Jetway 663 AS PRO Athlon 1.4 op 1.050
  • 47 views sinds 30-01-2008
  • M.I.G.
  • Laatst online: 06-01 13:48
M.I.G.
[like an alien]
Ben al een paar dagen aan het kloten voor een maatje van me om op genoemde Jetway bordje een Athlon 1.4 op 1.4 te laten lopen.
Probleem: bij opstarten geeft mobo aan 10.5 * 100 = 1050 Mhz.
Nieuwste bios geinstalleerd, want op Jetway site geeft ie aan dat ie 1.4 kan draaien.
In bios FSB van 100 naar 133 gezet. Nog steeds deze melding.
Aantal dingen geprobeerd in bios maar geen gewenst resultaat. Nog steeds die melding.
Boekje doorgespit en kan niet verklaren waarom deze nu niet op 1.4 kan komen.
Geheugen heb ik nog niet getest op snelheid (staat er niet op), maar zou het kunnen als geheugen op 100 draait en ook al is het in bios ingesteld dattie FSB op 133 draait, alsnog die 100 pakt? Ik heb helaas geen ander SDRAM 133 liggen om dit uit te testen. Heb alleen DDR.
Simpel gezegd: Ik wil dus 10.5 * 133, want dan ben ik er. Iemand ideeen/suggesties/opmerkingen?
M.I.G. schreef op 03 oktober 2002 @ 11:40:
Ik zie dat je geen n00b bent, dat is al heel wat wat je al uitgezocht hebt,.. volgende puntjes kun je nog bekijken :
1. Is het geheugen PC100 (als het moederbord op 'by SPD' staat, zal het altijd de snelheid van het geheugen als FSB gebruiken
2. Zit er misschien een jumper op het moederbord die van 100 naar 133 gezet moet worden ?
3. Ondersteund dat moederbord wel 133 Mhz. Athlons... want er zijn ook 1400 Mhz. TB op 14x100.. Het geheugen wordt blijkbaar wel ondersteund door middel van 100 + 33 Mhz of FSB + PCI HST noemen ze dat volgens mij..
  • [MarZialE]
  • Laatst online: 10-04-2023
Het zal je nooit gaan lukken.
De 663AS PRO is namelijk een 200MHz bord.
http://www.jetway.com.tw/...amd/663aspro/663aspro.htm
Om 266 te kunnen draaien heb je een 663AS Ultra nodig.
sorry voor het slechte nieuws.
[MarZialE] schreef op 03 oktober 2002 @ 12:38:
Dat gevoel had ik ook al...
  • M.I.G.
M.I.G.
[like an alien]
Verwijderd schreef op 03 oktober 2002 @ 12:27:
1) Dat moet ik nog bekijken, anders gebruik ik sisoft nog wel even. Ik kan namelijk FSB in bios op 133 zetten, dus hoe dat dan zit met die 200 bussnelheid, dat moet ik dan nog ff bekijken. Alle instelmogelijkheden in bios hebben veel te maken met die 133, niet 2 x 100 oid...of gewoon 200.
2) Geen jumpertjes, alleen voor clearcmos en heb al x moeten gebruiken, vcore enzo op 133 gezet en wilde niet meer :(
3) Owhnee he? Dat wist ik niet dat er verschillende snelheden mogelijkheden waren. Kan je dat op die proc zien welke snelheid ie loopt? Anders denk ik wordt het unlocken en dan (over)klokken naar 1.4, dat zou een optie zijn. Dat 100 + 33 dat zegt mij niet zoveel. Kweet wel het een en ander, maar dit is voor mij een beetje 8)7
  • Leon T
Leon T
Ni!
Ja je kan zien op welke snelheid hij loopt. Als je de koeler van de core afhaalt zie je daar de typeaanduiding met aan het einde een A, B of C.
a=100mhz
b=133mhz
c=(geen idee meer, soz)
100+33 mhz wil zeggen dat de FSB gewoon 100mhz is, maar dat alleen voor het geheugen daar nog eens 33mhz bijkomt.
  • M.I.G.
M.I.G.
[like an alien]
Dan heb ik een mooi systeempie dus die op 1050 loopt....als ik het zo bekijk.
Mem loopt op 133 en type a
  • Abbadon
  • Laatst online: 12:58
Duidelijk, het is een KT133 bord en dan kun je een 133MHZ FSB op je buik schrijven. IS ook vrij makkelijk te vinden.
