Versterker te hard, nu valt het geluid na een tijdje weg
  • 677 views sinds 30-01-2008
  • Tim Schuhmacher
  • Laatst online: 20-10 15:35
In het afgelopen weekend deed ik 's ochtend mn radio aan (NAD av713). Hij ging aan met Yorin, maar het geluid was veel te zacht. Dus ik draai de volume op mbv de afstandbediening. Ik lette verder niet op hoeveel ik hem harder zette. Het geluid bleef zacht. Dus volumeknop nog hoger etc. Het geluid bleef zacht. Ik dacht dus dat er een slechte uitzending was en draaide het geluid terug. Toen schakelde ik naar 538 en toen bleek dus dat ik de volume knop niet voldoende had teruggedraaid. De muziek knalde werkelijk mn kamer in. Ik schrok echt verschrikkelijk. Natuurlijk heb ik gelijk op mute gedrukt.
Maar nu heb ik dus een probleem: ik kan maar een paar minuten radio luisteren. Dan valt het geluid af en toe weg en uiteindelijk is het stil. Het geluid zelf klinkt wel goed. Kan ik hieruit concluderen dat de versterker 'opgeblazen' is?
Ik vind het zelf namelijk vreemd dat ik eerste wel geluid heb, maar dat het na een tijdje pas weg valt.
Wie kan mij hier wat zinnigs over zeggen. Ik baal er erg van :'(
Is het een kwestie van een onderdeel vervangen?
Je zou als eerste de aansluitingen tussen de componenten en de luidsprekers kunnen reinigen. Dit klinkt misschien onwaarschijnlijk, maar een goeie onderhoudsbeurt is afentoe nodig;).
  • Seesar
  • Laatst online: 11:16
Seesar
Icon thnx to l0c4lh0st
ik heb geen oplossing, maar ik weet wel dat je kunt uitsluiten dat je je versterker hebt opgeblazen, vanwege 2 redenen: 1. als je hem hebt opgeblazen dan doet ie het helemaal niet meer, ook niet eerst ff ene minuut, gwoon helemaal niet, vaak dan ook maar 1 kanaal, en dan moet je zekering vervangen.
en 2. jouw versterker is van NAD, en ik ken het merk, model niet, maar zo'n duur merk heeft zeker een 'relaiszekering' die bij te veel vermogen vanzelf uitgaat, en na afkoelen/geluid omlaag weer aanklikt om verder te luisteren.
dus dat is uit te sluiten, maar een oplossing voor je prob heb ik niet. kijk eerst ff of de cd-speler wel op je radio ingang het gwoon doet, en je radio op je cd ingang. weet je waar het aan kan liggen :)
suc6
T60P Widescreen
heb je er alleen last van als je radio luistert of ook wanneer je naar een CD of iets anders luistert. (misschien wel zo handig om te weten)
  • MARTIJN_
  • Laatst online: 04-10 15:05
MARTIJN_
Meschien is de potmeter van de volume een beetje rot. Als je aan de draaiknop duwt en trekt verandert het volume niveau ook?
PGEQRZEM
Tim, je heb in ieder gevel "geen rot merk" gekozen (NAD=goed :9~ )
Opgeblazen is tie niet. Enige kenmerken van opblazen zijn: gekraak bij een hoger volume, geen geluid, vervormd geluid. Van deze drie heb je geen last, dus ik ben het eens met Seesar.
Als ik terug moet vallen op mijn elektronika ervaring komt er maar 1 ding in mij op, okay, het is vergezocht maar denk er eens over.
Toen 538 de kamer "inschoot" op vol volume moesten de koelblokken een hoop warmte kwijt. Wanneer je versterker net aanstond (en daar lijkt het op) kan het zijn dat de isolatie plaat tussen de eindtransistor en het koel blok los heeft gelaten (niet met het bloote oog te zien) en dus een volgende keer de warmte niet goed kwijt kan (temperatuur verschil tussen eind transistor en koelblok). Wanneer dat gebeurt gaat de termische beveiliging werken en valt het geluid weg omdat de eindversterker anders echt wordt opgeblazen.
Dit is puur gericht op de electronica zonder dat ik weet of bovenstaande op jou van toepassing is. Je kan de situatie zoals ik die beschrijf vergelijken met een processor die niet goed aanlsuit op het koelblok.
Je zou kunnen proberen de eindtrap in je versterker te vinden en voorzichtig de schroefjes iets aan te draaien.
Als je er liever vanaf blijft en het is niets simpels, breng hem weg naar een specialist. Die zal je minimaal onderzoekskosten in rekening brengen, maar dan weet je wel waar je aan toe bent.
Als je zoals eerder beschreven een rotte potmeter hebt, haal dan ff contact spray: kan wonderen doen!
  • Tim Schuhmacher
Bedankt voor de antwoorden :)
Ik ben blij om te lezen dat de versterker waarschijnlijk niet opgeblazen is. Ik heb inderdaad nog niet geprobeerd een cd te spelen. Dat zal ik morgen waarschijnlijk even proberen. Ik ga zeker zelf de versterker openschroeven. Ik breng hem terug naar de winkel en hoor daar ook even. Dan laat ik ook even de contacten sprayen.
Het is de potmeter zelf denk ik niet.
Probeer eens in mono te luisteren zodat muting niet werkt.
Mocht dit werken dan weet ik het probleem.
  • Tim Schuhmacher
Hoe moet ik in mono luisteren? Waar denk jij dan aan Snorkeltje?
Ik heb vandaag wel geprobeerd cd te luisteren en dat werkt goed - ik heb het ook op redelijk volume geprobeerd. Dat gaf geen problemen. Dat geld trouwens ook voor de tv als audiobron.
Het probleem treedt alleen op bij de tuner gedeelte. Dat maakt het wel erg apart vind ik.
klinkt lullig, maar laat er een expert naar kijken. Ik snap het helemaal niet..... 8)7
  • Tim Schuhmacher
Was ik nog steeds van plan. Maar het leek mij handig om voor de tijd me er wel in te verdiepen, dat wanneer de expert met allerlei mogelijke oorzaken komt, ik er al wat van af weet (maybe).
  • Caerbannog
  • Laatst online: 31-12-2024
Caerbannog
Let's make better things.
Heeft ie dit probleem bij alle inputs??
Heb je de luidsprekers al getest aan n andere receiver / versterker*
K heb namelijk ook gehad dat maar 1 input van mn oude sony stuk was op die manier.
*Doorhalen wat niet van toepassing is.
  • Marzman
Marzman
They'll never get caught.
Ik heb zelf zoiets gehad toen mijn luidsprekers niet goed aangesloten zaten. Als het volume hard stond gingen de draadjes naar de luidsprekers trillen en sluiting maken bij de speaker waardoor het geluid steeds met een klik wegviel (zal wel een soort beveiliging zijn geweest).
als het van een cd wel werkt valt dit natuurlijk af 8)7
Gewoon, je probleem is je tuner waarschijnlijk.
Dus je tuner op mono zetten (meestal auto) zodat je ruis hoort op lege frequenties.
ps: het een na laatste knopje van de 8
