[Newbie]
  • 43 views sinds 30-01-2008
  • SD5k
  • Laatst online: 21-08 16:48
ok... ik had dus 128mb pc-100 in mn pc zitten, en wilde dit uitbreiden, dus ging ik in eerste instantie op zoek naar een 256mb pc-100 reepje, maar toen ik het bij Gistron navroeg zeiden ze dat een Kingston PC-133 module ook op 100 en 66 mhz werkt... maar ik krijg em niet echt aan de praat.. hij geeft dan wel aan dat ik 384mb ram heb, maar windows start gewoon niet op... alleen de ouwe 128mb werkt wel...
  • Eskimootje
  • Laatst online: 09:19
Tja rambus is ook heel wat anders dan SDram wat je er nu in hebt zitten. Dit gaat zoiezo niet werken. Ik zou dat ding omruilen voor een SDram geheugen.
  • Ares408
Wat voor een mobo heb je?
  • SD5k
Eskimootje schreef op 02 oktober 2002 @ 17:09:
sorry, foutje... het is een kingston...
Intel 440BX-2
[ Voor 0% gewijzigd door SD5k op 02-10-2002 17:30 . Reden: fout in de quote ]
  • 418O2
418O2
u mad?
je kwoot een beetje verkeerd :+ en hoe komt eskimo bij rdram?
  • SD5k
inmiddels heb ik het nog een paar keer geprobeert... hij geeft nu alsmaar gewoon 128mb aan bij het booten.... en die 256 kan ik ook niet alleen aan de praat krijgen... dat wordt dus omruilen denk ik...... of?????
  • bobsnl
  • Laatst online: 26-06 09:56
Gokje: is het single sided geheugen?
[IMG]http://veloviewer.com/SigImage.php?a=1d38a&r=2&c=8&u=M&g=p&f=abcdefghij&z=a.gif[/IMG]
  • SD5k
ja... hoezo?
  • Ares408
BX ondersteund geen single-sided 256MB dimmetjes.
typo
  • SD5k
ahhh nee heh, dus weer terugsturen... (ja weer, vorige keer kreeg ik een Samsung pc-133, en daar heb ik dus helemaal niks aan... en ze verzekerden me deze keer nogwel dat ie perfect met mn mobo zou werken :s)
intel bx 440-2...? das je chipset en niet je mobo...
kijk even in het boekje van je moederbord of 384mb wel haalbaar is en anders of je moederbord repen van 256 mb aankan. het zou nl. kunnen dat je mobo niet meer als 128 per slot kan hebben!
laat even horen hoe dit is afgelopen
TE LAAT!! er is me al iemand voor...!
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 02-10-2002 17:58 . Reden: TE LAAT!! ]
  • SD5k
nog wat extra info die ik heb gevonden:
System Memory Combinations
The motherboard has three, dual in-line memory module (DIMM) sockets. Minimum memory size is 16 MB; maximum memory size is 768 MB. The largest DIMM supported at this time is 256 MB using unbuffered 128 Mbit technology parts. The BIOS automatically detects memory type, size, and speed.
The motherboard supports the following memory features:
• 168-pin DIMMs with gold-plated contacts
• 66 or 100 MHz SDRAM
• Non-ECC (64-bit) and ECC (72-bit) memory
• 3.3 V memory only
• Unbuffered Single- or double-sided DIMMs in the following sizes:
  • DIMM Size Non-ECC Configuration ECC Configuration 16 MB 2M x 64 2M x 72 32 MB 4M x 64 4M x 72 64 MB 8M x 64 8M x 72 128 MB 16M x 64 16M x 72 256MB 32M x 64 32M x 72
Synchronous DRAM (SDRAM) can be installed in one, two, or three sockets. EDO DIMMs are not supported. Memory size and speed can vary between sockets.
  • Leon T
Leon T
Ni!
Ares408 schreef op 02 oktober 2002 @ 17:45:
typo
Ben bang voor de topicstarter dat dit klopt. Ik denk dat je moet proberen je geheugen om te ruilen voor dubbelzijdig geheugen.
  • dion_b
  • Laatst online: 23:23
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op 02 oktober 2002 @ 17:56:
De Intel SE440BX-2 'Seattle-2' is wel degelijk een mobo van Intel zelf, met dus de i440BX chipset erop. Maar wie de mobo maakte maakt geen worst uit, het gaat gewoon om de max mem die de chipset slikt, en dat is dacht ik bij 3 DIMM slots 768MB (al kan het zijn dat de 3e DIMM geen doublesided slikt, waardoor je max 256+256+128=640MB kunt hebben)
Oslik, blyat! Oslik!
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Thelema: zie die extra info die je hebt gevonden. De 440BX kan maximaal 256MB per slot aan en dan nog moeten de reepjes 128Mbit 16Mx8 doublesided zijn (die 32Mx64 zoals aangegeven op de door jou gevonden extra info). Let daar dus wel op bij aankoop, ze zijn iets duurder dan de gangbare 32Mx8 reepjes.
Verder gaat dit dicht, omdat je een fantasieloze titel hebt gekozen, kennelijk geen research vooraf hebt gedaan en dat dit wel erg vaak voorbij is geweest.
[ Voor 0% gewijzigd door BalusC op 02-10-2002 19:00 . Reden: typo ]
