[CM] Lian-Li wc-kastje!
  • 529 views sinds 30-01-2008
  • sKitZo
  • Laatst online: 19-10 19:24
Ik heb erg veel intresse in een Lian-LI en wil er graag een gaan kopen alleen is het probleem dat ik een wc setupje heb. Die wc setup (rad + pomp) past niet in de kast dus wil ik een kastje met wc zooi onder mn lian-li kast zetten gemaakt met Lian-Li platen. (a.p.versteeg achtig idee dus)
Het probleem zijn dat de fans voor mn rad, kan ik die ook als ik mn wc-kastje op pootjes zet op de onderplaat van het kastje monteren, zodat ze lucht van onder de kast wegzuigen. Of is dat erg slecht?
Hebben jullie verder nog een idee hoe ik aan Lian-Li platen kan komen? ik wou een deur los kopen maar die zijn niet te koop. Nu kan ik wel als ik een PC-60 koop en dan een aparte window-panel de overgebleven panel verzagen maar dan kan het kastje maximaal 13 cm hoog worden.
  • Burning_acid
Burning_acid
Brandend_zuur :?
heej, zag ik dit topic nou al eerder vandaag :?
een leven? kewl.... waar kan ik dat downloaden? | specs:http://specs.tweak.to/4608
  • SH007
Lian-Li sidepanels!
2 topics ie een beetje overbodig ;)
vraag gewoon een move aan voor je andere topic.
  • Dr.Snuggles
  • Laatst online: 22-10 13:35
Je fans zou ik niet aan de onderkant plaatsen want dan zuigen ze ernorm veel stof en vuil op.
Voor aluminium zou je eens kunnenkijken bij metaal bewerkings bedrijven oid.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
er was hier eens een persoon, die had een plexiglas bak eronder gemaakt, staat ook in me msn lijst, maar welke t precies hiero op got is weet ik niet uit me hoofd meer.
  • sKitZo
nja... dit topic ging eigenlijk meer om die fans aan de onderkant
  • Kr3Kr
  • Laatst online: 12-09 14:51
Kr3Kr
Melpomene
maakt weinig uit, neem ik aan, die fans. enigeprob is dat je kast slapper wordt, en dat je warme lucht aanzuigt.
het kan dus wel
Gregor van Egdom Krekr
Kijk eens bij Lian-Li op de website, daar staan allerhande schema's met binnenmaten ed.
van allerhande types
ik heb zelf een PC-70 usb.. en geloof me dat ding heeft een zee van binnenruimte
(tussen mobo en het hdd rack zit bijna 20cm. bijvoorbeeld)
ik denk zelf dat boven de voeding ruimte zat zit voor een waterblok
  • sKitZo
nja... ik heb dus geen zin om in mn Lian-Li te gaan zagen...
en kr3kr; warme lucht stijgt op... dan zou de lucht onder mn kast juist koud moeten zijn
Haal gewoon 3mm allu bij een boer bij je in de buurt (metaalboer) dan is het toch ook opgelost! gewoon ff een paar min zitten poetsen en het is gelijk aan je LL
  • sKitZo
ok... dan gaan we dat maar doen dan :)
thanks T-mug
nog iemand antwoord op het fans aan de onderkant verhaal?
  • ReseTTim
  • Laatst online: 29-10 09:54
ReseTTim
Chocolate addicted
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
  • sKitZo
had ik al gezien Tim... maar daar heb ik nix aan :)
Ja kijk daar is naar :P Het zal best wel passen.
  • sKitZo
ik ga niet in de bovenkant van mn Lian-Li zagen... dus het zit er gewoon niet in :D
  • JT
  • Laatst online: 14:08
JT
VETAK y0
Misschien een big tower van Lian-Li ?
Ecodan warmtepomp
  • sKitZo
dan moet ik ook in de bovenkant zagen :)
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
sKitZo schreef op 02 oktober 2002 @ 23:25:
kortom je blijft zagen..
  • sKitZo
nee... ik ga dus niet zagen... als ik zo'n extra kastje heb hoeft het niet :)
maar...
is er een probleem met fans op de onderplaat?
  • fenrir
fenrir
anders moet je hier eens naar kijken, is een pc-70 kast geloof ik, al zijn spul komt bij aqua-computer.de vandaan
een andere Lian-LI mod
maar als je niet wil zagen word het vrij lastig natuurlijk.
[ Voor 0% gewijzigd door fenrir op 03-10-2002 09:20 . Reden: kan je je rad niet achter je intake fans kwijt voor de HD rack?? hoef je niet te zagen en den je hem ook kwijt, moet je alleen nog ff kijken wat je dan met je hd-rack gaat doen ]
Als zagen een probleem is laat het er dan uit laseren!! 8)7
fenrir schreef op 03 oktober 2002 @ 09:18:
zoniet ongmogenlijk.... of je moet vande 80 mm radiators hebben. die kan je gewoon achter een blowhole hangen
  • Daan
  • Laatst online: 09:48
Ik heb je topictitel een tag gegeven, lees eerst dit topic alvorens je een nieuw topic opent: Lees dit eerst voordat je een topic opent!.
  • fenrir
fenrir
Verwijderd schreef op 03 oktober 2002 @ 09:49:
meneer de topicstarter heeft ook niet gezegd wat voor spullen hij heeft, dus dan is het ook een beetje lastig mee denken.
maar je hebt wel 2 80mm fans bij dat blowhole sitten dus je moet wel een heel eind kunnen komen dacht ik zo
geinterresseerd in lian li pc70? zie laupro, er loopt een IA
  • sKitZo
ehm... ik wil dus geen gaten bovenin mn kast hebben... ik vind fanguards niet mooi op een Lian-Li. Dus...
ik heb nu 4 x 80mm fans... en die wil ik dan dus onderin het kleine kastje doen. Dat lijkt mij het beste, verder is mijn rad erg lelijk dus die moet niet te zien zijn door de window... dus ook daarom het extra kastje!
En ik hoef geen pc-70 die heb ik dan niet echt nodig en vind ik te duur.
joh, ik heb nu al met 2 lians gewerkt. hup zagen boren, dremmelen. en ziet er erg wreedjes uit :D boeit me eigenlijk niet zoveel, ook al zijn het "dure" kasten. Gewoon erin zagen man.....
  • sKitZo
Het gaat mij niet om het zagen :/
problemen bij rad bovenin kast:
• je ziet hem zitten door window
• fanguards niet mooi
• 4 80mm niet zo super mooi
ik wil dus echt zo'n kastje eronder maken
en dat moet volgens mij we lukken
ik maak hem maar 10 cm hoog denk ik (is genoeg)
maaaaar...
zijn die fans onder wel goed? zuigend... of kan ik dan beter een stoffilter gebruiken? of te weinig lucht onder de kast? weet ik het! Zijn er nadelen... dat is dus de vraag
moet je zelfgemaakte raam maken, zodat je de radiateur niet ziet. waarom 4x 80mm fans? beetje overdreven voor de bovenkant niet. 2 max. fanguard, tsja je dremelt een mooi figuur uit de bovenkant, zodat er nog wel luch door heen ken. ......
  • Dark Angel
  • Laatst online: 14:42
Dark Angel
Corvette LS Power
Misschien is zo iets ook wel een idee.
dit is Mijn WC Lian Li pc65 Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~mkl/Casemod/Lianli/bakmet%20kast.jpg
mijn Blackice pro komt achter in me kast te zitten op de foto zie je nog een uit sparing zitten voor een fan en dat past percies naast me moederbord.
|D3 Battletag: <SG>DarkAngelnl#2829| WOT DarkAngelnl
  • sKitZo
mooi kastje... maar dan zie je mn rad dus helemaal goed he :p hehehe :)
ennehm... 4 fans zijhn wel nodig... is een groot rad :)
maar... niemand weet dus of fans aan de onderkant nog nadelen heeft??
  • Dark Angel
Dark Angel
Corvette LS Power
sKitZo schreef op 04 oktober 2002 @ 11:30:
Dat je rad ziet is toch juist de bedoeling ;)
en waarom wil je een fan aan de onderkant hebben standaart zitten er al genoeg fan in een Lian li en zeker als je gaat waterkoelen heb je er niet meer nodig dan de 2 aan de voorkant en 1 aan de bovenkant.
tsja, dis dus het ergste dat een lian li over kan komen.....
  • sKitZo
Dark Angel:
waarom moet je je rad zien?
en waar heb je het over? geen fans? je moet je rad toch koelen! en dat doe ik met 4 fans... doe ik nu ook, en die 4 fans komen niet in mn Lian-LI
Modkid:
waar heb jij het in godsnaam over?
dat het gewoon lelijk is, het past niet bij de aluminum, en het is een schande voor de lian kast....
  • Dark Angel
Dark Angel
Corvette LS Power
[quote]sKitZo schreef op 04 oktober 2002 @ 21:00:
Dark Angel:
Waarom je rad moet zien om dat ik niet voor niets een metalic blauw rad heb een een raam dus die mag wel gezien worden.
en met die fans bedoelde ik als je gaat water koelen heb je toch al lang genoeg aan de standaard fans in de lian li kast. hoeven er volgens mij echt niet meer in alleen een 120mm die komt op de rad te zitten ipv de 80mm die daar standaard in de kast zit.
  • sKitZo
Verwijderd schreef op 04 oktober 2002 @ 21:26:
wat? dat plexi ding?
  • sKitZo
[quote]Dark Angel schreef op 04 oktober 2002 @ 22:28:
Dark Angel:
mijn rad is dan denk ik een stukje groter als die van jou he, en ik heb geen blauwe :/ dr bestaan meer rad's dan die van jou he...
