[WinXP] intrAnet werkt niet ????
  • 257 views sinds 30-01-2008
  • Doppert
  • Laatst online: 25-01-2022
mijn vriendin zit op de hogeschoolzuyd in heerlen
en daar hebben ze intranet sinds ik windows Xp prof. heb kan ze niet meer inloggen op haar account ???
met mijn oude pc win 98se lukt dit wel nog perfect
maar ik had het toch graag werkende gezien ivm met de printer zit op mijn nieuwe pc en heb geen zin om met diskettes heen en weer te kooien
heeft iemand een idee waarom ik met win XP prof. niet op het intranet van de hogeschool kan inloggen ?????
voor specs bijde systemen klik hieronder op mijn sign
http://raptr.com/Doppert/about
  • BreadFan
even je cookies trashen?
  • Doppert
dat snap ik ff niet ????? kun je uitleg geven????
het heeft overigens nog nooit gewerkt op win xp
ook niet met schone instal
  • mutsje
  • Laatst online: 15-09 09:47
mutsje
Certified Prutser
misschien kun je de hele situatie wat duidelijker schetsen.
Hoe logt je op het intranet in? vanuit huis?
Heb je thuis ook een domain draaien?
ect ect meer gegevens dus.
  • Doppert
ik heb thuis 2 pc's staan met de config die hier onder staat
ik heb kabel internet van @home en met een hub 2 pc eraan hangen
ik heb geen domain
ik ik log in op het intra net vanuit thuis
wat ik zo vreemd vind is dat het met dezelfde pc op win98se perfect ging
maar met winXP niet kan inloggen
maar op de oude pc waar win 98se wel nog opstaat doet ie het perfect
http://intranet.hsl.nl dit is de url weet je ook waar ik het over heb
dus waarom wel 98 en geen XP
  • Doppert
ik krijg wel het inlog scherm waar ik naam en pw ingeef en dan klik ik op ok en hij geeft dat weer gewoon het inlogscherm zonder dat ik binnen kom
  • bertje
  • Laatst online: 08-01 14:21
lekker handig.. die link.. wij kunnen daar toch nie inloggen |:(
of pass ff een username door :P >:)
  • Eskimootje
  • Laatst online: 22-09 14:51
Probeer eens een andere browser onder WinXP (Opera, Mozilla, Netscape) en vertel ons of dat wel lukt.
  • Doppert
die link heb ik daarbij gezet zodat jullie kunnen zien wat ik zie verder dan dat scherm kom ik ook niet
  • Doppert
en ik ben ff opera aan het downen
  • Doppert
met opera werkt het perfect en snel
maar waarom met ie6 niet >????
  • Y0ur1
Gebruik je toevallig een proxy server? Zoja, moet je het vinkje "bypass proxy server for local adresses aanzetten"
Een cookie is een bestand met gegevens over jou, voor een website, op jou pc.
Ga eens in IE 6 naar extra->internet opties-> en dan in het midden links "coockies verwijderen"
Misschien dat het dan wel werkt. :)
En pas aub je posts de volgende keer aan met de edit knop: Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif
thnx :)
  • Doppert
nope ik gebruik geen proxy
  • Y0ur1
En internet werkt wel? En pingen naar de server?
  • mim
  • Laatst online: 03-05-2007
mim
Dit probleem komt mij heel bekend voor......
Zeker dat gedeelte waar je het hebt over automatisch terug komen in het inlog scherm....
alsof er niks gebeurd is.....
Ik weet er (als dit inderdaad hetzelfde probleem is als ik eens gehad heb) ook een
oplossing voor, alleen moet je dan ff tot vanavond wachten want ik weet niet meer precies
uit m'n hoofd hoe dat ook al weer ging. 'k zit nu op mijn werk en de oplossing ligt thuis.
'k weet nog wel dat het iets te maken had met de security settings in IE6. Je kon ergens aangeven dat dit voor een bepaalde pagina niet moest gelden en dan werkt de security voor die pagina niet (ofzo).....
Als er vanavond nog geen werkende oplossing is zal ik het even voor je uitzoeken.
  • Eskimootje
Miscgien heb je in IE encrypted pasword aan/uit staan probeer die setting te veranderen misschien helpt dat.
  • Zak
  • Laatst online: 22-09 14:22
Zak
Wat wil je dan? Rooster ophalen enzo?
Vergeet je niet om het domein in te vullen?
dat doe je door: hsl\202etc in te vullen bij de gebruikersnaam
  • XelleratioN
  • Laatst online: 21-09 16:07
Ik zit ook op hszuyd en je moet gewoon effe het domein voor je gebruikersnaam zetten, dan zou die moeten werken (bij mij tenminste wel)
dus dan krijg je zoiets als:
Gebruikersnaam: hsl\jegebruikersnaam
Paswoord: gewoon je pas invoeren
Dan zou die het moeten doen, anders weet ik het ook niet ;)
Suc6
  • Doppert
FiREFaRT schreef op 02 oktober 2002 @ 15:44:
Suc6
werkt ook niet
ik krijg de volgende melding na 3x proberen
HTTP Error 401
401.1 Unauthorized: Logon Failed
This error indicates that the credentials passed to the server do not match the credentials required to log on to the server.
Please contact the Web server's administrator to verify that you have permission to access the requested resource.
terwijl mijn gegevens kloppen ivm bij opera en op de andere pc met internet explorer werkt het wel
offtopic: hsl is dat niet toevallig hogesnelheidslijn waar ze met een project bezig zijn
  • Doppert
Verwijderd schreef op 02 oktober 2002 @ 20:16:
hsl staat voor hoge school limburg wat nu hogeschoolzuyd is genoemd of het een hogesnelheids trein is weet ik niet
  • Buzzman
--> SA
  • compie
Bij mijn vriendin werkte het ook al niet, maar met hsl\ voor de gebruikersnaam werkt het wel! bedankt voor de tip.
