[Xp & Linux][newbie] Kan pc niet vinden.....
GHello,
probleem: heb bij mij een netwerkje van 3 pc's die via een switch met elkaar verbonden zijn. Hiervan zijn er 2 XP en 1 Linux. Voor de kabel aansluiting konden alle pc's elkaar zien. Maar nu niet meer. Heb wel vaste instelling (vast ip, mask) opgezet naar automatich toewijzen....
Maar kan dus nu niet van XP naar Linux pingen.
Misschien een onduidelijk verhaal, maar duielijker kan ik het niet uitleggen.
Ohja, internet wordt via de switch verdeelt. En de twee XP's kunnen op internet, maar de Linux niet.... Maar dat klopt ook wel.
Weet iemand hoe ik weer naar mijn Linux kan......
alvast bedankt voor de reacties....
  • ripexx
  • Laatst online: 11:32
ripexx
bibs
Geef eerst eens de output van "ipconfig /all" en "route PRINT" van je windows XP bakken en doe hetzelfde voor linux (ifconfig en route -n). Dan is het meteen duidelijk hoe het netwerk in elkaar steekt. :)
buit is binnen sukkel
Hoe krijg ik die waarden naar een text-file... geen zin om dat allemaal te gaan overtypen. nog speciale info die je wilt weten
  • ripexx
ripexx
bibs
Voor windows doe je: ipconfig /all > textfile.txt
Voor linux geldt volgens mij hetzelfde.
thanx zal het zo ff posten
  • DeMoN
  • Laatst online: 12-03 14:25
DeMoN
Pastafari
je kan die text in die DOSBOX gewoon kopieeren hoor :/
Gamertag: Cosmicv0id
"Het woord Gods is voor mij niets meer dan een expressie en het product van menselijke zwakheid. De Bijbel is een verzamelwerk van legendes die achtenswaardig zijn maar ook primitief en kinderachtig.'' - Albert Einstein
Sorry, maar dit ben ik dus vergeten te melden:
Het rare is ook dat, hoewel ik de kabels heb aangesloten, ik niet zie dat de linuxpc connectie heeft met de switch. Meestal zodra ik een pc aanzet dan gaat het bijbehorende lampje op de switch branden. en dat doet ie ook niet..... hmmmm vaag
IPCONFIG /ALL
Windows IP-configuratie
Host-naam . . . . . . . . . . . .: theglitch
Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
Knooppunttype . . . . . . . . . . : hybride
IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: kabel.utwente.nl
Beschrijving . . . . . . . . . . .:
3Com 3C900B-TPO Ethernet Adapter (Generic)
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-04-76-26-36-B0
DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 130.89.xxx.xxx
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.240.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 130.89.xxx.xxx
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 130.89.xxx.xxx
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 130.89.xxx.xxx
130.89.xxx.xxx
130.89.xxx.xxx
Primaire WINS-server. . . . . . . : 130.89.xxx.xxx
Secundaire WINS-server . . . . . .: 130.89.xxx.xxx
Lease verkregen . . . . . . . . . : donderdag 3 oktober 2002 9:36:22
Lease verlopen . . . . . . . . . : vrijdag 4 oktober 2002 9:36:22
ROUTE PRINT
Interfacelijst
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 04 76 26 36 b0 ...... 3Com 3C900B-TPO Ethernet Adapter (Generic) - Pakketplanner-minipoort
Actieve routes:
Netwerkadres Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 130.89.xxx.xxx 130.89.xxx.xxx 30
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
130.89.224.0 255.255.240.0 130.89.xxx.xxx 130.89.xxx.xxx 30
130.89.xxx.xxx 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 30
130.89.255.255 255.255.255.255 130.89.xxx.xxx 130.89.xxx.xxx 30
224.0.0.0 240.0.0.0 130.89.xxx.xxx 130.89.xxx.xxx 30
255.255.255.255 255.255.255.255 130.89.xxx.xxx 130.89.xxx.xxx 1
Standaard-gateway: 130.89.xxx.xxx
Permanente routes:
Geen
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Verwijderd schreef op 03 oktober 2002 @ 10:52:
Weet je zeker dat die linuxbak dan wel goed is geconfigged?
Als het mogelijk is.. gooi dan is een kabel van die XP machine aan die Linux machine.. kijken of ie het dan wel doet... want als niet eens het lichtje brandt lijkt het mij de hardware
Nu van linux
IFCONFIG
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:20:AF:B8:F9:CA
inet addr:10.10.0.1 Bcast:10.10.255.255 Mask:255.255.0.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:9 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:9
collisions:0
Interrupt:10 Base address:0x300
ROUTE -N
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
10.10.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 1 eth0
127.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 1 lo
0.0.0.0 10.10.255.254 0.0.0.0 UG 0 0 1 eth0
Wie weet het antwoord
Welke kabel dan..... Cross of recht........
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Verwijderd schreef op 03 oktober 2002 @ 11:19:
Ja meestal recht.. als ie gewoon naar die switch gaat dan.. als je een cross gebruikt moet je em op uplink zetten.. maak ff een tekening in paint ofzo van je netwerk.. dan kunnen wij zeggen of je de goede kabel hebt.
Mijn netwerk:
kabel-inet
switch
XP1 XP2 Linux
  • ripexx
ripexx
bibs
Wat betreft die ipadressen, is het vrij gemakkelijk, je geeft namelijk die linux bak een ip range van 10.10.*.* en die XP bak krijgt zijn ip van je kabel provider, nu weet ik niet op hoeveel ipadressen jij recht hebt, maar @home is er al mee gestopt met het uidelen van IP adressen. Als ik het nu begrijp heb je alles via die hub aan elkaar geknoopt en dacht nu moet het werken. :+
Bedenk eerst eens wat je zou willen, dus ik wil:
- Internet delen,
- Bestanden delen intern,
- Intern kunnen printen
- Eigen website hosten etc etc.
Als je dit weet kun je verder gaan plannen. Lees ook eens rustig de FAQ Network Troubleshooting en Hoe deel ik Internet ? door. Dan zul je zien dat er nog wat bij komt kijken. Wat betreft die linux bak moet je echt ff kijken of die NIC werkt en of je kabel niet rot is. Je had het trouwens over twee XP bakken, ik zie geen info van de tweede bak. :o
Hou nu maar het volgende aan gebruik altijd een patch/gewone UTP kabel, tenzij je direct twee pc's aan elkaar wilt koppelen zonder switch of hub.
Hoef alleen maar van de pc die ik heb gegeven op de linux te kunnen komen.
Wil de linux bak gebruiken als test station voor webdesign en dergelijke.......
maar thnx ripexx voor het advies.... zal ff kijken in die links.....
