[EL] Kweek Projectje
  • 78 views sinds 30-01-2008
Ik wil zelf dus wat kleine plantjes gaan kweken (geen hennep) Nu dacht ik eraan om een toren van plexiglas te maken met er boven in een fannetje. En ik wil een water systeem maken waarmee ik via de pc mijn plantjes water kan geven. Wie weet hoe ik dat kan gaan doen? :?
een soort van 'kijk, mijn pc is goed voor mijn plantje :) '
waterpompje schakelen vanuit pc moet niet zo moeilijk zijn, een vochtigheids-sensor erbij en je kan er zo nog een lichtsensor bijbouwen om een lampje aan te doen als het buiten niet licht genoeg is
wil je iets geavanceerder gaan kun je ook nog voedingsstoffen aan het water toevoegen en deze dan laten doseren door je pc. moet je daarvoor ook nog weer een seonsor eraanhangen :) 8)7
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 02-10-2002 22:12 . Reden: typo's ]
  • B-lennium
  • Laatst online: 06-10 19:49
B-lennium
Volvo 164 1975!
in het boek "Pc-Poorten anders benut" van Elektuur staat , hoe je via de printerpoort dingen kunt schakelen via een (ja ja...) Qbasic !!:) programma .
maar wie leest er nog boeken ??
dus op het Net moet het toch wel te vinden zijn..
ff googelen www.google.nl
De snelheid van het geheel word bepaald door de langzaamste schakel
  • Daan
  • Laatst online: 14:14
Ik heb je topictitel een tag gegeven, lees eerst dit topic alvorens je een nieuw topic opent: Lees dit eerst voordat je een topic opent!
  • Demo
  • Laatst online: 17-10 21:06
Demo
Probleemschietende Tovenaar
b-lennium schreef op 02 oktober 2002 @ 22:34:
Kan ook wel met Visual Basic :)
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
Er is weer een nieuw boek van elektuur, pcpoorten onder windows en dat werkt idd via vb
Als je ff op www.circuitsonline kijkt zie je daar wel een schakeling staan voor je lpt poort,.. het is aanvankelijk met 8 ledjes maar die kun je vervangen door relais,.. succes
Ik heb nog ff gekeken op circuits online en die schakeling staat op de site bij schakelingen onder "computer en microcontroller" als Parallelle poort interface,.. en als je ff kijkt bij "Meten en testen" dan heb je meteen ook een schakeling om te meten of de grond droog is of niet :)
Je moet dan natuurlijk wel ff die led door een transistor vervangen en aansluiten op je poort
  • Maku
  • Laatst online: 04-09 14:34
Maku
Derp
Nee nee geen hennep ... wat dan ??? cactus HAHA
  • IJzerboot
  • Laatst online: 19-10 22:27
bij conrad kun je zo´n c-control unit kopen, als je nou daarmee je lichtschakelaar en waterkraan aanstuurt...
001Michael schreef op 03 oktober 2002 @ 15:58:
bijvoorbeeld..
Ik ben dus een NOOB in schema's leze enzo....nu heb ik de onderdeeltjes gekocht voor led's besturen via de LPT. 8ledjes, 8(grote) weerstanden, 8 kleinere weerstanden en 8 potmetertjes... in welke volgoorde moet is ze nu aan elkaar solderen, en op welke pins van de poort?
de datapins van je lpt zijn: pin 1 tot en met pin 9
voor de rest hoop ik dat je met potmetertjes, transistors bedoeld :)
Het zijn zwarte cilindervormige (met een plat vlakje) dingetjes met 3 pootjes.
als je het platte vlakje naar je toe hebt en de pootjes naar beneden, dan is het rechter pootje 1, het middelste 2 en de linker 3. (zie schema)
http://www.geocities.com/bredero2000/schema
De componenten in het rode vlak kun je vervangen door een relais. Op circuitsonline waarschuwen ze voor de voorloop diode
"Denk aan de vrijloopdiode over de relaisspoel met de kathode aan de de voedingsspanning!"
Ik weet niet wat dat precies inhoud,.. iemand anders?
voor de rest sluit je je waterpompje aan op het relais,..
en je Fan op een tweede relais enz,..
succes
  • fleppuhstein
  • Laatst online: 21-10-2025
Verwijderd schreef op 03 oktober 2002 @ 21:49:
succes
uhhhhhh wrong. de datapins zijn 2 tm 9
|:( You are completely right
Datapins => 2 t/m 9
  • ken536
  • Laatst online: 07-08 11:10
Verwijderd schreef op 03 oktober 2002 @ 15:40:
Ik heb hem hier zo voor m'n neus liggen. Kosten haast niks. printplaatje: 3 euro
printerpoorttje: 3 euro. 8 ledjes: 4 euro 8 weerstanden: 80 cent 8 transistor's: 2,50. waarschijnlijk moet je nog ff met relais schakelen: 1.30 stuk bij conrad.
kost haast niks dus!
Leuk dat je nu nog reageerd, maar deze topic is al 2 jaar oud. :P
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 01-10-2004 15:36 ]
  • JozyDaPozy
  • Laatst online: 22-09 22:29
Verwijderd schreef op 01 oktober 2004 @ 15:36:
hoe is het afgelopen met je plantjes?
Heb er niks meer aan gedaan :P
Hier ben ik zelf al zeer lang op zoek naar. Ik ben blij dat iemand
daar een topic mee heeft geopend. Maar ik snap het niet hellemaal.
Ik wou eerst een kweekkastje maken, en dan een pompje van een koffiezet appartaat er water naar toe pompen. Dat wou ik via de computer regelen dus als het te warm was dat de lamp uitgaat en als de grond droog word de pomp aan gaat todat het weer vochtig is.
Wat heb ik dan allemaal nodig.
Kunnen jullie me dat precies uitlegen want dan kan ik dat bestellen.
Bedankt
Ik zou zeggen verdiep je eens in I2C. Daar kun je van alles mee en als je hebt geprogrammerd, kan het zelfstandig draaien. Kijk ook eens op HCCnet.nl daar is ook een groep met dat soort dingen bezig, inclusief visuele interface (SCADA)
Suc6
Ik heb zelf ook zo iets gemaakt maar dan voor in de tuin het principe van pompen schakelen is hetzelfde alleen schakel ik kranen met het relais kan je schakelen wat je wil dan natuurlijk;
Project Tuinberegening
  • Ecl!pS
  • Laatst online: 18-06 14:03
een koffie zet apparaat heeft meestal geen pomp maar het water word verwarmd en dan door de druk een buisje naar boven toe geleid. Dit gel voor de huis tuin en keuken apparaten dan de "profesionele" heb ik nooit in de vingers mogen hebben. voor dit soort doeleinden.
  • BruT@LysT
  • Laatst online: 17-07 10:50
BruT@LysT
Fear and Loathing
Nou ik zou die Cactus dan maar gewoon op de hoek halen hoor :D
Maarehh, iets regelen via de PC lijkt wel leuk, maar waarom niet gewoon een afzonderlijk automatisch systeem, das eigenlijk veel handiger.
Das ook gelijk de reden dat dit soort projecten meestal op niets eindigen en je '2 jaar later' nog geen flikker bent opgeschoten :P
  • m-m
m-m
Oud topic :)
