Computer start op, geen beeld.
  • Erikbobo
  • Laatst online: 09:09
Ik heb de volgende onderdelen in m'n computer gebouwd:
400watt Voeding
AMD Duron 1200mhz
Asus A7V8X mobo
512mb Apacer pc2700
Leadtek A250le (ti4200)
Western Digital 7200 rpm 80gb
Aopen burner en DVD + noname floppy drive
Ik heb dus alles aangesloten, zet dat ding aan, en alles begint te draaien.
Nu komt het probleem: Ik hoor geen piep als ie opstart (en ook geen andere geluiden, speaker is goed aangesloten) en hij geeft geen beeld (blijft gewoon helemaal zwart...)
Wat ik al heb geprobeerd:
Geheugen in ander slot (niks veranderd)
Andere procrssor (zelfde probleem)
Andere videokaart (weer niets anders)
Alle jumpers nagekeken (staan goed, alleen in de manual staat iets over ROM_SIP1 maar ik kan die jumper niet vinden)
Zie ik iets over het hoofd, of is er een andere oplossing? tell meh plz :D
  • AlPha.BeYoNdeR
  • Laatst online: 04-05 16:07
Bios flashen? :?
doe maar eerst bios resetten
  • Leon T
Leon T
Ni!
-Bios resetten
-Alles eruit slopen behalve vga kaart en cpu en geheugen en kijken of hij het nu wel doet.
-Alles eruit slopen en kijken og het moederbord een error geeft (piepjes/leds)
Indien hij bij het 3e ook nog geen error geeft weet je dat je eens naar de garantie moet gaan informeren...
  • TwoR
  • Laatst online: 13:04
TwoR
Gekleurde stippen
Alle onnodige zooi eruit halen el kijken wat ie dan doet
/edit
Oke ik was weer te langzaam :(
alles eruit halen, inc voeding ect.
je batterij eruithalen en dan +- 30 sec a 1 minuut wachten en dan er vervolgens weer instoppen, zo is je bios compleet gereset, incl je datum en tijd!!!
en anders een bios flash!
werkt dat niet dan raad ik je aan om naar je dealer terug te gaan!
  • Erikbobo
Bios reset -> Pcies hetzelfde
Alles eruit -> Geen piepjes e.d.
  • Pearl
  • Laatst online: 10-09 09:40
Mobo naar z'n grootje, heb net hetzelfde met een msi bordje van een kennis.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • Erikbobo
Dan denk ik da'k hem maar terugstuur :(
Verwijderd schreef op 01 oktober 2002 @ 18:52:
Niet makkelijk hoor, als ie niet eens POST ;)
Pearl schreef op 01 oktober 2002 @ 19:24:
Das eigenlijk onzin. Dit kan wel honderdduizend oorzaken hebben. Je kan niet zomaar zeggen dat dat hetzelfde is als ie dezelfde symptomen heeft..
  • Erikbobo
Ik heb echt geen flauw idee waarom het niet werkt. Ik vind het vooral raar dat het power on ledje gewoon brand en dat alles aangaat, terwijl hij geen geluid geeft :|
  • Master__R
  • Laatst online: 07:39
Is er geen pinnetje afgebroken van het stekkertje van de monitor?
Of lees ik eroverheen?!
  • Rudy_X
  • Laatst online: 23-03-2013
Kijk eens naar mijn posting. Volgens mij heb je hetzelfde probleem als ik. Ligt dan aan de mobo
Asus A7v8x start de 1ste keer nooit
Pc: Geen :(
Maakt het moederbord geen contact met je kast?
Zit er geen schroefje tussen of zo?
Zit je cooler er wel goed op?
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
PanzerAirlines.nl Rulezzzz
Staat je monitor aan, stroomstekker goed? Al paar keer gereset? Haal eens een CD/DVD rom eruit (Was hier ook :?) probeer dat eens!
Officieel AchtbaanFreak ©2004
  • Erikbobo
Monitor doet het gewoon (ik heb hem op deze gezet). Cooler zit goed. Alles losgehaald (dvd, cdrom enzo) nog steeds hetzelfde. Hij start gewoon helemaal niet op, en hij heeft het nooit gedaan ook, het is dus niet zo dat het nu ineens zo is geworden. Ik ga het mobo er opnieuw inzetten en met een andere cooler, kijken wat ie dan doet...
Ik heb het RMA formulier al klaarliggen, dus als het niet werkt gaat ie straight naar de winkel terug :/
Ik heb het zelfde probleem :( met een msi
  • t!mP
  • Laatst online: 05-07 07:51
t!mP
is inflatie gevoelig
idd bios resette.. wil et niet doormiddel van jumper > batterij er uislope en ff 5 mins w88
  • Erikbobo
Allebei al gedaan, zelfde probleem...
  • BlueFlame
  • Laatst online: 14:26
Erikbobo schreef op 01 oktober 2002 @ 19:09:
met alles er uit, bedoel je dan ook geheugen en videokaart? (zo nee, probeer dat eens... dan MOET ie gaan piepen.. doet ie dat neit, dan is of je pc speaker kapot ;) of je mobo :))
of je voeding? (geen goede +12v of proc core spanning ofzow?)
Zelfde probleem gehad, stel je moederbord eens in op jumper mode en stel de freq en multiplyer manueel in. Zal nu wel werken , eens je in windows bent of in dos, update je bios en zet alles terug normaal. Nu zal je moederbord je processor opnieuw herkennen :)
ehm.. Mogelijk een verkeerde videodriver geinstalleerd of een hardwarefout in de videokaart.
Houd tijdens opstarten F8 ingedrukt en kies voor veilige modus.
Hebt U dan wel beeld ? Installeer de juiste drivers voor de kaart.
  • Leon T
Leon T
Ni!
Verwijderd schreef op 04 oktober 2002 @ 15:51:
L E Z E N |:(
Hij krijgt hem nog niet eens geboot
