[Debian woody]Zo minimaal mogelijk maken
  • 235 views sinds 30-01-2008
  • VROEM!
  • Laatst online: 18-05-2025
VROEM!
broembroem!
Ik heb hier een routertje waar ik debian op geinstalleerd heb. Nu had die na een basis installatie nog 800 hele kb's vrij. Daar heb ik door het verwijderen van div utils, alle docs, manpages etc al 15 MB van weten te maken, maar ik wil hem nog verder strippen. Dit omdat ik webmin wil gaan gebruiken om dat ding op afstand te beheren en de packages die daarvoor moeten geinstalleerd zijn 30 MB groot.
Wat ik wil met de router:
-Firewall (iptables) en masqueraden
-Op afstand beheren met webmin
-DHCP server
-SSH voor wat kleine commando's
-MC voor wat elementair bestandsbeheer/text editen
-Internet blocken bij wanbetaling
-Met Cron wat commando's schedulen
Wat ik al weet dat ik wil verwijderen:
-De originele 2.2.20 kernel, ik heb 2.4.18 draaiend, maar de 2.2.20 kernel staat er nog op. Hoe krijg ik die netjes weg? Ik wilde alle 2.2.20 bestanden uit /boot verwijderen en /lib/modules/2.2.20 ook. Dan evt nog lilo.conf aanpassen. Kan dat zomaar?
Wat ik nog heb op mijn systeem zou ik graag hier posten, maar ik kan de file niet vinden waarin de wel/niet geinstalleerde packages staan. In webmin zou ik ze zo kunnen copy-pasten, maar dat lukt nu effe niet. Waar staat die file?
ieeeepppppp :P
  • VROEM!
VROEM!
broembroem!
Ow vergeten: Ik heb expres geen dedicated router distro genomen als smoothwall/freesco omdat die wat troubles hebben met mijn netwerkkaart. Debian heb ik als router OS goede ervaringen mee dus ik zou daar graag bij blijven :)
ieeeepppppp :P
  • FastBunny
  • Laatst online: 10-04 22:13
FastBunny
Give it the Works !
Hoe groot is je hdd btw?
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • VROEM!
VROEM!
broembroem!
270 mb, waarvan 32mb in gebruik voor swap. Er zou dus zeker wel e.e.a weg moeten kunnen lijkt me zo.
ieeeepppppp :P
  • djexplo
  • Laatst online: 21-12-2025
Je kan het beste in lilo.conf even kijken of daar nog modules van 2.2.20 staan. Als ze er niet staan kan je met apt-get deze kernel uninstallen(tenminste zo heb ik het gedaan) , of handmatig de directories verwijderen.
'if it looks like a duck, walks like a duck and quacks like a duck it's probably a duck'
  • VROEM!
VROEM!
broembroem!
apt-get remove kernel-image-2.2.20 werkte niet en ik kan in dselect niet iets met kernel en 2.2.20 vinden onder de geinstalleerde packages. Hoe noemde jij toen dat pakket?
ieeeepppppp :P
  • VROEM!
VROEM!
broembroem!
Ik heb de oude kernel inclusief modules verwijderd. Nu is er 28 MB vrij. Nog een paar en we zijn er :)
Als ik van de nieuwe kernel modules wil verwijderen. Kan dat ongestraft als ik tegelijk ook modules.dep ff aanpas?
ieeeepppppp :P
vergeet de libs en dev packages die je niet nodig hebt niet te verwijderen, hiervoor is volgensmij de tool deborphan voor geschikt. en ook apt-get clean kan wondereren doen.
  • VROEM!
VROEM!
broembroem!
Ik typ in: deborphan
output: libpng2
Dat betekent dat ik die nu kan verwijderen? Dat is een beetje mager op zich, maar alle beetjes helpen.
ieeeepppppp :P
  • VROEM!
VROEM!
broembroem!
apt-get clean geeft geen output en ook geen verandering in bezette schijfruimte
ieeeepppppp :P
  • odysseus
  • Laatst online: 10-04 22:01
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Je kunt libpng2 inderdaad verwijderen. Daarnaast kun je ook eens 'deborphan -a' draaien: dat geeft een aantal packages die nergens anders door vereist zijn. Let op: aangezien het hier niet alleen om libraries gaat (zoals bij een gewone run van 'deborphan'), kun je niet al deze packages zomaar verwijderen. Het geeft echter wel een goed idee wat er allemaal op staat dat je niet nodig hebt. Daarnaast is het stap voor stap in dselect langslopen van alle packages die niet in de Required-sectie zitten een goede manier om onnodige bestanden kwijt te raken. Mocht je nog verder willen gaan dan is het misschien goed om eens naar 'cruft' te kijken.
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • AkaXakA
  • Laatst online: 27-03 16:12
AkaXakA
Just Kidding...
Wat ook wel wat ruimte vrijmaakt is:
rm /var/cache/apt/archives/*.deb (of *.*)
Let op: Dit zorgt er wel voor dat je alle packages opnieuw moert downloaden om opnieuw te installeren.
http://www.akaxaka.tk/ - "Knowledge is power. Power corrupts. Study hard, be evil." - 4 Jaar GoT en nog steeds niet evil: er moet een verband zijn...
je kan natuurlijk deborphan zelf ook verwijderen :>
Geef anders je output van dpkg -l eens, misschien staat er nog wat tussen
theJKid schreef op 03 oktober 2002 @ 16:32:
dat komt dus neer op een vieze manier van apt-get clean
  • deadinspace
  • Laatst online: 10-04 15:12
deadinspace
The what goes where now?
Idd met deborphan -a of orphaner -a (zitten beiden in de 'deborphan' package) kijken welke pakketten aan de top van de hierarchy-tree staan, en wegflikkeren wat je niet nodig denkt te hebben (apt-cache show package helpt daar best veel bij).
Verder... Als je niet wilt compilen kunnen gcc, cpp, make, automake, autoconf en alle -dev libs al weg. Ook kan portmap wel weg (tenzij je NFS doet), al zet dat geen zoden aan de dijk.
  • Wirf
  • Laatst online: 10-04 18:43
uit /var/log/ kan meestal ook een heleboel weg.
als je du | sort -n doet, kun je zien welke directories het meeste ruimte in beslag nemen, misschien ook wel handig
Heeft sinds kort zijn wachtwoord weer terug gevonden!
  • VROEM!
VROEM!
broembroem!
Die was bij mij al leeg. Ik antwoord altijd yes op "Do you want to erase any previously etc etc"
Maar ff wat anders: Ik loop een tijdje te webminnen en die schijf is inene hardstikke vol wtf gebeurt hier??
ieeeepppppp :P
  • VROEM!
VROEM!
broembroem!
output dpkg -l:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
| Status=Not/Installed/Config-files/Unpacked/Failed-config/Half-installed
|/ Err?=(none)/Hold/Reinst-required/X=both-problems (Status,Err: uppercase=bad)
||/ Name           Version        Description
ii  adduser        3.47           Add and remove users and groups
rc  apache         1.3.26-0woody1 Versatile, high-performance HTTP server
ii  apache-common  1.3.26-0woody1 Support files for all Apache webservers
ii  apt            0.5.4          Advanced front-end for dpkg
ii  apt-utils      0.5.4          APT utility programs
ii  ash            0.3.8-37       NetBSD /bin/sh
ii  at             3.1.8-11       Delayed job execution and batch processing
ii  base-config    1.33.18        Debian base configuration package
ii  base-files     3.0.2          Debian base system miscellaneous files
ii  base-passwd    3.4.1          Debian Base System Password/Group Files
ii  bash           2.05a-11       The GNU Bourne Again SHell
rc  bc             1.06-8         The GNU bc arbitrary precision calculator la
ii  bin86          0.16.0-2       16-bit assembler and loader
ii  bind9-host     9.2.1-2.woody. Version of 'host' bundled with BIND 9.X
ii  binutils       2.12.90.0.1-4  The GNU assembler, linker and binary utiliti
ii  bison          1.35-3         A parser generator that is compatible with Y
ii  bsdmainutils   5.20020211-4.9 More utilities from FreeBSD.
ii  bsdutils       2.11n-4        Basic utilities from 4.4BSD-Lite.
ii  console-common 0.7.14         Basic infrastructure for text console config
ii  console-data   1999.08.29-24  Keymaps, fonts, charset maps, fallback table
ii  console-tools  0.2.3-23.3     Linux console and font utilities.
ii  console-tools- 0.2.3-23.3     Shared libraries for Linux console and font
ii  cpio           2.4.2-39       GNU cpio -- a program to manage archives of
ii  cpp-3.0        3.0.4-7        The GNU C preprocessor.
ii  cramfsprogs    1.1-3          Tools for CramFs (Compressed ROM File System
ii  cron           3.0pl1-72      management of regular background processing
rc  dc             1.06-8         The GNU dc arbitrary precision reverse-polis
ii  debconf        1.0.32         Debian configuration management system
ii  debianutils    1.16           Miscellaneous utilities specific to Debian.
ii  deborphan      1.0-3          Find orphaned libraries.
ii  dhcp           2.0pl5-11      DHCP server for automatic IP address assignm
ii  dhcp-client    2.0pl5-11      DHCP Client
ii  diff           2.7-29         File comparison utilities
ii  dnsutils       9.2.1-2.woody. Clients provided with BIND
ii  dpkg           1.9.21         Package maintenance system for Debian
rc  dpkg-dev       1.9.21         Package building tools for Debian
ii  e2fsprogs      1.27-2         The EXT2 file system utilities and libraries
ii  exim           3.35-1         An MTA (Mail Transport Agent)
ii  fdutils        5.3-7          Linux floppy utilities
ii  file           3.37-3.1       Determines file type using "magic" numbers
ii  fileutils      4.1-10         GNU file management utilities
ii  findutils      4.1.7-2        utilities for finding files--find, xargs, an
ii  flex           2.5.4a-24      A fast lexical analyzer generator.
ii  ftp            0.17-9         The FTP client.
ii  gcc-3.0        3.0.4-7        The GNU C compiler.
ii  gcc-3.0-base   3.0.4-7        The GNU Compiler Collection (base package).
ii  gdb            5.2.cvs2002040 The GNU Debugger
ii  gettext-base   0.10.40-5      GNU Internationalization utilities for the b
ii  grep           2.4.2-3        GNU grep, egrep and fgrep.
rc  groff-base     1.17.2-15.wood GNU troff text-formatting system (base syste
ii  gzip           1.3.2-3        The GNU compression utility.
ii  hostname       2.09           A utility to set/show the host name or domai
ii  ifupdown       0.6.4-4        High level tools to configure network interf
rc  info           4.1-2          Standalone GNU Info documentation browser
ii  initrd-tools   0.1.24         Tools to generate an initrd image.
rc  ipchains       1.3.10-15      Network firewalling for Linux 2.2.x
ii  ipmasqadm      0.4.2-2        Utility for configuring extra masquerading f
ii  iptables       1.2.6a-5       IP packet filter administration tools for 2.
ii  java-common    0.14           Base of all Java packages
ii  java-virtual-m 0.3            Dummy Java virtual machine
ii  kernel-image-2 2.4.18-5       Linux kernel image for version 2.4.18 on 386
ii  klogd          1.4.1-10       Kernel Logging Daemon
ii  less           374-4          A file pager program, similar to more(1)
ii  libauthen-pam- 0.12-2         This module provides a Perl interface to the
ii  libc6          2.2.5-11.2     GNU C Library: Shared libraries and Timezone
ii  libc6-dev      2.2.5-11.2     GNU C Library: Development Libraries and Hea
ii  libcap1        1.10-12        support for getting/setting POSIX.1e capabil
rc  libcupsys2     1.1.14-3       Common UNIX Printing System(tm) - libs
ii  libdb2         2.7.7.0-7      The Berkeley database routines (run-time fil
ii  libdb3         3.2.9-16       Berkeley v3 Database Libraries [runtime]
ii  libdigest-md5- 2.13-2         MD5 Message Digest for Perl
ii  libdns5        9.2.1-2.woody. DNS Shared Library used by BIND
ii  libexpat1      1.95.2-6       XML parsing C library - runtime library
rc  libfreetype6   2.0.9-1        FreeType 2 font engine, shared library files
ii  libgcc1        3.0.4-7        GCC support library.
ii  libgdbmg1      1.7.3-27       GNU dbm database routines (runtime version).
ii  libglib1.2     1.2.10-4       The GLib library of C routines
ii  libgpmg1       1.19.6-12      General Purpose Mouse Library [libc6]
ii  libident       0.22-2         simple RFC1413 client library - runtime
ii  libisc4        9.2.1-2.woody. ISC Shared Library used by BIND
ii  libjpeg62      6b-5           The Independent JPEG Group's JPEG runtime li
ii  libldap2       2.0.23-6       OpenLDAP libraries.
ii  liblockfile1   1.03           NFS-safe locking library, includes dotlockfi
ii  liblwres1      9.2.1-2.woody. Lightweight Resolver Library used by BIND
ii  libmd5-perl    2.02-3         backwards-compatible wrapper for Digest::MD5
ii  libncurses5    5.2.20020112a- Shared libraries for terminal handling
ii  libnet-ssleay- 1.08-1.1       Perl module for Secure Sockets Layer (SSL)
ii  libnewt0       0.50.17-9.6    Not Erik's Windowing Toolkit - text mode win
rc  libnss-db      2.2-6          DB Name Service Module
ii  libpam-modules 0.72-35        Pluggable Authentication Modules for PAM
ii  libpam-runtime 0.72-35        Runtime support for the PAM library
ii  libpam0g       0.72-35        Pluggable Authentication Modules library
ii  libpcap0       0.6.2-2        System interface for user-level packet captu
ii  libpcre3       3.4-1.1        Philip Hazel's Perl Compatible Regular Expre
ii  libperl5.6     5.6.1-7        Shared Perl library.
ii  libpng2        1.0.12-3.woody PNG library - runtime
ii  libpopt0       1.6.2-7        lib for parsing cmdline parameters
ii  libreadline4   4.2a-5         GNU readline and history libraries, run-time
ii  libsasl7       1.5.27-3       Authentication abstraction library.
ii  libssl0.9.6    0.9.6c-2.woody SSL shared libraries
ii  libstdc++2.10- 2.95.4-7       The GNU stdc++ library
ii  libstdc++3     3.0.4-7        The GNU stdc++ library version 3
ii  libtiff3g      3.5.5-6        Tag Image File Format library
ii  libwrap0       7.6-9          Wietse Venema's TCP wrappers library
ii  lilo           22.2-3         LInux LOader - The Classic OS loader can loa
ii  locales        2.2.5-11.2     GNU C Library: National Language (locale) da
ii  login          20000902-12    System login tools
ii  logrotate      3.5.9-8        Log rotation utility
rc  lpr            2000.05.07-4.2 BSD lpr/lpd line printer spooling system
ii  lsof           4.57-1         List open files.
ii  m4             1.4-14         a macro processing language
ii  mailx          8.1.2-0.200204 A simple mail user agent.
ii  makedev        2.3.1-58       Creates device files in /dev.
rc  man-db         2.3.20-18      The on-line manual pager
ii  man2html       1.5-23.2       Turns a web-browser and an httpd-server into
ii  mawk           1.3.3-8        a pattern scanning and text processing langu
ii  mbr            1.1.5-1        Master Boot Record for IBM-PC compatible com
ii  mc             4.5.55-1.2     Midnight Commander - A powerful file manager
ii  mc-common      4.5.55-1.2     Common files for mc and gmc
ii  mime-support   3.18-1         MIME files 'mime.types' & 'mailcap', and sup
ii  modconf        0.2.43         Device Driver Configuration
ii  modutils       2.4.15-1       Linux module utilities.
ii  mount          2.11n-4        Tools for mounting and manipulating filesyst
ii  mtools         3.9.8-7        Tools for manipulating MSDOS files
ii  mtr-tiny       0.48-1         Full screen ncurses traceroute tool
ii  nano           1.0.6-2        free Pico clone with some new features
ii  ncurses-base   5.2.20020112a- Descriptions of common terminal types
ii  ncurses-bin    5.2.20020112a- Terminal-related programs and man pages
ii  ncurses-term   5.2.20020112a- Additional terminal type definitions
ii  net-tools      1.60-4         The NET-3 networking toolkit
ii  netbase        4.07           Basic TCP/IP networking system
ii  netkit-inetd   0.10-9         The Internet Superserver
ii  netkit-ping    0.10-9         The ping utility from netkit
rc  nfs-common     1.0-2          NFS support files common to client and serve
ii  nvi            1.79-20        4.4BSD re-implementation of vi.
ii  passwd         20000902-12    Change and administer password and group dat
ii  patch          2.5.4-11       Apply a diff file to an original
ii  perl           5.6.1-7        Larry Wall's Practical Extraction and Report
ii  perl-base      5.6.1-7        The Pathologically Eclectic Rubbish Lister.
ii  perl-modules   5.6.1-7        Core Perl modules.
ii  pidentd        3.0.12-4       TCP/IP IDENT protocol server.
ii  portmap        5-2            The RPC portmapper
ii  ppp            2.4.1.uus-4    Point-to-Point Protocol (PPP) daemon.
ii  pppconfig      2.0.14         A text menu based utility for configuring pp
ii  pppoe          3.3-1.1        PPP over Ethernet driver
ii  pppoeconf      0.9.10.6       configures PPPoE/ADSL
ii  procps         2.0.7-8        The /proc file system utilities.
ii  psmisc         20.2-2.1       Utilities that use the proc filesystem
ii  python         2.1.3-3.2      An interactive object-oriented scripting lan
ii  python-newt    0.50.17-9.6    A newt module for Python.
ii  python2.1      2.1.3-3.2      An interactive object-oriented scripting lan
ii  rcs            5.7-13         The GNU Revision Control System
ii  reportbug      1.50           Reports bugs in the Debian distribution.
ii  sed            3.02-8         The GNU sed stream editor.
rc  setserial      2.17-24        Controls configuration of serial ports.
ii  sharutils      4.2.1-9        shar, unshar, uuencode, uudecode
ii  shellutils     2.0.11-11      The GNU shell programming utilities.
ii  slang1         1.4.4-7.2      The S-Lang programming library - runtime ver
ii  ssh            3.4p1-1        Secure rlogin/rsh/rcp replacement (OpenSSH)
ii  strace         4.4-1.2        A system call tracer.
ii  sysklogd       1.4.1-10       System Logging Daemon
ii  syslinux       1.66-1         Bootloader for Linux/i386 using MS-DOS flopp
ii  sysvinit       2.84-2woody1   System-V like init.
ii  tar            1.13.25-2      GNU tar
ii  tasksel        1.18           Tool for selecting tasks for installation on
ii  tcpd           7.6-9          Wietse Venema's TCP wrapper utilities
ii  tcsh           6.11.00-2.1    TENEX C Shell, an enhanced version of Berkel
rc  telnet         0.17-18        The telnet client.
ii  textutils      2.0-12         The GNU text file processing utilities.
ii  time           1.7-11         The GNU time command.
ii  util-linux     2.11n-4        Miscellaneous system utilities.
ii  util-linux-loc 2.11n-4        Locales files for util-linux
rc  webmin         0.94-7         Web-based administration toolkit
rc  webmin-core    0.94-7         core modules for webmin
rc  webmin-dhcpd   0.94-7         dhcpd control module for webmin
rc  webmin-status  0.94-7         server and system status control module for
ii  wget           1.8.1-6        retrieves files from the web
ii  whiptail       0.50.17-9.6    Displays user-friendly dialog boxes from she
ii  whois          4.5.25         The GNU whois client
ii  zlib1g         1.1.4-1        compression library - runtime
Update: Ik heb enkele packages verwijderd (zoals die webmin dingen) en ze blijven in de lijst staan....
Magoed, doe maar suggesties met wat verwijderd kan. Ik sta voor alles open *D
[ Voor 0% gewijzigd door VROEM! op 03-10-2002 23:43 . Reden: Enkele packages verwijderd ]
ieeeepppppp :P
  • odysseus
odysseus
Mjah...houd gewoon alleen wat in de Required-sectie staat en daarnaast wat je *echt* nodig hebt. Weg kunnen bijvoorbeeld tcsh, tasksel en strace. Overigens blijven verwijderde programma's in bovenstaande lijst staan omdat er nog wel configuratiebestanden zijn (geen --purge gebruikt). Je ziet dat in de eerste kolom, waar een 'i' voor 'installed' en een 'r' voor 'removed' staat.
  • VROEM!
VROEM!
broembroem!
Kan ik die bestanden nog met een handig commando'tje purgen achteraf? dwz zonder reinstall.
ieeeepppppp :P
  • deadinspace
deadinspace
dpkg --purge package
Weg kunnen denk ik
ash, bin86, binutils, bison, cpio, cpp-3.0, file, flex, ftp, gcc-3.0, gcc-3.0-base, gdb, gettext-base, gzip, java-common, java-virtual-machine, libc6-dev, m4, man2html, mc, mc-common, mtools, perl, perl-base, perl-modules, pidentd, portmap, python, python-newt, python2.1, rcs, reportbug, slang1
Waarbij je natuurlijk per package even moet kijken of jij het niet toch nodig hebt.
Ook kan het zijn dat sommige dingen niet weg kunnen omdat er nog wat op depend, dat kan ik zo niet zien (nouja, kan wel, maar daar heb ik geen zin in).
En erna natuurlijk weer ff met orphaner/deborphan spelen :)
Ook kunnen misschien deze dingen weg:
dhcp, apache-common, exim, ppp, pppconfig, pppoe, pppoeconf
Maar dat hangt er een beetje vanaf wat je van plan bent.
Perl zou ik ivm webmin niet direct weggooien. Ik vrees dat anders je webmin niet echt werkt .
  • Hagar
  • Laatst online: 14-10-2025
Hagar
Diabootic
VROEM! schreef op 03 oktober 2002 @ 13:47:
Je zou beter een kernel kunnen compilen zonder modules met alles erin wat jij nodig hebt. Dit doe je natuurlijk niet op je router maar dr staat vast nog wel een pc met wat ruimte voor een debian installatie.
Leuk topic trouwens, weer een paar commando's en packages die mijn leven een stuk makkelijker maken en een zee van ruimte op mijn routertje creeren :)
Nu ook zonder stropdas
  • deadinspace
deadinspace
Verwijderd schreef op 04 oktober 2002 @ 01:10:
Ja maar als je apt-get remove perlbla doet dan zegtie dattie webmin ook gaat weggooien (en dan kun je dus nog nee zeggen), of als je dpkg --purge perlbla doet, dan zegtie "kannie, want webmin heeft het nodig". Package management met dependancies enzo :)
Vandaar dat ik zei dat sommige dingen die ik noemde mogelijk niet weg mochten.
  • VROEM!
VROEM!
broembroem!
Ik heb webmin inmiddels weggeknikkerd met dselect en nu de binary's van www.webmin.com geinstalleerd. Dan heb je naast perl maar iets van 10 MB nodig om webmin compleet te installeren. Dit omdat er al een kleine mini webserver bij in gebakken zit.
Als je "debian" webmin installeert, wil die apache en daar weer wat dependency's van meenemen en daar moet dan weer e.e.a bij etc. etc. En zo kom je voor webmin installeren op ongeveer 30 MB zut. Beetje overkill dus. Bovendien moet je de webmin die bij woody ingebakken zit ook nog eens lastig op gang zien te krijgen omdat apache niet standaard daarvoor klaargemaakt is.
Dus tip voor debian draaiers: Neem webmin gewoon van webmin.com :)
ieeeepppppp :P
  • Treenaks
  • Laatst online: 08-04 16:00
Of leer gewoon de shell-commando's uit je hoofd en gebruik ssh :)
  • Jaap-Jan
  • Laatst online: 10-04 23:17
^kick^.
Ik ben ook aan de slag geweest met het verwijderen van de packages op de router die Odysseus en Deadinspace aangaven behalve perl perl-base en perl-modules (ik draai ppstats) en slang1 (hangen required packages van af).
Nu heb ik er nog een paar waarvan ik niet weet wat ik ermee aanmoet (omdat VROEM! die niet had maar ik wel). Nu heb ik zelf al wel wat uitgezocht (informatie over de pakketjes bekeken, maar van deze weet ik echt niet of ik ze kan laten staan of niet:
ii  finger      0.17-6        User information lookup program.
ii  gnupg       1.0.6-3       GNU privacy guard - a free PGP replacement.
ii  gnupg-doc   2000.10.01-1  GNU privacy guard documentation.
ii  sysutils    1.3.8.5.1     Miscellaneous small system utilities.
De services/ programma's die op de router draaien zijn: apache + PHP4, bind9 (caching), DHCP3 server, Distributed.net proxy, PPstats, samba en SSH.
[ Voor 5% gewijzigd door Jaap-Jan op 17-12-2002 10:34 ]
| Last.fm | "Mr Bent liked counting. You could trust numbers, except perhaps for pi, but he was working on that in his spare time and it was bound to give in sooner or later." -Terry Pratchett
  • Wirf
finger kan iig wel weg, dat is vrij nutteloos over het algemeen
  • Jordi
Jordi
#1#1
En als je geen encryptiezut gebruikt, kan gnupg (incl doc) ook wel weg... sysutils zou ik houden, just in case. Maar die had je wel kunnen raden denk ik ;)
[ Voor 17% gewijzigd door Jordi op 17-12-2002 13:15 ]
Het zal wel niet, maar het zou maar wel.
  • richardt
  • Laatst online: 08-03-2025
Wat je verder kunt doen om de schijfruimte te maximaliseren is om de referenties je sources.list in commentaar te zetten, en daarna een apt-get update te draaien. Dan is je /var/lib/apt/lists/ directory leeg en heb je een x aantal MB er bij gekregen.
(Wil je wat nieuws installeren dan gewoon de regels in je sources.list uit het commentaar te halen en een nieuwe apt-get update te draaien).
Kijk ook eens of je je swap wel daadwerkelijk nodig hebt.
Die removed maar niet purged packages weggooien is daar misschien een makkelijke manier voor? Ik wist namelijk eerst nog niet dat apt-get remove nog wat achter liet in je lijst met packages.
Deed het nu met:
# dpkg --get-selections | grep deinstal | cut -f1 | xargs dpkg -P
dat werkt, maar lijkt me niet de beste manier :)
nu snap ik ook wel dat ik --purge mee moet geven natuurlijk...
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 17-12-2002 14:32 ]
  • Jaap-Jan
Verwijderd schreef op 17 december 2002 @ 14:30:
Deed het nu met:
even met dpkg -l kijken naar de pakketjes waar 'rc' voor staat (removed/ configs remain) en die pakketjes kun je alsnog purgen met:
dpkg --purge <betreffende pakketnamen>
Is op de vorige bladzij van deze thread ook wel gevraagd en beantwoord overigens ;) .
Verwijderd schreef op 17 December 2002 @ 14:42:
Ja, dat snap ik, maar ik bedoelde dus om ze allemaal in 1x eraf te halen.
Sorry verkeerd gelezen. Ik geloof niet dat dpkg zoiets kan, ik heb de manpage doorgelezen maar niets gevonden. Feature request?
En vorige bladzijde klopt niet helemaal als je 75 replies op 1 page hebt :P
Vergeten |:( :z .
[ Voor 33% gewijzigd door Jaap-Jan op 17-12-2002 18:27 ]
Japie_17 schreef op 17 december 2002 @ 14:34:
even met dpkg -l kijken naar de pakketjes waar 'rc' voor staat (removed/ configs remain) en die pakketjes hier in zetten:
dpkg --purge <pakketnamen>
Is op de vorige bladzij van deze thread ook wel gevraagd en beantwoord.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 17-12-2002 14:44 ]
  • it0
  • Laatst online: 27-12-2025
it0
Mijn mening is een feit.
Op hoevel MB zit de instalatie nu en welke hoofd apps heb je nog draaien?
  • Jaap-Jan
Jotti schreef op 17 december 2002 @ 13:14:
Wat bedoel je precies met encryptiezut? SSH? HTTPS? FTP over SSL?
mwoah... Topicstarter heeft ze ook niet, waarom ik dan wel? ;)
procinfo, memtest, bogomips en tofromdos zijn nou niet bepaald de meest gebruikte tooltjes, maar hwtools (voor irqtune) depende erop. Achteraf stom om in de lijst te zetten.
it0 schreef op 17 December 2002 @ 14:46:
apache, bind9, ddclient, dhcp3-client, dhcp3-server, exim, gnuplot, iptables, ntpdate, openh323gk, perl, php4, phpsysinfo, ppp, pppconfig, reaim (uit testing/ sarge), samba, ssh, wvdial.
Programma's die niet met apt-get zijn geïnstalleerd: distributed.net client, distributed.net proxy, ppstats.
Ik heb niet alles genoemd, maar hier staan de belangrijkste. hier zijn alle geïnstalleerde pakketjes te vinden, inclusief libs.
Grootte weet ik zo niet. Ik weet niet hoe ik met 'ls' de grootte van een map én bestanden laat zien i.p.v. de grootte van de map an sich. ('df' heeft geen zin, er staat ook muziek op en die wil ik niet mee rekenen) Ik kan wel een schatting maken: 200MB.
[ Voor 3% gewijzigd door Jaap-Jan op 17-12-2002 19:56 ]
  • deadinspace
deadinspace
Japie_17 schreef op 17 december 2002 @ 10:23:
Meestal kun je met apt-cache show pkg en dpkg -L pkg wel uitvinden of een package nodig is.
Vergeet niet met deborphan te kijken ;)
Japie_17 schreef op 17 December 2002 @ 19:50:
Nee, public/private key encryptie. Wordt bijvoorbeeld toegepast op mail.
Maar als je niet weet wat het is, dan heb je waarschijnlijk zelf ook geen GPG key en is het nut dus nogal beperkt.
du, en dan met name du -sh.
