[car] subwoofer plaatsen op 4 kanaals versterker
  • 1.908 views sinds 30-01-2008
Ik heb een niet brugbare 4 kanaals versterker. Kan ik hier toch gewoon een
subwoofer aanhangen en meer power geven door aan te sluiten op 2 kanalen?
(op de 2 andere kanalen heb ik 6x9"" speakers hangen)
p.s. Ik heb de search gebruikt, maar kwam niet op iets bruikbaars uit.
volgens mij kan iedere versterker gebrugd worden..
je hebt geen knop die "bridge"heet, maar dat wil niet zeggen dat het niet kan ;)
gewoon rechter plus en linker min (of was het nou andersom??) gebruiken
  • teacher
  • Laatst online: 10:46
teacher
Dysgaf!
Stel, het is een marquant/supertech; NEEN. Dat kan niet.
Anders; ff proberen (voorzichtig)...
Wise enough to play the fool
  • jeffreystegeman
  • Laatst online: 22-11-2002
ja dat is idd mogelijk. je kan, als je een versterker hebt die je kan bruggen, je subwoofer erop zetten.
dan krijg je als het ware zo'n opstelling
kanaal 1 box 1 rechts
kanaal 2 box 2 links
kanaal 3 + van de subwoofer
kanaal 4 - van de subwoofer
kijk wel even of je versterker het vermogen kan leveren van je subwoofer.
dus niet het maximale vermogen maar het continue vermogen.
je moet minimaal 10 Watt overhouden van je versterker.
dus als je subwoofer 300 watt is dan moet je versterker minimaal 310 Watt vermogen kunnen leveren. anders trek je je versterker naar de ........
gebruik ook 10 mm2 kabel als voeding
en minimaal 6 mm2 als kabel voor de subwoofer. anders heeft het nog geen effect.
als je meer wilt weten mail dan ff naar me.
jeffreystegeman@hotmail.com
AMD Athlon XP 1800@1533 | Asus A7V333 raid | G-force TI4600 + Vivo| 60 Gb Maxtor hhd 7200 rpm | 3 X 256 PC2400 DDR ram | Coolermaster DP5-7H53F CPUcooler| 8 systeemkoelers 80 mm | 550 Watt voeding |32x12x40 LiteOn CD-ReWriter | A-Open CD-rom 52X
  • Caerbannog
  • Laatst online: 31-12-2024
Caerbannog
Let's make better things.
Ik weet het niet zeker meer, maar mn broer had een pioneer DE3000 P radio geloof ik met een kabel met aan het eind 4 tulp aansluitingen. Deze 4 gingen naar zijn eerste versterker (4 * 100 watt) . Op 2 van deze 4 aansluitingen had hij een splitter die naar zijn tweede versterker gingen die hij alleen gebruikte voor de subwoofer. Dit was volgens mij zonder bridgen ofzo. Hij heeft gewoon de lage tonen voor de ene versterker een heel eind teruggedraaid. Pin mij echter niet vast op mijn uitspraak nu! Ik weet ook niet alles helemaal zeker. Bij de Media Markt weten ze wel precies hoe je het het beste kunt aansluiten. (bij die in groningen tenminste)
teacher schreef op 02 oktober 2002 @ 22:52:
Het ging hier over versterkers, niet over "single-use Microwaved breinaalden" :P
___
  • Wekkel
  • Laatst online: 19-09 11:10
Wekkel
De downloadkoning
Ik zou je sub niet aansluiten op 2 kanalen. Je versterker vindt dat vast niet fijn, twee kanalen op een sub (dus niet gebrugd, maar gewoon in stereo bij elkaar aangeknoopt).
  • SpeedBart
  • Laatst online: 05-10 19:51
SpeedBart
Futurama 0wnage
Ik heb hier nog wel een goede filter brug liggen waarmee je die 2 uitgangen aan elkaar kunt koppelen. Hij is eigenlijk bedoeld om van een 2 kanaals versterker 3 kanalen te maken waarbij je een sub en tweeter out hebt. Deze zou de topic starter volgens mij wel eens kunnen proberen.
[ Voor 0% gewijzigd door SpeedBart op 03-10-2002 10:40 . Reden: typo ]
Bite my shiny metal ass!! 6000wp platdak z, zo brabant 14x longi Solar 365 icm 5000XE growatt
  • Wekkel
Wekkel
De downloadkoning
Dat is waarschijnlijk trimode. Dat is bijna hetzelfde en komt op 2 Ohm werken neer. Zo goed als alle versterkers die 2 Ohm aan kunnen, kunnen gebrugd worden (dat is ook het grote voordeel van 2 OHm kunnen werken).
Op voorhand zeg ik over dat filter, no dice...
  • SpeedBart
SpeedBart
Futurama 0wnage
Kan zijn, die filter is ook bedoeld voor een 2 kanaals versterker om daar de bassen uit te filteren en de hoge tonen te splitten.
Hij werkt redelijk moet ik zeggen maar niet een echte oplossing. Ik geloof dat er opstond tot 200 Watt en 2 Ohm dus dat kan wel kloppen Wekkel.
Verder zou ik zeggen gewoon ff proberen te bridgen. De meeste versterkers kunnen dit wel aan ook al zeggen ze van niet.
Ik geloof de + van kanaal 3 en de - van kanaal 4 naar de subwoofer.
Ik neem aan dat deze versterker wel een goede beveiliging heeft qua opblazen.
Check voor de zekerheid of er goede zekeringen in zitten.
Ik heb toch maar nieuw spul gehaald :P
Werd een beetje te veel ellende. Dus voor niet al te veel geld
een nieuwe versterker gehaald (Climax Bullet 800) en een Climax
Subwoofer (600 Watt, 30 cm woofer). Aangesloten en knallen 8)
Klinkt erg lekker... harde, lage bas.
En ter informatie... dat andere waar ik de topic over heb
gestart ging over Kijkshop spul...
I know, I know, quick learning :D
  • GA!S
GA!S
295 g/km
Verwijderd schreef op 03 oktober 2002 @ 22:03:
ai, Climax :X
Bij Remco car stereo zeker :+
Afbeeldingslocatie: http://www.remco-online.nl/plaatje.html?db=homepagedeel&fl=plaatje1&code=2
ik bedoel maar :+
de betaler vervuilt
Tja, je kan lijk mij beter beginnen met Climax (ja Remco ja ;) ) dan met Marquant :X
Ben maar een arme studentje ;)
  • GA!S
GA!S
295 g/km
Verwijderd schreef op 04 oktober 2002 @ 08:03:
Leg mij het verschil eens uit tussen een groene en een blauwe baksteen als het gaat om de mogelijkheden om een muur mee te bouwen :+
de betaler vervuilt
  • RonaldMcDonald
  • Laatst online: 11:35
GA!S schreef op 04 oktober 2002 @ 09:36:
Lol die is goed, maar ik denk dat Climax toch wel een stukkie beter is als Supertech en Marquant.
  • GA!S
GA!S
295 g/km
RonaldMcDonald schreef op 04 oktober 2002 @ 18:06:
Heb zo'n ding ook aan mijn sub hangen en het is echt grote poep :D
de betaler vervuilt
