Harddisk spindown op MS-DOS webserver??
Weet iemand toevallig een tooltje wat onder msdos 6.2 draait en waarmee je de harddisk uit kan zetten ofzo?
Heb hier om ff te testen een webservertje gemaakt van een 386 op 20 mhz met 3 mb intern en een 81MB harddisk!
Maar die kl :X re harddisk maakt zoveel herrie... dus nu dacht ik, daar zal vast wel iets voor zijn...
Maar heb dus het halve internet afgezocht en niets gevonden... misschien niet goed gekeken.
Alvast enorm bedankt.... kan ik ook weer slapen :z
  • DiedX
  • Laatst online: 11:58
Heette dat tooltje niet SLEEP?
DiedX supports the Roland™, Sound Blaster™ and Ad Lib™ sound cards
Volgens mij wel, heb al op sleep, sleeper, spindown etc,etc... gezocht.
Maar niets gevonden.
Zijn blijkbaar niet zoveel mensen meer die Dos gebruiken....
je kan ook gewoon via debug zijn interupt killen ben je van je hd af hoor :P
maar daar zijn allemaal tooltjes voor moet je maar is googlen.
  • RgR
  • Laatst online: 21-09 13:47
RgR
Kun je in de BIOS niet instellen dat na zoveel min. de pc op standby gaat? Mijn 486 BIOS heeft in elk geval zo'n instelling, misschien jouw afthanse pc ook :)
Heb wel vanalles gevonden maar eigenlijk niets voor DOS....
En bios daar heeft deze pc nog nooit van gehoord.
't is een oude IBM personal system 2 / model 70 386.
  • SvMp
Verwijderd schreef op 02 oktober 2002 @ 02:10:
Er zit wel een BIOS in, maar geen setup...
Ik denk dan aan zo iets als..
MOV AX,0x80
INT 0x13
RET
(als je wilt, wil ik dit wel ff assembleren naar een COM-file..)
Tja en als dat niet werkt, moet je de motor van de disk uit zien te zetten via de IDE-controller.
Maar eh..als er een file via de webserver wordt aangevraagd, dan moet deze file toch gelezen worden, en dus de harddisk weer draaien :?
  • Hagar
  • Laatst online: 14-10-2025
Hagar
Diabootic
Als er een file wordt opgevraagd :+
Zolang die dat niet doet mag ie dus wel slapen, en een bepaalde tijd na het verstrekken v/d nodige info weer in slaap vallen. Maar of daar een kant en klaar iets voor te vinden is weet ik niet.
Nu ook zonder stropdas
svdmeer: als je dat zou kunnen maken voor me, heel graag. Zelf kan ik dat niet.
En dan inderdaad ff kijken of die harddisk van mij vanzelf weer aan gaat als er een file wordt opgevraagd.
thnks alvast
PS. iemand die een kant en klaar tooltje weet?? (Dos 6.2)
  • _JGC_
  • Laatst online: 17:07
81MB harddisk, doet die wel aan standby? Onder Linux had ik een oude 100MB Seagate harddisk om van te booten omdat mn SCSI controller niet kon booten. Als ik dan met hdparm een sleep of standby gaf aan die disk, kreeg ik keihard een fout terug, maar slapen ho maar :(
je zou ook park(.com) kunnen gebruiken. (?)
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
thnks limoentje, ziet er goed uit... ga 'k s ff proberen.
Park werkt niet, hij parkeert alleen de kop van de harddisk maar ondertussen blijft ie gewoon lekker doordraaien :?
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
park is daar ook niet voor bedoeld, dat tooltje is voor het parkeren van de heads zodat ze bij vervoer van de PC niet boven de schijf hangen maar op een parkeer track staan. de heads worden dus verplaatst, maar de schijf draait natuurlijk gewoon door zolang er stroom op staat.
tegenwoordig is parkeren niet meer nodig, dat doen schijven zelf
  • Ariejan
  • Laatst online: 08:38
Wat dacht je van slackware linux? of FreeBSD? Draait goed op zulke computers. En er is waarschijnlijk stukken meer info en support voor je problemen.
ben niet zo'n linux held, maar misschien is dat wel beter.
Die distro's die je noemt, zijn die ook goed te installeren zonder cd-rom?
Zit namelijk geen cd-rom in de pc en kan er ook niet in
  • FastBunny
  • Laatst online: 22-09 12:51
FastBunny
Give it the Works !
je kan misschien beter FreeSCO gebruiken. Dit is een zeer simpele linux distro, met ingebouwde webserver, en spin down voor de hdd etc. Op een 386SX is dat goed te doen :)
http://www.freesco.org
Je hebt maar 1 (één) floppy nodig :)
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
Thanks allemaal, ik ga maar eens ff aan het rommelen met FreeSCO
  • bolluserectus
  • Laatst online: 22-04 20:05
Ik gok dat als je een 81Mb HDD vaak up en down laat spinnen, dat hij heel snel de geest gaat geven.
Zet het dingetje in de kast ofzo, of op zolder..
Actions speak louder than words
  • LollieStick
  • Laatst online: 10-09 11:48
of hang hem aan de muur >:)
