[XP] Superlangzaam opstarten
  • Burning_Tyre
  • Laatst online: 18:17
Ik heb een systeem een weekje of 3 geleden in elkaar gezet. Het betrefd het volgende systeem:
AMD Xp 1700+
MSi kt3 Ultra 2
Hercules GF 3 ti 200
Kingston 256Mb 266mhz
Sitecom 10/100mbit netwerkkaart
Maxtor 20Gb 5400rpm
Aopen 52x cdrom
300 watt no name voeding
Als ik de computer opstart dan duurt het echt heel erg lang. Bij mijn andere computer komt bij het windows XP opstartscherm, met dat draaiende balkje, het balkje 7 keer voorbij. (is een Xp 2000+)
Bij deze pc is het tegen de 40x, wat betekend dat het opstarten 1-2 min. duurt. Dit vind ik errug lang, aangezien het een net nieuwe computer betrefd..
Wat kan hiervan de oorzaak zijn ik heb al van alles geprobeerd, oa bootvis.
Ik weet dat dit soort onderwerpen al vaker voorbij zijn gekomen maar daaruit ben ik niks wijzer geworden.
12xIQ7+ ZO (125) + 3xIQ7+ NW (310) +3xIQ7+ ZW (214) PVOutput
Heb je soms SCSI spul in je PC zitten? Haal dat er eens uit en probeer het dan nog eens.
  • zAo
  • Laatst online: 21:16
zAo
GPLv2 Fanboy
Draait die 1700+ SP1? Dat duurt namelijk langer dan zonder.... verder zou ik het niet weten :'(
Heb je bios settings nagekeken.
Heb je sp1 geinstalleerd
Schijf opschonen---->defragmentatie
Als laatste redmiddel win xp opnieuw installeren.
  • Burning_Tyre
Ik heb Win XP al eens opnieuw geinstalleerd, ik heb nu een weekje SP1,daarvoor was ie net zo sloom! gister al defrag gedaan.
Wat moet er in het bios veranderd worden dan..?
Ik heb btw geen scsi spul... Alles wat erin zit staat daarboven..
  • Mike Jarod
msconfig>opstarten, alles uitzetten en kijken of het scheelt, zo ja dan is het dus een van de proggies die je uitgezet hebt. daarna stuk voor stuk aanzetten om de boosdoener te vinden.
je zou ook eens kunnen kijken of je onzinnige processen hebt draaien (services.msc). draai ook eens ad-aware. kweenie of dit ook nog voor xp geldt: bij win9x als je een netwerkkaart hebt die niet aangesloten is maar wel geinstalleerd gaat ie toch lopen zoeken naar een dhcp en daardoor duurt starten ook wat langer.
Je kunt dan zelf ff in de bios kijken naar settings van het geheugen en van de processor of die wel optimaal zijn afgestemd. Dit wil nog wel eens verkeerd zijn in gesteld bij een nieuw systeem.
Verder kun je nog doen:
Systeem herstel bestanden opruimen door alleen de laatste te laten staan.
De swapfile vast maken door deze in te stellen op een vaste grootte
De map van de tijdelijke internet bestanden te verkleinen naar ongeveer 100MB.
is die netwerkkaart goed? gare netwerkkaarten geven ook deze fout
  • Mpdrichel
  • Laatst online: 09-08-2024
Heb je toevallig Creative live drivers geinstaleerd? Ik had het zelfde probleem en toen ik de drivers van mijn geluidskaart verwijderd had was het probleem over.
(Ik heb inmiddels nog steeds niet de goeie drivers :( )
Mpdrichel schreef op 02 oktober 2002 @ 19:17:
Heb hier ook wel de creative drivers geinstalleerd maar hier werkt het toch echt wel toppie en deze haalt zeker geen snelheid eruit. Maar dat is natuurlijk weer bij mij het geval.
  • Twistedmark
  • Laatst online: 21:32
zit er iets op die netwerkkaart want bij mij wilde de computer eerst niet opstarten omdat er niks aan de netwerkkaart hing
  • Pearl
  • Laatst online: 20-09 10:18
Bootvis draaien, ( kun je zo ophalen bij Microsoftie ) scheelt stukken.
Ja zeer zwaar!
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • Twistedmark
Pearl schreef op 02 oktober 2002 @ 19:26:
Bootvis draaien, ( kun je zo ophalen bij Microsoftie ) scheeld stukken.
Heeft ie al gedaan
  • Mike Jarod
--- dubbelpost ---
  • Mike Jarod
Zeker zware dag gehad ;)
  • StarLite
  • Laatst online: 16-09 10:55
StarLite
'ON ERROR RESUME NEXT
Als op de netwerkkaart DHCP aanstaan, gaat ie een DHCP server zoeken, als er geen dhcp server is dan gaat ie dus 1 minuut lang uit ze neus vreten terwijl hij wacht op antwoord.
Disable de netwerkkaart eens [evt fysiek uit de PC halen] en kijk of dat scheelt.
tyrips, tywreps, tiewreps, tiereps, tie raps, ripties, taiwraps, kabelbindbandjes » Tie Wraps
\o/
  • Burning_Tyre
Ik heb 1 netwerkkaart en die is niet gaar, livedrivers kan ik niet installeren heb geen creative soundkaart. Dat van msconfig kan ik proberen. Maar daar ligt het volgens mij niet aan.. processor en geheugen in bios staan al optimaal.. zo niet overclocked :)
  • Twistedmark
hij hoeft er ook nie gaat voor te zijn. haal um er maar gewoon uit en probeer. zo veel moeite is het nie en mischien weet je dan de oorzaak
Burning_Tyre schreef op 02 oktober 2002 @ 20:41:
staat die nou op DHCP of niet die netwerk kaart :?
en heb je er een USB scanner / printer oid aanhangen toevallig ?
  • Burning_Tyre
geen printer/scanner die zit via netwerk op de andere comp. Ik zal strx eens booten zonder netwerkkaart.
  • connected
  • Laatst online: 04-02 22:07
connected
tja daarnet deed ie nog :P
ik heb het zelfde probleem en ik heb ook een kt3 ultra aru :)
het duurt behoorlijk lang om xp te starten :(
Kijk ook eens in het management console of er misschien services aan staan die uit kunnen. Inderdaad de dhcp server!
  • connected
connected
het is echt aan het begin van het opstarten van xp dus het lijkt me dhcp nog niet
  • Burning_Tyre
Ik heb de netwerkkaart er eens uitgehaald, maar hij start net zo langzaam op. Als de kaart eruit is kan DHCP toch niet nog aanstaan?
  • YellowCube
  • Laatst online: 17:46
YellowCube
Wait...what?
Heb je gekeken bij apparaat -beheer of je primaire en secondaire IDE controller wel op UDMA draaien. Wil nog wel eens op PIO staan
My doctor says that I have a malformed public-duty gland and a natural deficiency in moral fibre and that I am therefore excused from saving the world
  • Burning_Tyre
Secondaar staat op Multi-Word DMA mode 2, maar kan ik niet veranderen. Daar hangt ook alleen de cd-rom aan. Primair staat op Ultra DMA mode 5 en zit 1x hd 20gb aan..
  • Burning_Tyre
Is dat goed?
Heb je bootvis gebruikt om te optimalizeren of heb je er ook een trace meegedaan?
D.m.v. een trace kun je n.l. kijken wat de meeste tijd in beslag neemt bij het opstarten.
  • Burning_Tyre
Heb ik al gedaan. Maar zal nog eens kijken wat de tijd in beslag neemt, ik heb bootvis al gebruikt om hem te laten versnellen, maar dat hielp helemaal nix.
Bios update? Naar nieuwste versie.....
quote on DETONATORX:
File: http://download.msi.com.tw/support/bos_exe/6593v13.exe
Update Description Fixed AMD XP1700+ CPU string incorrect
Update date 2002-9-16
Version Bios 1.3
  • Burning_Tyre
Ik heb nog nooit aan mijn bios gekloot, kan het geen kwaad door hem te flashen???
  • Burning_Tyre
't klinkt vreemd of niet.. maar ineens gaat hij wel heel snel.. 't enigste wat ik heb gedaan is Sisoft Sandra geinstalleerd, een een memory test programma gedraaid in dos...
Nou ja in iedergeval erg bedankt voor de vele tips, het probleem is opgelost.
