[C] file naar array
  • 114 views sinds 30-01-2008
Ik probeer een file naar een (2d) array te krijgen, de file bestaat uit op de eerste regel een getal hoeveel coordinaten er zijn, de volgende regels bestaan uit coordinaten in de vorm van (a,b) (met a en b een geheel getal).
file *input;
int aantal;
int **coord;
if ((input = fopen("coord.txt", "r")) == NULL)
           fprintf(stderr, "Cannot open %s\n", "input");
fscanf(input, "%i\n", &aantal);
// zorg dat coord een aantal x 2  matrix wordt
for(i=0;i<aantal;i++) {
   fscanf(input, "(%i,%i)\n", &coord[i][0], &coord[i][1]);
fclose(input);
Hoe zorg ik nu dat mijn coord-array de juiste grootte wordt?
Je hebt nu alleen een pointer naar een pointer naar een int gedefinieerd. Je moet het geheugen nu alloceren met malloc, ff denken, dat zou iets van
coord[i][0] = malloc( aantal ) moeten worden en coord[i][1]. Deze moet nog komen voordat je met fscanf de array probeert te vullen. coord[i][1] moet volgens mij met coord[i][1] = malloc( sizeof( int ) ) worden geinitialiseerd.
Het zal niet helemaal kloppen maar zoiets moet het worden volgens mij. Misschien makkelijker om coord niet variabel te definieren?
  • marcusk
  • Laatst online: 26-09-2023
Het is handiger om coordinaten in een struct op te slaan ipv in een int[2]:
C:
struct coord_s {
    int x, y;
struct coord_s * coord;
deze alloceer je vervolgens met malloc:
C:
coord = (coord_s *)malloc(sizeof(coord_s) * aantal);
(en dan dus:
C:
fscanf(input, "(%i,%i)\n", &coord[i]->x, &coord[i]->y);
[ Voor 0% gewijzigd door marcusk op 02-10-2002 17:45 . Reden: nog een foutje ]
PHP:
coord = malloc(sizeof(coord_s) * aantal);
werkt bij mij (zonder (coord_s *) dus), anders krijg ik een parse error.
Ik heb nu alleen nog het probleem dat hij die '->'-jes niet pakt, dan krijg ik:
invalid type argument of `->'
/edit:
het werkt toch niet... ik had per ongeluk sizeof(int) staan, nu met coord_s geeft hij:
`coord_s' undeclared (first use in this function)
(Each undeclared identifier is reported only once
for each function it appears in.)
parse error before `)'
met en zonder (coord_s *) ervoor
  • Soultaker
  • Laatst online: 15:49
Echte multidimensionale arrays zijn niet dynamisch te alloceren. Het alternatief, de dubbele pointer zoals je die nu gebruikt, is een slap aftreksel, aangezien je per kolom (in dit geval) een aparte geheugenallocatie moet doen.
Ik zou je aanraden om ofwel marcusk's suggestie op te volgen, of over te stappen op een enkelvoudige pointer, die je in één keer kan alloceren:
C:
int
    c,
    coord_count = .... ,
    *coords = (int*)malloc(coord_count * sizeof(int) * 2);
for(c = 0; c < coord_count; ++c)
    coords[2 * c]  = x; coords[2 * c + 1]  = y;
  • marcusk
probeer dit eens:
C:
coord = malloc(sizeof(struct coord_s) * aantal);
fscanf(input, "(%i,%i)\n", &(coord[i]->x), &(coord[i]->y));
Dat werkt... eerste regel dan, de tweede regel niet, dan krijg ik:
"invalid type argument of `->'"
  • marcusk
oeps, dom... het is gewoon '.' ipv '->' :)
  • .oisyn
  • Laatst online: 31-08 15:26
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Verwijderd schreef op 02 oktober 2002 @ 19:38:
PHP:
/edit:
die error is omdat je coord_s gebruikt, wat een niet gedefinieerd type is (in tegenstelling tot struct coord_s, wat het type is dat jij bedoelt)
misschien handig om een typedef te maken? dat scheelt je weer elke keer die "struct" typen:
C:
typedef struct coord_s
    int x, y;
} coord_t;
nu kun je gewoon coord_t gebruiken als type (en natuurlijk nog steeds struct coord_s)
  • marcusk
of je gebruikt gewoon c++ :P
  • .oisyn
.oisyn
[nohtml]
Soultaker schreef op 02 oktober 2002 @ 20:43:
integendeel:
C:
int count;
int (*array)[2];
array = (int (*)[2])malloc (count * sizeof (int[2]));
array[0][0] = x;
array[0][1] = y;
  • Soultaker
.oisyn schreef op 02 oktober 2002 @ 21:39:
integendeel:
C:
int count;
int (*array)[2];
array[0][0] = x;
array[0][1] = y;
Hee; interessant! Ik wist niet dat je zo kon declareren en casten. Dat is wel weer praktisch, als alleen de 'eerste' dimensie van je multidimensionale array variabel is. In ingewikkeldere gevallen gaat het natuurlijk niet meer op.
  • .oisyn
.oisyn
Soultaker schreef op 02 oktober 2002 @ 21:59:
C:
int (*3darray)[3][4];
werkt ook zoals je zou verwachten :)
(niet die haakjes vergeten, anders krijg je natuurlijk weer een 2d array van pointers naar int ;))
.edit: oh wacht, dit is natuurlijk nog steeds de 'eerste' dimentie |:(
hoewel ik het technisch gezien niet echt de eerste vindt, maar laten we daar maar niet over beginnen ;)
een ingewikkeldere manier zou ook niet mogelijk zijn, omdat bij indexing de compiler moet weten hoe groot alle dimensies moeten zijn, afgezien van de laatste
bedankt iedereen!! het werkt
