Hoe moet ik Cistron ADSL aansluiten op meerdere PC's
  • Invincible
  • Laatst online: 23-06 13:52
Invincible
Wat denk je zelf???
Ik zit met het volgende probleem:
- Ik heb 2 Windows 2000 servers die alle 2 een eigen IP-adres hebben (132.200.1.1 en 132.200.1.15).
- Ik heb van Cistron een statisch IP gekregen (62.216.6.120) met daaronder een range van:
1e 195.64.83.184 Administratief (Broadcast adres)
2e 195.64.83.185 bijv. Router
3e 195.64.83.186 Mailserver
4e 195.64.83.187 WWW server
5e 195.64.83.188 vrij
6e 195.64.83.189 vrij
7e 195.64.83.190 vrij
8e 195.64.83.191 Administratief
Maar hoe kan ik er nou voor zorgen dat de mail op de 132.200.1.1 komt en de website op 132.200.1.15?
Ik heb de volgende dingen al ingevuld in de externe netwerkkaart van de 132.200.1.1:
IP-adres: 62.216.6.120
Subnetmask: 255.255.255.0
Standaardgateway: 62.216.6.1
Voorkeurs-DNS: 62.216.31.50
Alternative-DNS: 62.216.31.60
Ik heb ook al ff zitten stoeien met Routing en Remoteaccess, maar daar kwam ik niet helemaal uit, en hoe moet ik dit doen in Windows 2000 Server
Gaarne uw technisch inzich op mijn probleem ;)
[ Voor 0% gewijzigd door Invincible op 02-10-2002 12:48 . Reden: Extra informatie. ]
Lang geleden: Intel P4 3000, Zalman Reserator 1, Asus P4P800, 1024 MB DDR Kingston geheugen, Dell 19" FP1905 TFT-scherm, Ati 9800Pro, SB Audigy II ZS, WD 72 GB Raptor (10.000 RPM) en een Maxtor 300 GB 16 MB NCQ.
heb je dus 9 ipadressen gekregen van Cistron?
lijkt mij geen probleem
die ipadressen die hebt voor je w2k servers dat zijn lokale dus maakt niet zo veel uit voor extern, die mail en webserver moeten dus achter de gateway gaan draaien begrijp ik. Dan zul je op de gateway moeten poortmappen
map poort 80 voor de webserver naar w2k server die webserver draait (ip: 132.200.1.15)
en map poort 25 en 110 naar de mailserver (ip: 132.200.1.1)
  • dmeij
  • Laatst online: 15-06 12:09
dmeij
It's just my name
dns records aanmaken:
mail=ip blabla
www=ip blabla
  • FastBunny
  • Laatst online: 18-09 17:30
FastBunny
Give it the Works !
Kan met 1 IP adres en een router prima hoor :)
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
ik zou zeggen dat je met static routing dit kunt oplossen.
wat voor een router heb je?
als het goed is kun je een route aanmaken dat alles wat bij 195.64.83.187 binnenkomt naar een intern adres gaat.
bij NAT kun je een poortmapping aanmaken maar als je toch voldoende ip adressen hebt kun je de hele adres routen
correct me if i'm wrong :?
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
de juiste poort door verwijzen naar betreffenden computer, maarre je hebt ook een statische ip range gekregen :? dan kan je toch gewoon http://195.64.83.187 doen ?
enne die 132.200 adressen kan problemen op gaan leveren.
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
  • Invincible
Invincible
Wat denk je zelf???
Verwijderd schreef op 02 oktober 2002 @ 12:30:
Hoe doe ik dit dan op de W2k server??
  • Invincible
Invincible
Wat denk je zelf???
Het is gelukt, maar in ieder geval bedankt.
