Nieuwe videokaart > Spellen werken niet meer
Specs.
Amd xp 2000+ 1673Mhz
Msi Gf4 4200 128 mb 4n/s ddr
Msi mobo k7t266pro
(voeding 300w)
Ik heb een probleem met mn pc. duh :)
kheb sinds kort een nieuwe video plank en ben bezig hem goed te laten draaien.
(Een geforce 4 ti4200-vtp)
nou heeft hij een probleem bij het opstarten van spelletjes.
kdacht het is windows :)
dus heb alles geformat en ben opnieuw bezig geweest met installen.
nou heb ik 3dmark 2001 se gerunnd en alles deed het. mooie score ook.
maar draai ik nu een spelletje heb ik nog steeds het zelfde probleem.
en als ik het spelletje draai krijg ik ook een bericht van pc alert (msi tool) dat de voltage over zn limiet gaat.
maar bij 3d mark doet hij dat niet.
mijn eerste mening was dat een spelletje te veel voeding gebruikte,maar toen ik meer ging nadenken had ik zoiets van ; 3d mark trekt het ZWAARSTE uit je kaart wat jij kan hebben, een spelletje niet.
dus hoe kan het dat hij een spelletje niet doet en 3d mark wel???
ben even de weg kwijt, wie kan me weer helpen die te vinden???
  • Pollewob
Titel aangepast.. aan 'Vaag probleem...' hebben we zo weinig :)
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
maar wat voor probleem geeft ie dan spelletjes :?
loopt het vast, gooit ie je eruit enz....
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
ja hij laad het spel geeft zwart scherm, en knalt terug naar windows. met het spel runnend in taakbalk
het ligt btw niet aan de driver, heb al 3 verschillende geprobeerd "/
  • Vaguh
  • Laatst online: 01-05-2025
niet dat ik het antwoord weet maar misschien is het handig om erbij te weten ,
wat voor spelletje ?
welke versie video drivers ?
welk besturing systeem ?
misschien is het een foutje van MSI tool? want je zegt het zelf... een simpel spelletje laat het over de zeik gaan maar 3dmark doet dat niet. (klinkt eerder als een bug dan dat dat simpele spelletje teveel spanning vraagt, als er iemand met me oneens is zeg me dit dan :D ik weet het ook niet zeker)
Greetz
Ik ben niet vaag omdat als ik zeg dat ik vaag ben ik niet meer vaag ben.En omdat ik nu heb getyped dat ik dan niet meer vaag zou zijn dan zeg ik dat ik niet vaag ben maar toch wel vaag is.Vaag zijn is geweest maar voor mij geld dat het vaag is. Don't read
maakt niet uit welk spelletje, driver 6.13.10.4071 , os xp pro.
en dat vind ik ook. maar het tooltje klopt bij mijn weten, heb hem al laten draaien op mn andere systeem, deed prima, en heb er ook nooit problemen mee gehad.
heeft notabene mn pc een x gered :)
welke 3Dmark score haal je?
10129 maar dat is nie me vraag ;)
maar hij kan dus meer, want jij draaid NIET (ik herhaal) NIET optimaal.
hij is niet overclocked en er zitten geen extra koelers op.
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 02-10-2002 16:57 . Reden: Details...details ]
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
niewste via 4in1 drivers :?
detonater 30.xx drivers geprobeerd :?
neen weet ik wel, maar het kan wel een indicatie geven (voor de 4in1's bijvoorbeeld)
lijkt me stug als het de driver is. die kan er niet voor zorgen dat hij een stroom probleem heeft. elke driver haalt het optimale er uit wat die driver kan, en de kaart daarvoor moet het kunnen, zonder probleem.
anders kunnen er ook geen updates van drivers zijn toch :?
maar kheb ze niet geprobeerd.
ik heb de official drivers geprobeerd.
de 4071 en nog een nieuwere.
(en nog een nieuwere)-pardon de 30.82 srry-
  • Bernaar
  • Laatst online: 01-09 14:11
Hoeveel watt voeding heb je?
staat boven aan.
een 300w voeding.
en de pc zit bijna vol.
-writer
-dvd speler
-pinnacle tv-kaart
-ethernet kaart
-geluidskaart
-xtra usb
-video kaart
-hdd
+ etc (=usual)
Probeer eens om hem zo kaal als mogelijk te laten lopen, dus writer, pinnacle, ethernet en geluidskaart eruit (DVD heb je toch nodig om spel te starten), weet je iig of het niet aan een van de andere apparaten ligt.
BTW als je nu je oude kaart erin stopt, wat dan???
de stroom moet draaien op
vcore : highest 1,97 / lowest 1,47 hij draait op 1,73v
+5v : highest 5,50 / lowest 4,50 - highest -4,25 / lowest -5,75 hij draait op 4,89v
3,3v : highest 3,63 / lowest 2,97 hij draait op 3,17v
+12v : highest 13,20 / lowest 10,8 - highest -10,80 / lowest -13,20 hij draait op -12,70v
nou is de -12v het probleem.
kheb net een xtra koeler eraf gehaald en -12v stond gelijk op -12,70 (stond voorheen op 12,80)
daarom denk ik dus dat het dat is.
maar zoals ik al zei, een spelletje(maakt niet uit wat voor 1 ) is te "zwaar".
dan komt hij er boven.
dat kan toch niet.
EN IK BEDOEL DAN OOK ECHT ELK SPELLETJE.
Mn oude kaart is heeft vaag genoeg het zelfde probleem.
das een hercules 4000xt-tvout. :D (die trekt echt lang niet zoveel als deze)
toch het zelfde probleem.
daarom klopt mn idee niet, en ben ik de weg kwijt.
dus waarom 3d markl wel en spelletje niet???
3d mark treckt het optimale uit je kaart.
een spelletje alleen wat hij nodig heeft.
En de spelletjes die ik heb geprobeerd zijn allemaal echt niet zo zwaar
(quakeIII) = kweet is iets zwaarder
(collin mcrea 2 + 3) = nou is 2 dus NIET zwaar
(oni)
(gta3)
maar dat maakt niet echt uit, ik install ze, en zet ze op 640 - 480 16 bit.
komop dat moet die *** kaart toch kunnen :D
  • Michali
  • Laatst online: 07-09 16:59
Verwijderd schreef op 02 oktober 2002 @ 17:18:
dat kan toch niet.
Ook mijnenveger ? :+
Noushka's Magnificent Dream | Unity
eikel micka:)
Je voeding trekt het niet gooi dr een zwaardere voeding in en hij draait perfect kep hetzelfde probleem gehad. Hang er een 400 watt of hoger in en hij werkt als een zonnetje. Je hebt er veel te veel appartuur in hangen voor die voeding.
Ik had het ook met de volgende opstelling :*):
xp 2200
512 mb drr
2x40 speed writer
1x52 speed cdrom drive
ti 4200 videokaart
tv kaartje
netwerk kaartje
3x 80 gig schijfje
promise 133 controller
8 enermax fannetjes
1 cfl
op een 350 watt voeding
niemand weet het andwoord op ; waarom trekt 3d mark minder stroom van mn video kaart dan een spelletje????
terwijl 3d mark het uiterste er uit haalt...
en een spelletje alleen wat hij nodig heeft,en das minder....
KIJK AAN...
jij kent het dus.
een hogere oeding is dus INDERDAAD de oplossing???
ik wist het niet zeker.
kijk maar naar mn vorige andwrd
ja ik heb ook een week lopen kloten :) voor ik het door had. Koop gewoon een goedkope 550 watt voeding is heel goed voor je electriciteits rekening :+ die Qtec (zo heet ie geloof ik) kost geen drol en werkt als een trein.
  • Michali
Verwijderd schreef op 02 oktober 2002 @ 17:35:
KIJK AAN...
jij kent het dus.
Je hebt ook een edit knopie hoor. rechts boven in je eigen posts. En je mag niet kicken binnen 24 uur.
Kep hier al heel veel klachten over die voeding gehoord :). Ik heb hem zelf in alle 3 mn systemen ingebouwd en ik heb geen enkele klacht. Hij draait ook in mn file server; xp 1800 met 512mb drr ram en 6 x 120Gb maxtor schijfjes, die draait 24 uur per dag 7 dagen in de week nonstop.
Dus tja mischien hebben die lui net een zondags modelletje maar dan heb je altijd nog garantie bij de winkel, en voor die 50 euro voor een 550 watt voeding wil ik best wat risico lopen een niet of slecht werkende voeding te kopen :+
Voor de prijs van een enermax kan je dr 3 kopen B)
  • Vaguh
Verwijderd schreef op 02 oktober 2002 @ 17:34:
is er iemand op tweakers die zijn vraag kan beantwoorden ? iemand..... ?
ben hier toch wel nieuwsgierug naar, uit deze vraag kan je min of meer halen dat een hogere voeding geen oplossing is ? of 3dmark moet niet het uiterste uit je pc halen en dat een spelletje dat wel doet :?
wie o wie? (het is zonde als ie een voeding voor noppes koopt).
  • golfdiesel
  • Laatst online: 07-09 21:50
OT:
Verwijderd schreef op 02 oktober 2002 @ 17:26:
Colin McRae 3??? die komt eind deze maand uit, en dan voorlopig alleen op Xbox en PS2. Of bedoel je 1 en 2?
"I love the smell of burning diesel in the morning. It smells like ... victory!"
  • AaroN
  • Laatst online: 16-08-2023
AaroN
JayGTeam (213177)
Kijk naar je 3,3 voltslijn van 3,17 volt, dat is _way too low_ :?
JayGTeam (213177)
  • Schaapje_BlaaT
  • Laatst online: 17:44
3dmark trekt veel uit je videokaart (volgens mij niet alles, ik dacht niet dat 3dmark alle features van de geforce4 ondersteunt)
maar het trekt weinig uit de rest van je systeem
ik had ook last van vastloperij, dat had te maken met AGP vermoed ik, want agp aperture size op 4MB zetten maakte het stukken beter (probeer dat ook eens)
en bij mij liep 3dmark nooit vast
in elk geval vergt een spelletje volgens mij meer van je totale systeem
dus als het aan voeding, geheugen, agp poort of processor ligt, dan merk je dat bij de spellen en niet bij 3dmark
ik kan mij voorstellen dat als het aan de voeding ligt dat het net wat te veel kan zijn als alle componenten zwaar belast worden, terwijl als alleen de videokaart veel stroom trekt die voeding het nog wel kan hebben
ASUS ROG Strix B650-A | AMD 7600X | Kingston 32GB DDR5 6000 CL36 | Kingston KC3000 1TB | Powercolor hellhound RX9070 16GB
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Aperture size op 4 MB ??? Bij mijn weten schakel je met alles lager als 16 MB je agp uit..Maar ik kan het fout hebben natuurlijk.
Enne 3.17 volt is idd niet lekker.
ik heb geen problemen met de voltage, ik heb een standaard atx voeding van 300 watt, 8 casefans erop waarvan 4 enermax en alles vol aan, ik heb voor de rest een amd xp 1800+, samsung 256 ddr, msi k7t266 pro2 en een pixelview geforce4ti 4200 128mb en hij trekt alles nog.
Ik had ook problemen! bleek usb 2.0 te zijn!
je moet eens alle kaarten uit je bak trekken! dan kijken wat ie doet !
zou zomaar een conflikt kunnen zijn!? 3dmark gebruikt bijvoorbeeld geen geluid! je games wel!!! dat lag er bij mij dwars! andere geluidskaart geprobeert werkt als een speer!!!!
greetz tubs....
Ik heb ook hetzelfde probleem..
elk spel dat maar een beetje vergt van mn GeForce 2 MX 32 slaat in een zwart scherm en dan gaat alles terug naar windows desktop en in de taakbald draait het spel door..
Rebooten werkt...en dan kan ik de games wel opstarten.
Dell dimension 8200
Intel 820E chipset
P4 1700Mhz
256 RIMM
100 Gb 7200 HDD
GeForce 2 MX 32
idd, jammer van de videokaart. komt een GF4 TI4200 DDR aan, maar ik wil dit probleem gewoon oplossen met de huidige kaart.. ben bang dat ik het ook krijg met de GF4 namelijk.
Voeding hoeft het niet per se aan te liggen, iemand anders die ik gesproken heb met hetzelfde probleem heeft er 400 Watt in hangen met hetzelfde probleem..
aan de voeding ligt het dus niet..
is het echt gewoon de GF2 die problemen geeft dan?
Zwaardere voeding er in en weg is probleem gooi er een 350watt of een 400watt voeding in had precies hetzlefde probleem toen ik er een GF4 MX440 64mb DDR in gooide.
En er hing al flink wat in me pc namelijk :
XP 1700+
ASUS A7V 266DDR mainboard + 786mb DDR266
ASUS Geforce 4 MX440 64MB DDR
1xLiteon Brander 16x12x48
1xDVD player 16x48 Liteon
6x USB hub's onboard (alles ingebruik)
1xTV-Kaart
1xTrust Digital Soundcard optic
2xNetwerkkaart
2x40GB 7200rpm
3x Case fan coolers
1x processor cooler
Dir werkte niet goed op een 300watt voeding nu er een 350watt voeding hangt werkt het perfect
  • Madrox
  • Laatst online: 14-08 11:10
Madrox
Oh, Pharaoh!
Ehm...als je 3D mark draait, doe je het dan zonder geluid ?
De benchmark= altijd zonder geluid
Je spellen draai je altijd met geluid. Nuja, dan neem ik aan.
Probeer eens je soundcard in een ander slot, of andere kaarten switchen. Lijkt me een IRQ-conflict. Kijk es welke HW er geshared is en probeer die te unsharen... (kaarten verplaatsen). Disable com-poorten of HW die je toch niet gebruikt. Geen printer? weg die lpt-poort...
Weet btw dat de GF2 met sommige chipsets problemen kan geven, weet alleen ff niet welke.....
Doe dat eerst es voor je naar de winkel holt... :+
Suc6
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
  • Bernaar
Wat dacht je van de laatste 4in1 drivers of een bios update. Dat heeft bij mij geholpen iig.
Eerst 4in1 drivers installen en daarna drivers voor videokaart. That will do it. :)
  • siren
  • Laatst online: 05-06-2025
Heb je misschien een soundblaster live erin zitten?
  • Bernaar
:Z
[ Voor 99% gewijzigd door Bernaar op 04-12-2002 10:58 . Reden: Ik was nog niet wakker! ]
Technische PMG FAQ : Moederborden
Verklaring waarom er soms meerdere devices op dezelfde IRQ staan.
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 04-12-2002 11:13 ]
  • Twarp
  • Laatst online: 23-04 22:35
Twarp
just grin...
Probeer eens directX opnieuw te installeren.
Meh ...
