Red hat erg moeilijk te installeren?
Wie kan mij op gang helpen. ...Dit is al de 4e keer dat ik mijn Red hat probeer te installeren maar helaas..er gaat iets mis alleen wat.
De installatie loopt tot zijn eind (gaat helemaal goed) tot op de vraag waar je het grafische gedeelte kan instellen. Linux vraagt of ik het bericht getoond kan lezen.
Dit is het geval (dus ja) het scherm klikkert en worst rood en blijft rood tot je op enter drukt. Dit is ook het geval bij "nee"
resetten is de enige oplossing.
prompt verschijnt wel gewoon, ik kan gewoon inloggen als root, maar wanneer ik startx doe.....melding:
Parse error, problem parsing the config file
error from xf86HandleConfigFile
fatal error no screens fount
Kan iemand mij op weg helpen?
  • Marcj
  • Laatst online: 22-09 16:40
Wat voor videokaart heb je? En welke versie van RedHat heb je?
Ik heb bijvoorbeeld een Radeon8500 (onder debian, maar dat maakt hier niet zoveel uit). Ik heb gewoon in de config-file handmatig neergezet dat hij de radeon-module moet gebruiken ipv de standaard video module (waar het nu dus misgaat)
[ Voor 0% gewijzigd door Marcj op 01-10-2002 22:21 . Reden: spelfouten ]
heb een stealth v220 4 mb en probeer redhat 7.3 te installeren
  • Marcj
Kun je ook in je XFree86.conf (zo heet hij dacht ik, in /etc) ook kijken welke module hij nu probeert te pakken?
  • jellebelle
Welke videokaart gebruik je dan? En welke versie van Red Hat (7.3 ?)
Heb je een andere videokaart bij de hand? Probeer deze dan eens.
Hoe moet ik de config file dan aanpassen? Veel ervaring met Linux heb ik niet.
Ik heb trouwens wel de standaard instellingen genomen
  • Marcj
Euhhmmm... vi werkt altijd. Eerst naar /etc gaan (met cd ;)) en dan vi XFree86.conf (als dat hem niet is even opzoeken met ls). Dan met page-down helemaal naar onderen. Daar staat ergens wel een screen beschreven. Moet even zoeken wat er precies hoort te staan.
Je kunt btw ook wel proberen de nVidia drivers voor linux te installeren (zijn rpm's, dus niet zo lastig). de v220 is toch een TNT1?
heb geen XFree.conf kunnen vinden?! kan het daar aan liggen?
  • Marcj
Nee, kan ook ergens anders staan. Kon ook wel eens in /etc/X11 staan. Gewoon ff uitproberen. Ben zelf ook nog redelijk nieuw met linux :D
/etc/X11/XF86Config-4
En probeer de 'vesa' driver eens, is extreem sloom maar werkt altijd. :P.
Ik heb wel XftConfig kunnen vinden maar niet die XFree.conf
Zou dat de fout kunnen zijn?
GEVONDEN.....maar er staat niets over mijn stealth 220 kaartje.
Het enige wat er staat is Generic VGA bij identifier en Driver is VGA
Iets verder staat iets over any supported trident chip.
Wat moet ik nu wijzigen?
  • Pearl
  • Laatst online: 21-09 12:48
Probeer eens Xconfigurator, kun je je kaart configureren.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
Snuf....wordt er triest van hen zo'n beetje alle mogelijkheden gehad en er blijven problemen optreden...maar waar dat wordt niet gezegd
Als je een standaard vga kaart selecteert in het progje 'Xconfigurator', behoud je dan ook nog steeds de foutmelding?
Volgens mij moet je hier wel goed in de gaten houden dat je soms handmatig je oude videokaart instellingen uit het configuratiebestand moet verwijderen!! (/etc/X11/X86Config-4 of /etc/X11/X86Config) Deze problemen komen mij namelijk wel naar bekend voor 8))
Ik heb zelf meegemaakt dat er in de configuratiebestanden twee instellingen stonden na het uitvoeren van Xconfigurator :?.
Misschien komt dit bij jou ook voor?
:'( hier staat hij als standaard Rendition Verite 2X00 en da's standaard..herinner me het ook van het begin van de installatie. er staat overigens niets vermeld van Stealth V220
zelf drivers downloaden?
  • Pearl
Verwijderd schreef op 01 oktober 2002 @ 23:10:
Ja, je stuurt niet een bericht over alles wat goed werkt, doe je alleen als je een probleem hebt opgelost ( gelukkig maar ).
De Stealth is de merknaam, misschien staat de driver bij de chipnaam (S3 Virge, geloof ik :?)?
draai eerst 'Xconfigurator' maar eens en experimenteer er wat mee. Probeer anders ook (als die op je computer staat) 'XF86Config'. Met behulp van deze 2 tools of 1 ervan moet je toch minimaal wel in staat zijn een werkende X te krijgen. Misschien moet er naderhand nog wat getweaked worden enzo. Anway als ik jou was zou ik dit eerst eens proberen. Vooral 'XF86Config' geeft bij mij altijd 100 procent score maar ik weet uit mn hoofd niet of Redhat die tool ook heeft.
  • Pearl
Jeb, gaat met beide.
heb heel wat geexperimenteerd, in de XF86config zelfs specifiek de kaart gedefinieerd (Rendition V2100) drivers gezocht ge getracht te installeren maar niets mcht baten. Ben nu van redhat naar SuSe overgestapt en .....het werkt :) het schijnt dat de kaart die stealth heeft uitgebracht (V220) niet echt lekker loopt.
Goed op naar de volgende uitdaging......de netwerkkaart :9
