[win98se] Hoe zet ik scandisk controle bij opstarten uit ?
  • 103 views sinds 30-01-2008
Ik heb gezocht en een heleboel gevonden maar niet wat ik zoek.
Ik zoek namelijk een manier hoe ik de automatische scandisk van windows als je je pc afsluit uit zet.
Ik sluit mijn pc namelijk gewoon normaal af, maar ik krijg elke keer scandisk.
dus pc aan
vet harde pc speaker piep
enter
hij begint te scandisken
hij geeft na de halve schijf gedefragmenteerd te hebben een stack overflow error.
of ik breek de scandisk af en ga verder met opstarten na nog een keer enter drukken.
Volgens mij heb ik geen bad sectors en als het zo is maakt het nog niet uit want dit is toch alleen een internet computertje met een oude harde schijf.
Dus nu wil ik gewoon die controle uitzetten en dat hij gewoon opstart. Net zoals je bijvoorbeeld system regestery check uit kunt zetten.
Alvast bedankt.
  • Pnhers
  • Laatst online: 05-08 22:05
Pnhers
in de msdos.sys maar dan moet je een zinnetje toevoegen en niet omzetten of verwijderen dit kon in iedergeval wel met win95 moet je maar ff kijken
het kan me trouwens niet voorstellen dat het niet in de search staat
Pnhers schreef op 01 oktober 2002 @ 20:11:
het zal er misschien wel instaan maar ik kan het na drie kwartier zoeken niet vinden..
en welk zinnetje moet ik dan toevoegen ?
heb ook in de msconfig gezocht maar niet gevonden..
het leek mij ook logisch maar heb niks gevonden..
start --> uitvoeren --> msconfig
zoek hier maar wat rond en gij zult vinden
[edit]
ik weet 100 % zeker dat je het hier in kan stellen, zo heb ik het namelijk ook bij een paar honderd computers op me werk uitgeschakeld een jaartje terug (weet dus niet meer precies uit me hoofd waar het zit)
volgens mij zat het in het eerste tabblad dat je krijgt, kon je op een knopje drukken en dan scandisk uitschakelen bij opstarten ofso
zoals ik al zei: zoek en gij zult vinden :P
  • Don3k
  • Laatst online: 08-09 18:31
k gebruikte altijd tweak-ui ervoor :D
  • cjdijk
  • Laatst online: 09-09 07:59
cjdijk
Hans favoriete radiostation
Het zit i.d.d. in c:\msdos.sys
Even bij dit bestand read only vinkje eraf halen
en dan met kladblok/notepad openen.
Daarna zoek je naar [Options]
En verander je AutoScan=1 in AutoScan=0
Overgens is het wel slim om af en toe scandisk vanuit windows te draaien.
Er komt een tijd dat je complete fat-table beschadigd raakt
als je scandisk altijd annuleert, beter is de oorzaak opsporen.
Heb zelf wel eens een complete partitie onleesbaar gemaakt
op deze manier :(
Die van mij ziet er zo uit (Windows 98)
[Paths]
WinDir=C:\WINDOWS
WinBootDir=C:\WINDOWS
HostWinBootDrv=C
[Options] ;Default value between brackets
AutoScan=1 ;Start ScanDisk when not properly ShutDown (1)
BootDelay=0 ;Display "Bezig met starten van Windows 98..." 0 seconds (2)
BootGUI=0 ;Do not start WIN.COM (1)
BootMenu=0 ;Only display "Windows 98 Opstartmenu" when F8 pressed (0)
BootMenuDelay=5 ;Display "Windows 98 Opstartmenu" 5 seconds (30)
BootMulti=1 ;"Vorige versie van MS-DOS" in Opstartmenu (1)
Logo=1 ;Do display Windows 98 Logo (1)
Network=1 ;"Veilige modus met Netwerkondersteuning" in Opstartmenu (1)
WinVer=4.10.1998
P4-3.2GHz Asus P4C800 Deluxe ATI-AIW Radeon 512MB 360GB
  • Ogri
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 27-10-2021
Verander in je msdos.sys bij [options] Autoscan=1 in Autoscan=0
Als deze regel er niet staat kan je hem gewoon toevoegen.
-Edit-
Dem, te laat....
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
Kzet hetm altijd maar op Autoscan=2 dan vraagt ie er niet meer om, want het kan wel eens goed zijn om scandisk gewoon door te laten reutelen. Maar als je het goed doet is het niet nodig, zorg daar gewoon voor.
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
  • MRic3
  • Laatst online: 24-08 07:43
MRic3
Of praat ik weer poep?
hhhmmmm ik zou eerst gaan zoeken waarom ie het doet want dit is niet goed...
If the world didn't suck, we would all fall off!!!
MRic3 schreef op 02 oktober 2002 @ 08:11:
hij doet het omdat ik hem een keer verkeerd heb afgesloten, maar als ik hem dan door laat gaan dan gaat hij defragmenteren en geeft hij stack overflow aan en dan stopt ie ermee.
maar bedankt voor de oplossing, kga meteen ff proberen of het ook bij mij werkt..
hij doet het, thanx
  • cjdijk
cjdijk
Verwijderd schreef op 02 oktober 2002 @ 18:11:
hij doet het, thanx
Je hebt dus een probleem met je harddisk die scandisk niet kan oplossen,
doordat hij vroegtijdig stopt met die foutmelding.
Zo af en toe komt het wel eens voor dat er een fout op je harddisk aanwezig is,
die scandisk in dos modus niet kan oplossen, dat is bij jou het geval.
Dan helpt het over het algemeen om scandisk voor windows een keer te door te laten lopen,
dus in windows schijfcontrole uitvoeren.
Die kan over het algemeen overweg met lastiger problemen dan de dos versie.
De voorkeur blijft natuurlijk dat je die automatische scandisk juist wel aan laat staan,
tenzij je jouw disk-fout niet kan laten oplossen met windows-scandisk.
Verwijderd schreef op 01 oktober 2002 @ 20:08:
dus pc aan
enter
Alvast bedankt.
X-Setup.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Start -> uitvoeren -> msconfig -. geavanceerd ->Schijfcontrole na onjuist afsluiten, uitschakelen.
Kom op zo moeilijk is dat toch niet jongens? Al die moeilijke oplossingen, terwijl het veel simpeler kan.
  • ajouin
  • Laatst online: 20-11-2025
een eentje in een nulletje veranderen is anders ook niet moeilijk :)
slotje mag nu wel is al vaak genoeg aan bod geweest!
