Wat is 1:1 en 1:4?
  • 26 views sinds 30-01-2008
Ik heb net de search funktie gebruikt en kwam op het volgende uit 4:5 is voor pc2700 333mhz
En dat het geen latency functies zijn om op cas 1, 2 enz te zetten.
Wat doet het het voor mijn samsung pc 2100 geheugen? het staat nu op auto, zet je dan net als bij de cas je geheugen sneller neer kwa kloktikken die via de seach 3 zijn per seconden?!
  • Termi
  • Laatst online: 20:14
Is dacht ik verhoudign voor je gehuegen :). Want 333:5*4 = 266,4 Mhz das ongeveer je CPU snelheid dnek ik :?
Yep. Memory/FSB divider, als ik het goed heb. Dus je geheugen kan dan a-synchroon op 333.33MHz draaien, terwijl je FSB op 266.67MHz draait. :)
1:1 is dus synchroon. Dus 266MHz FSB en 266MHz memory (PC2100) bijvoorbeeld.
Zo dan heb ik nog wat over te clocken :P de fsb moet dan wel behoorlijk hoog staan zeg.
Kan ik dan niet beter 1:4 nemen?dan kan de fsb toch lager zijn?
Oh ik zie net dat 4:5 voor het overclocken van de mem is. Ik ga dit nu ff testen of het wilt
Edit 2:
Ik heb het net op 4:5 gezet, em merk er geen hol van.
In sisoft sandra is het maar een paar punten omhoog gegaan iets van 50 puntjes.
Dus niet echt om over naar huis te schrijven. pc ik kan niet vinden waar ik de fsb kan veranderen ik kan wel de pci veranderen.
Doe eens een memory bench dan. :)
Daar zou je het verschil wel moeten merken.
Welk mobo heb je?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dat zijn de dividers. Uitlegjes mbt de functie zijn hierboven al gegeven. Verder gaat deze dicht omdat dit ook wel op de handleiding van de moederbord staat..
