Totalle Crash ?!! van me pc
Ik heb een Ecs K7s5a mobotje niet ge-oced,
1,4 ghz proc
coolermaster die de athlon 1800+ kan koelen.
350 watt voeding fan onder en fan aan achter kant.
En toch Als ik mijn Kappen op me Kasje doe loopt ie kats vast :S
temp in bios = System temp 32 C°
temp in bios = Cpu temp 55 C°
wat doe ik hier fout :S of wat is er fout :S
plz help!!
Kwil case modden maar als me kassie nie dicht kan schiet da niet op ofcourse :'(
staan de voeding fans soms elkaar tegen te werken?
lijkt me dat je ergens lichtelijke kortsluiting bouwt als je die kast erop doet, ff kijken dus of er geen los hangende draadjes en andere enge niet geisoleerde dingetjes ongecontroleerd ronddwarrelen in je kast :)
Draadjes gechecked Geen on geinsoleerde draadjes.
Kast heb ik geaard dus dat is het ook niet :S
uhm
ene voedings koeler zuigt andere blaast uit naar achter :S
maar voeding kan het niet zijn denk ik.
wel heb ik gister "Speed fan" gedraaid en wat blijkt nu :S
me HD Word 67 Graden zou dit het grote probleem kunnen zijn ?
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 03-10-2002 10:31 . Reden: sozz verkeerde progje ]
  • Hu9o
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 11:18
Hu9o
Schokkend
Daar heb ik dus ook last van. 2 hdd's die zo heet worden dat je de bovenkant van je hand er bijna aan kan branden. Dit zal zeker de reden zijn waarom je temp zo hoog is.
edit: Maar dan zou je sys temp ook hoger moeten zijn.
Heb je de koelpasta wel goed aangebracht? Zit je koeler wel strak tegen je processor? Ander moet je hem er een tijdje tegen aan drukken en kijken of de temperatuur zakt.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Vertel Microsoft over dit probleem <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
  • Dewoudloper
  • Laatst online: 16-03-2025
Hm wat voor hdd heb je? SCSI of 7200tmp? tis behoorlijk warm voor een HDD
je hebt van die hdd coolers dat zou ik iig aanschaffen B)
staat is mischien tussen alles ingebouwd? waarschijnlijk kan die z`n warmte niet kwijt
  • Yonni
  • Laatst online: 01-06 10:53
Als ik jouw was zou ik die hdd's van je eens even snel gaan koelen met een casefan of 2 :)
zullen ze denk ik erg prettig vinden...en ten 2e, heb je wel een beetje airflow verder in je kast??
D3200 - 35/F1.8G, 60/F2, 70-300/F4-5.6
  • Chiron
  • Laatst online: 12:23
Chiron
Moderator Discord / TFV & AWM
hou er ook rekening mee dat er een onnauwkeurigheid in je temp meter kan zitten.. 55 graden gemeten via m'n mobo sensor is al genoeg om mijn athlon thunderbird 1Ghz te laten vastlopen
  • Daacuso
  • Laatst online: 10-09 17:40
Voel idd even aan je HD, als deze bijna niet meer aan te raken is ligt hier het probleem. En anders kan die cpu met 55 graden ook heel goed het probleem zijn. Had zelf hiervoor een MSI K7T266 pro die er uitklapte bij 53 en heb nu een Epox 8KHA+ die er ook mee uitscheidt als de cpu boven de 53 komt. De ecs van me pa kapt ermee bij de 57. Dus dat wordt wellicht toch casefans inbouwen.
If you'd ask me what's more important you or my life; I'd answer my life and you'd walk away without knowing that you are my life!
  • Demo
  • Laatst online: 10-09 13:14
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Ener-G schreef op 03 oktober 2002 @ 10:44:
Zeker... temp sensors kan je eigenlijk alleen gebruiken om te vergelijken in verhouding tot andere mensen met hetzelfde mobo en als waarschuwing dat ie niet ineens verbrandt, maar 55 op de sensor kan best 70 in de core zijn!
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
ok thnx :D
Dus TOCH dikke Casemod maken dan :D
met paar strakke Case fan's erin
Komt voor de bakker jongens...
Zodra het zover is "lees verder in My first casemod :P"
Hardstikke bedankt.
en over die hd..
alleen de floppy drive er boven onder is compleet leeg.
en het is een 7200rpm Matrox 60 Gig
Oude HD = helaas Kaputski oorzaak "bad sectors"
  • Daacuso
Verwijderd schreef op 03 oktober 2002 @ 10:53:
ok thnx :D
Nee niet een paar strakke casefans erin! Enkel eentje in de zijkant die de warme lucht om je cpu wegblaast ;)
"Huil" "2 in plexiglas maar wel strak ?" :P
naja boeiend komt wel goed na deez nuttige info denk ik zo :D
thanks again
Ok.. Heb nu Me FDD slot omhoog gedaan (dus nu is er ruimte boven HDD)
Extra fan geplaats staand onder de hd voor circulatie..
temps zijn als volgt. ::
Hdd : 56
System 1 : 49
System 2 : 27
System 3 : -5
volgens mij is er nog steeds iets RETE fout :S
  • stok
HDD ==> misschien tikje hoog
System1: (CPU denk ik) ==> normaal (mijn CPU wordt zo`n 49-55 graden }:O )
System2: Lucht in je case (is bij mij rond de 30-35 }:O )
Nix aan het handje lijkt mij :?
Misschien is je geheugen brak. Of je moet op je mobo de CPU temp. grens wat hoger leggen... CPU mag wel rond de 60-70 geraken...
  • pierre-oord
  • Laatst online: 16-08 20:53
Nog wat ideeen:
Die hd is erg heet. Dat zou het probleem kunnen zijn. Cool die eens met een HD slot cooler. Ik heb er nog 1 van 19 euro kun je kope voor 9,50 euro als je wilt. Is best stil. ( pierre-oord@hotpop.com ) O ja als je IDE kabels het redden, kun je de hd dan niet buiten de kast houden en kijken ofie stabiel is? Ik ben met stiltemod bezig zie casemodding en elek. en daar heb ik mijn processor laten oplopen tot 69 graden :D En stabiel dat m'n pc was niets aan het handje. XP1800+
(Hij is nu wel wat minder warm bij 62 ligt mijn max wel ergens....
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
ja thanks voor de tipjes,
zou het ook kunnen zijn omdat ik nog geen round cables heb en maar een redelijk kastje (niet zo heel veel plaats) dat de kabels mijn circulatie tegenhouden?
had erbuiten hmmz
zal ff layout van me pc vertellen
bovenste slot :: DVD ::
daaronder :: NIX ::
daaronder :: Removeable HD School ::
daaronder :: Brander ::
daaronder :: FDD ::
daaronder :: nix ::
daaronder :: HDD ::
mensen over temp sensors....... lees the FAQ plz.....
  • mrknowitall
  • Laatst online: 15-05 16:32
mrknowitall
Hardware junkie
pierre-oord schreef op 03 oktober 2002 @ 19:33:
Nog wat ideeen:
Zonder een goed airflow blijft je HD dan nog warm, tot voor kort stonden de mijne met z'n viertjes boven elkaar buiten mijn case met 1 Enermax 92 mm fannetje ervoor. Een beetje airflow zorgt zo voor 25 graden minder.
One of the animals has left its cage today.
  • Fludizz
jezus, wat een belachelijk hooge HDD temps!!! mij hdd'tje word maar 30 graden... 40GB maxtor 7200 (met koeling)...
en verder, kassie dict betekent ook bij mij dat et sys ermee ophoud maar dan door Asus COP, amdat ie hoge temps mar niks vin... met open kast no problems...
  • RocketKoen
  • Laatst online: 09-09 09:42
hdd's kunnen best tot 70 graden normaal werken hoor, het is je proc niet.
het effect van een crashende PC nadat de kast dicht is kan te maken hebben met electiciteit op de kast. of door warmte. maar een warmteprobleem is niet zo snel. dat duurt minstens een uurtje (zonder OC).
anders zouden die huistuinkeuken pc'tjes het nooit doen he :P
TheS4ndm4n#1919
  • Fludizz
RocketKoen schreef op 04 oktober 2002 @ 16:33:
lees dit maar es en durf dat dan nog maar es te zeggen:
kast dicht: IDLE temp CPU: 75 graden, stressed durfde ik al niet meer aan
en nee, hij is niet OC'ed
