluiting moet ik dan hebben zodat de RPM control automatisch geregeld blijft en het apparaat ook stroom krijgt?
  • Dutchess_Nicole
  • Laatst online: 07-09 12:58
De meeste fans worden tegenwoordig met een 3-pins aansluiting geleverd, en een adaptertje om hem aan een molex te knopen, dus dat zou niet uit mogen maken :)
Kia E-Niro 2019 Executiveline. OTGW/HA Enthousiasteling.
En zo'n 3pins aansluiting gaat rechtstreeks op het mobo en regelt ook de toeren?
  • Epsilon
  • Laatst online: 21:41
Epsilon
Avatar revival!
Verwijderd schreef op 03 oktober 2002 @ 15:10:
Er blijken progjes voor te zijn die dat kunnen idd. Maar ik heb het niet zo op software. Ik heb liever een baybus.
  • MeIsTwisted
  • Laatst online: 28-07-2023
MeIsTwisted
not a Twisted mind
een zalman 6000CU koelt goed en is ook nog stil. Misschien handig voor jou?
Multimonitor is relax :P
yep die zalman ik heb het ook op me amd superstil en koelt erg goed altans bij mij
en je krijgt een toeren regeling bij !
Wacht ff, ik raak het effe kwijt hier, de standaard boxed cooler (dat knalgroene AMD fannetje) kan ik de toeren in mijn EpoX software bij aflezen. Ik neem aan dat de toeren dus ook automatisch geregeld worden, of draait de standaard AMD fan gewoon op een vaste snelheid (being standje lawaaierig?)
Zie Zalman ziet er leuk uit maar dan moet ik gaan klooien met mijn huidige koelblok en dara ben ik bang voor... :X Ga het vast slopen dan :'(
  • Losha
  • Laatst online: 27-10-2025
Losha
clear my path motherfucker
zalman kan ik beamen
athlon xp 1800@1900 38 idle 45 a 50 stressed toeren fan: 2000
[edit]
oh, en dan heb ik't notabene nog over de alcu niet eens over de cu zelf
  • porn*
  • Laatst online: 22:57
porn*
...take on the world!
Een Papst 12dBa fan gaat het waarschijnlijk niet trekken, als ik jou was zou ik een Alpha HS pakken met een 19dBa Papst, die kun je ter experiment nog op 7v zetten om te kijken of hij het trekt... Zoniet dan toch maar 12 en iets meer herrie hebben (alhoewel 19 nog niet al te veel is).
Bnet pindle#2913
Ik ben op zoek naar een oplossing waarbij ik mijn bestaande heatsink kan laten zitten en alleen een aanpassing doe aan de fan. Immers, het geheel is koel genoeg maar ik moet van het lawaai af. Ik ga op zeker mijn proc verkloten als ik er een andere heatsink op moet zetten...
~~Blaat
~~Blaat
Dus je vind het machtig als een echte tweaker experimenteert en 's wat kapotrost. Maar je wilt wel geholpen worden.
Sorry, maar ik vind je echt zielig.
Het siert de overige repliers dat ze je willen helpen, mijn karakter is echter niet zo groot. :r
Ik ben van mijn machine afhankelijk. Geen of een stukke machine betekent voor deze jongen geen salaris en inkomsten. Dus dat ik liever niet met mijn proc klooi die het goed doet is niets zieligs aan, dat lijkt me vanuit mijn oogpunt verstandig. Dat ik met veel plezier de forums doorlees lijkt me niets mis mee, ik heb daar alleen maar van geleerd dat ik met mijn proc moet uitkijken omdat het blijkbaar nogal kwetsbaar is. Dat ik af en toe met een glimlach de thread lees waarin mensen in geuren en kleuren vertellen hoe vaak ze al onder stroom hebben gestaan heeft niets te maken met mijn al dan niet zieligheid.
De een heeft er door eigen ervaring wellicht meer kaas van gegeten dan de anders, ik probeer doodgewoon zo weinig mogelijk stuk te (hoeven) maken. En ja, het siert de mensen hier dat ze elkaar helpen, niets menselijks is men hier vreemd.
[off topic]
GekkerdanGek stoort zich gewoon aan het feit dat jij "veel plezier" kan beleven aan het leed van een tweaker die zijn processor per ongeluk vernietigd heeft en jij vervolgens diezelfde tweaker om hulp met jouw probleem gaat vragen.
Begrijpelijk.
[off topic]
Wat jouw probleem betreft: een grotere fan erboven die minder toeren maakt is een oplossing. Grotere fans produceren bij een lager toerental al dezelfde luchtverplaatsing als een kleine bij een hoger toerental. De herrie, waar je last van hebt, is het gevolg van het toerental van je fan. Probleem wordt waarschijnlijk wel het bevestigen, maar zoals SiQDiZ hierboven oppert, zijn hier adapters voor.
  • Femme
  • Laatst online: 10-09 13:37
Femme
Hardwareconnaisseur
Official Jony Ive fan
Het vervangen van de fan is echt een heel simpel klustje. Ik zou er gewoon een 8cm op mikken zonder 8cm->6cm adapter omdat mijn ervaring is dat-ie zonder adapter beter koelt. Je kunt de fan met één schroef in de hoek vastmaken of bijv. een heel klein beetje power glue gebruiken (niet in die mate dat je fan er nooit meer vanaf krijgt).
Het handigste is een fan waarvan je de spanning variabel kunt instellen tussen 7V en 12V. Zo rond 9V zou voldoende moeten zijn om de proc koel te houden. De fan maakt dan nauwelijks herrie.
Ik heb twee Athlon XP 1700's gekoeld met een Thermaltake heatsink en 8cm fans op ca 8V. De herrie van de bij de Thermaltake geleverde 6cms fans was onverdraagbaar in een dual systeem.
Femme schreef op 03 oktober 2002 @ 16:56:
Als hij die 8cm fans er op wil schroeven moet hij wel de heatsink er af halen. Anders is de kans DES te groter dat je iets sloopt. Als je namelijk terwijl de heatsink nog op de cpu zit de fan er af wil schroeven is er een kans dat de heatsink door de druk van de schroevendraaier gaat kantelen en daardoor je core verneukt! Lijkt me dus geen goed plan om alleen die fan er af te halen terwijl de complete koeler nog op de cpu zit.....
  • pierre-oord
  • Laatst online: 16-08 20:53
Verwijderd schreef op 03 oktober 2002 @ 18:13:
daar ben ik het helemaal mee eens. Ik heb al eens van die gebroken hoekjes gezien op een core, en dit lijkt me dé manier om dat voor elkaar te krijgen, behalve dan een s370 erop natuurlijk ;)
Er kan echt niets foutgaan als je het koelblok eraf haalt.
ff wat iedeen:
1. Neem in normale gevallen een BREDE platte schroevedraaier en haal heel voorzichtig de heatsink eraf. Je wilt toch niet op je mobo uitschieten denk...
2. Poets je processor lekker schoon van de koelpasta.
3. Koop koelpasta bij een electrowinkel. Witte normale kan(maar dat zit al bij normale coolers ook de zalman, anders artic silver :9
4. zet het nieuwe blok erop. ALTIJD RECHT eropzetten, niet schuiven. O ja, smeer met je vinger ook een beetje van dat artic op dat koelblok. Heel dun allemaal. Op de processor dekkend, op de coolers echt minimaal met je vinger
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
  • KneoK
  • Laatst online: 17:21
KneoK
Not in a million lightyears
Verwijderd schreef op 03 oktober 2002 @ 16:18:
Jaja, er bestaan ook nog mensen op deze aarde die hun spullen graag NIET kapot maken of daar gewoonweg te weinig geld voor hebben. Daar komt nog bij dat het vervangen van een koeler niet echt tweaken is. Tuurlijk heeft het invloed (qua temperatuur) m.b.t. overclocken, maar overclocken vind ik maar een klein onderdeel van het tweaken.
Hij wil gewoon weten of je alleen het fannetje kan vervangen omdat hij gelezen heeft dat er al tientallen mensen hier een cpu'tje hebben doodgedrukt. Tuurlijk is dat leuk om te lezen (ikzelf moet af en toe ook smakelijk lachen). Maar omdat hij geen echte tweaker (tenminste, in jouw visie) is mag hij daar niet om lachen ? Terwijl al die andere "echte" tweakertjes die al meerdere dingen kapot hebben gemaakt wel mogen reageren met "n00b", "lamer", "had je maar op moeten passen" of gewoon "haha" ???
Voor de topicstarter >>> Ik kan niet veel meer toevoegen aan de informatie die mijn mede"tweakers" je al hebben gegeven.
okee, het geheel lijkt me duidelijk:
1: Alleen de fan vervangen kan, maar er is nog steeds (misschien wel meer) kans op het ver*****n van mijn proc
2: Heatsink moet er af alvorens een nieuwe te monteren
In het kort gezegd kan ik dus net zo goed ook de boxed heatsink in de prullenbak gooien en gewoon een kant en klare koude oplossing inclusief goede heatsink aanschaffen. Als alles er toch af moet zou alleen de fan aanpassen zonde zijn.
Nog twee dingen:
- Waarmee maak je de proc schoon, als de heatsink eraf gaat zal er wel wat van de huidige prut of een sticker zag ik in het boekie achterblijven?
- Moet mijn mobo uit de kast gesloopt worden om dit succesvol voor elkaar te krijgen?
  • NexuZ
  • Laatst online: 08-07 22:20
1. Processor VOORZICHTIG schoonmaken met wat alcoholisch spul. Dus niet het spul in je core gieten. :) Hiermee haal je de koelprut weg.
2. Beste is om je mobo ff uit de kast te halen als je erg een GROTE heatsink op gaat bouwen anders kan die wel blijven zitten.
ok, tijd voor een slotje.
  • Losha
Losha
is zou haast gewoon langskomen en voor jou zo'n zalman instaleren en alst fout gaat krijg je kapot onderdeel van mij vervangen
maar leiden is mij iets te ver voor de liefdadigheid
maak je niet zo gek over "tweakers" (lees beunhazen) die hun core crushen
heb hier al een oude athlon en nu xp tig keer eruit gehad en nooit iets gesloopt
het magische woord is "beleid"
de zalman cooler heeft een heel mooi lang tooltje waarmee je de clip erop zet
zonder veel kracht of moeite/problemen, als je de handleiding (3,4 plaatjes) volgt lukt alles zonder probleem
verwijderen is wat lastiger voor jou, aangezien je niet al te graag er mee wilt stoeien
persoonlijk maak ik mijn procs met wasbenzine schoon (wederom nooit problemen)
oh, trouwens
ik had vroeger een ICEBERG 60 (zie figuur 1)
dat was wel een core-crush-gevaarlijk ding, erg strakke ophanging
figuur 1
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/mw/prive/losha/got/nep-orb.gif
de zalman (nee ik heb geen aandelen) :) ligt heel vlak op core en de kussentjes en kan geheel vlak erop gezet worden en dan pas clip vastmaken, zodat het vern**ken van core echt haast onmogelijk is
(ik wil de tweaker zien die het voor elkaar krijgt met een zalman)
  • ExcaliburDexter
  • Laatst online: 07-06-2025
slotjes vragen doe je in: Schop een Modje niet in het topic zelf :)
  • Maarten
Hieronymo schreef op 03 oktober 2002 @ 22:55:
jammer, dat je zo moet reageren, er zijn mensen die je willen helpen
dit is ook weer een voorbeeld van de niveau daling van GoT (zie ondertitel)
van mij mag je dat slotje hebben
suc6 verder hier
gemeld (SM)
[ Voor 0% gewijzigd door Maarten op 03-10-2002 23:11 . Reden: zomaar :D ]
  • mcbadass
  • Laatst online: 07-07 22:43
amd-er: ik denk dat hij alleen maar een slotje wil omdat hem alles duidelijk is hoor.
voor de rest denk ik, in tegenstelling tot mijn medetweakers, dat er geen risico zit bij het losschroeven van de fan terwijl die er nog opzit.
Daar komt namelijk bijna geen kracht bij kijken.
De meeste cores sneuvelen door het verkeerd/scheef monteren van de heatsink
dus ik denk dat femme's oplossing nog gewoon het makkelijkst is
Verwijderd schreef op 03 oktober 2002 @ 22:31:
Nog twee dingen:
Dat kan je in de search vinden maar een beetje alcohol ofzo werkt prima :)
Nee.
Is het puur het lawaai van de windverplaatsing of loopt de fan ook niet zo soepel? Smeren kan dan prima (stikkertje eraf/doorprikken, 2 druppeltjes huishoud/naaimachine/siliconen olie en weer een plakkertje erover en klaar! (moet ie misschien wel eraf)
Maar op 7 volt zetten kan erg makkelijk. (search ;)) Werkt met genoeg airflow in je kast waarschijnlijk voldoende goed en kost niets! :D Gewoon proberen en ff de temperatuur in de gaten houden.
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
Hmm.. 't gaat nu een beetje offtopic jammergenoeg..
Nouja, voor de topicstarter is het inmiddels duidelijk..
