Nieuwe 3COM nic, hoe te testen?
Zonet heb ik een bovenstaande nic gekocht, die ik morgen moet gebruiken in mijn systeem om een netwerk aan te leggen met een andere pc.
Dat zal tevens mijn eerste keer zijn dat ik een netwerk aanleg. Om er zeker van te zijn dat mijn netwerkkaart het doet, zou ik deze graag willen testen.
Iemand die me kan vertellen hoe ik dat moet doen (zonder te connecten met andere pc)?
simpel..... niet :)
Het enige dat je kunt testen is of de nic wordt herkend door het os.
  • Fostar82
  • Laatst online: 11-12-2025
- 3com nic docter nic test. :)
- ping 127.0.0.1 zo kijk je of windows(?) wel een werkend netwerk heeft
btw om netwerk tussen twee pc's aan te leggen doe het volgende:
bij beide pc's een ip instellen (werkt beste)
de een 192.168.0.1 ander 192.168.0.2 bijv...
bij beide subnet 255.255.255.0 invullen
deze instellingen vindt je bij de eigenschappen van het tcp/ip protocol (welke zich bevind bij de eigenschappen van je netwerk)
if it smells its chemistry, if it moves its biology, if it does not work its computer science
  • VisionMaster
  • Laatst online: 18-07 20:32
VisionMaster
Security!
Nope ... althans ... je kan een drivers test doen en kijken of je netwerkkaart in je eigen systeem werkt.
En ik zou de opstelling eens proberen te simuleren in huis alvorens je op pad gaat. Scheelt vaak een aantal uren op lokatie prutsen.
In andere worden gooi het kaartje in je eigen systeem en pak een andere pc met een NIC en kijk of je kan connecten file transferen, misschien een Sisoft Sandra 2002 Netwerk Bench ...
ik geef maar een paar ideeen... maar deze zijn MET connectie alleen te doen.
I've visited the Mothership @ Cupertino
  • chromeeh
  • Laatst online: 13:52
chromeeh
the Gnome
Ok ok Als je je NIC goed ge-installed hebt en je TCP/IP + Client for Microsoft networks ge-installed hebt, dan mag je er haast van uit gaan dat tie werkt....
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Fostar82 schreef op 02 oktober 2002 @ 18:20:
huh? dat heeft niets met je NIC te maken, dat is je TCP/IP stack die je zo test ;)
Tsja mijn vader heeft nog een pc staan met een interne netwerkkaart, maar als ik op die pc een IP-adres in typ, kan ie dan straks nog wel internetten? Het is ISDN met een dynamisch ip-adres, net als ik heb btw.
Ander punt: heb deze kaart in een doorzichtig doosje meegekregen, zonder boekje/driver oid. Er hoeft toch geen driver te worden geinstalleerd?
Stop deze kaart naast mijn Dynalink interne 128 isdn-adapter, moet "op zich" wel kunnen, niet?
Edit: Kaart is herkend door win2000. De driver heb ik wel gedownload, maar niet geinstalleerd, moet ik dit toch nog doen?
Ook isdn-internet loopt nog lekker. Heb nog geen verbinding gelegd met andere pc hier.
  • Jiffy
  • Laatst online: 17-08 21:39
Jiffy
God, you're ugly!
Verwijderd schreef op 02 oktober 2002 @ 19:38:
Het TCP/IP protocol wordt gekoppeld aan de kaart die het nodig heeft. Heb je dus 2 netwerkkaarten (of een modem en een netwerkkaart) kun je dus voor beiden een ander IP-adres instellen, of het nu een vast adres is of via DHCP maakt niet uit.
Dan heb je de 'bulk' of 'OEM' uitvoering. Meestal goedkoper dan de 'retail' uitvoering omdat er idd nix bijgeleverd wordt. Drivers moeten uiteraard wel geïnstalleerd worden, maar veel modernere OS-en (zoals bv Win 2000) hebben de drivers al ingebouwd. In dat geval hoef je ze niet eerst apart te donwloaden.
Ja hoor! Moet probleemloos gaan!
Hoeft niet, mag wel. De driver die je gedownload hebt is wsl nieuwer dan de driver van Win2K, maar de standaard Win2K driver doet het prima dus een reden om de gedownloade driver te installeren heb je niet echt.
Moet wel lukken toch? ;)
Life sucks. Then you die. Then they throw mud in your face. Then you get eaten by worms. Be happy it happens in that order...
Moet wel lukken zo ja, heel erg bedankt voor moeite om al mijn vragen te beantwoorden.
Ok, nou hij deed het: ik heb met 3 MB/s van een netwerk gedownload, enkele uren lang. Geen enkel probleem :)
Wel een domme fout zo net; ben weer thuis, steek ik mijn ISDN-kabel in de netwerkkaart :( Zou ie dat hebben overleefd? Pc stond uit, ISDN-kabel zat wel in contact. Aan wat ik in het OS kan zien is er niets veranderd met voordat ik deze domme zet deed, maar er kan natuurlijk wel wat kapot zijn op die netwerkkaart.
Please.....ik hoop op een geruststellend antwoord natuurlijk, maar anders moet ik weer een nieuwe kopen...
Als je geen brandgeur :7 ruikt en geen knal hoort zal het wel wat meevallen niet?
