[esmith] start niet meer op
  • JVaags
  • Laatst online: 08-01-2025
JVaags
Je voelt je beter in een 504
Ja ik blijf bezig met de esmith bak. Als het zo doorgaat zet ik er weer gewoon Redhat op :)
Had net de esmith server perfect draaien, heb maandagavond wat aanpassingen gedaan mbt het inbellen en heb toen ik klaar was heb ik de machine afgesloten.
Dinsdag zet ik hem aan en wat gebeurt er tot mijn stomme verbazing? Hij start niet door! Komt met de melding dat het volume not cleanly unmounted is en dat ik mijn root ww moet geven voor onderhouds modus.
Ik doe dat dus netjes en ga /dev/hda1 (wordt gemount op /boot) en /dev/hda6 ( :? wordt gemount op / ) checken op fouten. Geen problemen gevonden.
Dus ik weer opnieuw opstarten en goed kijken waar het fout gaat. Heel snel na het laden van de kernel zie ik de melding met iets van dup2 die iets niet kan vinden. En daarna volgt een melding dat /dev/null read only is en dat er enkele script niet kunnen lopen. Ik opzoek naar dup2 maar kan niks vinden. Heb ook geen idee wat dat is. En /dev/null is /dev/null daar kun je niks aan verkloten, ik heb wel maandagavond het messages bestand verplaatst naar /dev/null maar dat zal het toch niet zijn.
In de onderhouds modus is /boot niet gemount. mount ik die dmv mount /dev/hda1 /boot gaat het perfect en de bestanden zijn gewoon aanwezig. Als ik het readonly filesystem / remount naar read write mode gaat dat ook perfect.
Ik heb lilo opnieuw geladen mocht niet baten. Lilo staat op /dev/hda heb dat aangepast naar /dev/hda1 werkt ook niet. Ook parameter root=/dev/hda6 meegeven werkt ook niet. De foutmelding van dup2 blijft komen.
Wat o wat kan er toch verkeerd zijn?
  • Fatal-Error
dup2 is een system call (dupliceert een filedescriptor)... het lijkt erop dat er iets goed stuk is. Kun je proberen om glibc er opnieuw op te zetten? Of de kernel + System.map opnieuw installeren.
Welcome to the desert of the real.
  • deadinspace
  • Laatst online: 22-09 14:46
deadinspace
The what goes where now?
Geef eens de output van "ls -l /dev/null"?
  • JVaags
JVaags
de ls -l van /dev/null gaf aan dat hij 30 bytes groot was. Toen heb ik de /dev/null weggegooid en opnieuw aangemaakt maar dat mocht niet baten.
Het rc.sysinit liep vast omdat het de / dir read only gemount was. Remount je hem dan en voor je alsnog rc.sysinit uit loopt het gewoon door. En stop uiteindelijk op de foutmelding dat / al gemount is.
Ik kon het niet vinden en heb gewoon esmith eraf gedonderd en hem Redhat 7.2 geinstalleerd. Dat werkt teminste :)
