[Mafia] probleem: ondanks zwaar systeem schokt het spel...
  • 217 views sinds 30-01-2008
check me specs, en het schokt? als de tering!, help, draai op 800x600x16, en alles in de game op high (maar volgens mij ligt het daar niet aan)
  • Evilernie933
  • Laatst online: 23-09 14:27
welke Nvidia drivers ?
tampert, kriminalpolizei
keine ahnung
  • Rafe
  • Laatst online: 27-06-2025
We kunnen niet ruiken welke drivers je heb :P Download anders 30.82 van nVidia.com
  • PoweRoy
  • Laatst online: 19:34
PoweRoy
funky!
misschien in het grote mafia topic :?
kheb geen duits duz ff normaal antwoorden en dan kan ik je helpen :/
[This space is for rent]
poweroy... ZELFS ik kan nog gokken wat dat betekent
  • Loev
  • Laatst online: 19-10 11:51
Misschien is dit je probleem Asus geforce 4 mx 440.
Mafia vraagt heel veel van je videokaart, hoop niet dat het dat is want dan mag je een nieuwe videokaart kopen :(
Mocht je XP draaien download dan 40.92 van de nvidia website www.nvidia.com
Voor de rest is alles snel genoeg. veel suc6
  • Kramers
  • Laatst online: 05-08-2025
Kramers
Tijd voor iets nieuws
Maffia is volgens mij ernstig toe aan een patch, want ik heb deze problemen dus ook. Ik heb een Geforce3 en een Athlon1333.
Hij doet het een tijdje (kan uren zijn, kan 2 minuten zijn) goed, maar daarna is het KRAK, en performance is volledig weg.
Ik heb het spel nu in een hoek gegooid, en ik wacht maar de patch af.
Huh.. moet ik hier wat typen of zo ?
  • Mohy
  • Laatst online: 14-06 21:19
256 mb ram is misschien wat weinig. De schijf moet dan veel naar de HD wegschrijven. Een beetje extra geheugen kan wonderen doen. Helemaal in combi met een wat zwaarder OS.
By the way, welk OS heb je?
Si vis pacem, para bellum
  • ijzer7
  • Laatst online: 04-01-2025
ijzer7
FORE!!!
Hi all,
Ik had hetzelfde probleem. Heb het opgelost door mijn PCI delay "AAN" te zetten in de bios. Toen schokte hij een stuk minder / nauwelijks meer.
Config?
GIGABYTE 7VRXP
XP 1900+
2 x 256 MB Kingston ValueRam PC2700
XFX Geforce 4 Ti4200 @ 300MHz GPU / 600MHz MEM
SBLive Player
FPS 2000 (niet noodzakelijk, maar voor de picture)
Lijkt wel alsof het spel ergens op moest wachten of sync problemen had.
Ik draai het nu op 1280 x 1024, 32 bit, alles full, T&L aan, EAX aan.
Sinds ik mijn SBLIVE van slot heb veranderd kraakt ie ook niet meer...
Wel leuk die nieuwe PC's: ze kunnen steeds meer, en worden steeds sneller, maar je moetondertussen wel bijna IT-professional zijn voordat je iets goed aan de lul krijgt.
(8>
New feature in Windows 10: Do You want your "Screens of Death" to appear in Yellow, Green, Red or traditional Blue?
  • Tripp
  • Laatst online: 16-03-2024
Tripp
Wreah
misschien dat je een of andere client op de achtergrond hebt draaien die stoort of MBM ofzo :).
specs
Op het systeem van de topicstarter moet het echt makkelijk kunnen draaien zonder te gaan schokken. Heb mafia zelf op 1024 draaien met alles op medium. Dan loopt hij echt perfect zonder ook maar eens te haperen of te schokken.
256 mb is wel wat weinig misschien, maar dat zou dan het enige puntje kunnen zijn.
Ik zie nu al 3 Mafia topics, er zijn 2 Grote Mafia topics waar je dit soort vragen o.a. in kunt deponeren!
- Mafia, zit je vast? stel hier je vragen!
- Mafia: The city of lost heaven
Vriendelijk verzoek dus :)
verder kan ik je wel vertellen dat het niet aan je systeem ligt, want die is snel genoeg
Kheb ook last van een schokkende Mafia, waarbij het spel soms halverwege een missie bezig was met "laden" tenminste ik hoorde mn hardeschijf "ratelen" Heb zoals ijzer7 zei de pci delay aan gezet. Hierdoor schokte hij een stuk minder, geen last meer gehad van genoemde probleem. Maar na zoon tien minuten freezde het beeld en kon ik alleen nog een harde reset doen. Toen de PCI delay nog "uit" stond had ik hier geen last van. ik heb de 30.30 drivers.
Ps het topic - Mafia, zit je vast? stel hier je vragen!- gaat over het vastzitten in een level niet over vastlopers!
  • Hahn
  • Laatst online: 16-10 20:20
Verwijderd schreef op 02 oktober 2002 @ 14:34:
Die eerste is voor als je vast zit en die tweede is voor de normale discussie. Er is geen echte probleem topic voor Mafia dus ik vind dat deze wel even open mag blijven. Zeker als meerdere mensen hetzelfde probleem hebben.
The devil is in the details.
  • Splash
  • Laatst online: 20-10 08:29
shadows op low
  • Sport_Life
  • Laatst online: 22:35
Sport_Life
Solvitur ambulando
moet je DirectX ff installen (staat op CD) standaard gaat men er nl vanuit dat je die al hebt :)
* Sport_Life draait m op n Athlon 1000 Mhz en het draait (bijna) voortreffelijk :*)
  • ijzer7
ijzer7
FORE!!!
Verwijderd schreef op 02 oktober 2002 @ 19:12:
Hij draait in ieder geval beter :| Hier geen hangers in ieder geval.
Misschien soundcard in ander slot? Loste bij mij ook wat geluidsproblemen op...
Miischien VIA PCI latency patch draaien, al had dat bij mij niet het gewenste effect (geluid werd slechter, PC bleef hangen). Maar andere boeken hiermee nog wel eens succes.
Probeer anders een lagere settings voor je geheugen in je BIOS (haal ze van "Turbo" af joh! ;) ) Kijk of het spel dan nog hangt.
  • Icingdeath
  • Laatst online: 28-09 11:34
vreemd ik heb een slechter systeem dan de topic starter en hij draait perfec in 1256x1024 32 bit en alles op high
eMAeRCe schreef op 02 oktober 2002 @ 19:42:
/me draait m op n Athlon 1000 Mhz en het draait (bijna) voortreffelijk :*)
DirectX installeren? draait het spel zonder directX? :) kHeb DirectX 8.1 (4.08.01.0810) volgens mij is deze wel goed.
ijzer7 schreef op 02 oktober 2002 @ 20:09:
heb ook geen goede ervaringen met de VIA PCI latency patch. Bij andere spellen geen problemen dus denk niet dat het aant slot v/d geluidskaart ligt. Op welke snelheid heb jij jouw ddr 2700 draaien?
btw. fijne videokaart die XFX
  • ijzer7
ijzer7
FORE!!!
Dat is inderdaad een fijn kaartje; hier draaiend op 300/600. Als een tierelier. :)
Standaard WHQL driver (Version: 30.82), hier te halen:
http://www.nvidia.com ;)
ter vergelijking mijn config:
Gigabyte GA-7VRXP
Athlon XP 1900 (unlocked) @ 2000
2 x 256 MB DDR PC2700 Kingston
Pine XFX Geforce 4 Ti4200 @ 300/600
SBLive Player
2 x 40GB (Raid) Maxtor DX740 -liquid-
1 x 80GB Maxtor DX740 -liquid-
En het loopt hier aardig O-)
MaRc0 schreef op 02 oktober 2002 @ 19:14:
Laten we dan een troubleshoot topic openen waar iedereen zijn technische probs in kan gooien, dan krijgen we niet allemaal losse draadjes over bijna hetzelfde :)
Goed idee, er is nog geen appart topic over technische probs bij Mafia, zoals over GTA en UT.
ik snap het nog steeds niet, mn bak moet het makkelijk aan kunnen, btw ik heb win xp directx 8.1 gewoon, nieuwste nvidia drivers. maar misschien ligt het hieraan: dat 256 geheugen blokje is een 2100 blokje terwijl mn mobo 2700 ondersteunt (max).
  • Brent
  • Laatst online: 01:04
Verwijderd schreef op 03 oktober 2002 @ 16:07:
Hmm, ja zwaar systeem zou ik nou ook niet willen zeggen, je hebt een modale hoeveelheid mem (trouens, er PC2700 opzetten heeft geen zin als je geen fsb van 166 of hoger hebt). Ook je videokaart is nou niet bepaald het je van het.
Niettemin moet het gewoon kunnen lopen. probeer eens een freshinstall en als dat niet helpt, kun je een andere videokaart proberen (radeon 8500 kun je tegenwoordig al voor 130 euro halen), en wat extra geheugen (moet ook voor 80 euro lukken).
Check topic: Mafia Troubleshoot topic
aangemaakt!
  • inXs
  • Laatst online: 20:26
inXs
known as inXs
Zet anders de textures eens uit.. en probeer dan nog eens te spelen.. misschien ligt het daaraan. Of misschien heb je anti aliassing aanstaan.. of 4xFSAA dat is waarschijnlijk te zwaar voor je kaartje.
superB
ik ben niet acherlijk!. heb ik niet aan staan dus!. maar ik haal 5537 2001 3dmarks en 9123 2000 3dmarks.
ik weet niet of dat veel of weinig is maar ja.
  • The Will
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 18-10 19:01
Zie Lingod :)
There is no magic.
