[cisco] soho77 poort 23 dicht. hoe?
hoi. hier de config (soho77):
version 12.1
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
hostname blaat
enable secret ?
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
ip dhcp pool blaat
network x.x.x.x 255.255.255.0
default-router x.x.x.x
dns-server x.x.x.x
bridge irb
interface Ethernet0
ip address x.x.x.x 255.255.255.0
ip access-group 101 in
ip nat inside
interface ATM0
no ip address
no atm ilmi-keepalive
pvc 0/35
encapsulation aal5snap
dsl operating-mode auto
bridge-group 1
interface BVI1
ip nat outside
ip nat inside source list 101 interface BVI1 overload
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 x.x.x.x 254
no ip http server
access-list 101 deny udp any eq 138 any
access-list 101 deny udp any eq 137 any
access-list 101 deny udp any eq 139 any
access-list 101 deny tcp any eq 137 any
access-list 101 deny tcp any eq 138 any
access-list 101 deny tcp any eq 139 any
access-list 101 permit ip any any
bridge 1 protocol ieee
bridge 1 route ip
line con 0
transport input none
stopbits 1
line vty 0 3
password ?
login
line vty 4
exec-timeout 10000 0
password ?
login
transport input telnet
scheduler max-task-time 5000
end
met welke entry gooi ik die poort 23 dicht zodat die soho niet meer op 23 te bereiken is vanaf internet?
"access-list 101 deny udp any eq 23 any" werkt dus niet...
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 01-10-2002 22:06 . Reden: "" erbij ]
  • Predator
  • Laatst online: 15:33
Predator
Suffers from split brain
PNS -> NT
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
access-list 101 deny tcp any eq 23 any
telnet is tcp based en niet udp
toevoegen aan je access-list, als je dit via cli doet moet je eerst je hele list verwjderen en opnieuw in typen.
  • GameFreak
  • Laatst online: 29-06 06:48
Hoe ben je al aan die config gekomen, want ik kan namelijk niet in mijn SOHO 77 komen. Weet niet wat het ip is van de router en hoe je dan de data eruit krijgt.
doe eerst maar eens een tracert naar een bestemming achter deze routeer in doe dan maar eens
http://[1e hop uit trace]
of telnet [1e hop uit trace] in dos baox uiteraard,
als dit niet werkt hebben ze hem voor je dicht gespijkert,
Maar als die van jou is is dat natuurlijk wel vaag, leg eens uit ?!
GameFreak schreef op 02 oktober 2002 @ 11:07:
  • GameFreak
het is geen router van mij zelf, maar hij is van @work. En het kan best dat die er mee hebben zitten kutten. Alleen mijn adsl doet het niet helemaal hier (KPN problemen), dus kan ik niet tracert-en, maar iig bedankt voor de tip. Misschien dat het werkt als mijn adsl het doet.
