Palm m505 op Linux (rh80)
  • joennie
  • Laatst online: 04-08-2025
joennie
Certified SCRUM Professional
Ik ben de blije eigenaar van een Palm m505 en wil deze graag onder linux werkende krijgen. nu heb ik dus gisteren de nieuwe RedHat 8.0 geinstalleerd als linux OS.
via 'dmesg' krijg ik het volgende te zien (op palm-gebied):
------------------------------knippie------------------
hub.c: USB new device connect on bus2/2, assigned device number 2
usb.c: USB device 2 (vend/prod 0x830/0x2) is not claimed by any active driver.
usb.c: registered new driver serial
usbserial.c: USB Serial support registered for Generic
usbserial.c: USB Serial Driver core v1.4
usbserial.c: USB Serial support registered for Handspring Visor
usbserial.c: USB Serial support registered for Palm 4.0
usbserial.c: Palm 4.0 converter detected
visor.c: Palm 4.0: Number of ports: 2
visor.c: Palm 4.0: port 1, is for Generic use and is bound to ttyUSB0
visor.c: Palm 4.0: port 2, is for HotSync use and is bound to ttyUSB1
usbserial.c: Palm 4.0 converter now attached to ttyUSB0 (or usb/tts/0 for devfs)usbserial.c: Palm 4.0 converter now attached to ttyUSB1 (or usb/tts/1 for devfs)usbserial.c: USB Serial support registered for Sony Cli? 3.5
usbserial.c: USB Serial support registered for Sony Cli? 4.x
visor.c: USB HandSpring Visor, Palm m50x, Sony Cli? driver v1.5
usb.c: USB disconnect on device 2
usbserial.c: Palm 4.0 converter now disconnected from ttyUSB0
usbserial.c: Palm 4.0 converter now disconnected from ttyUSB1
----------einde knippie-------------------------
Ik heb dus via <roodmutsie> --> Preferences --> Pilot/Handspring tool geprobeerd om die 'gpilot' aan de gang te krijgen, maar kan GEEN contact met de Palmtop krijgen. ik heb dus verder geen patches, extra's, etc. geinstalleerd (gewoon redhat 8.0, de cradle in de usb gedaan en op 'hotsync' gedrukt).
Heeft iemand anders de Palm m505 al aan de gang gekregen onder linux via de USB-cradle?
HOE fix je dat?
* joennie is confused! :X
Linux aanhanger!
  • JaQ
  • Laatst online: 14:47
JaQ
Ik heb mijn Palm m500 gewoon aan de gang via m'n USB cradle. Waar liep ik tegen aan:
1. ik mocht niet lezen van de poort (hint)
2. ik had de manual niet goed genoeg gelezen.
a.h.v. de manual zoals beschreven bij ximian.com ben ik er uiteindelijk uitgekomen...
Egoist: A person of low taste, more interested in themselves than in me
  • joennie
joennie
DrFrankenstoner: dankje wel voor je tip no.1, inderdaad stond er bij mij ook iets niet helemaal correct wat rechten betreft (dom! dom! dom!).
Nu loop ik nog tegen het volgende aan: ik kan dus contact krijgen met de Palmtop, maar nu wil ik 'm met 'Evolution' laten syncen wat agenda, todo, contacten (en eventueel emailtjes) betreft. In de HOWTO van ximian.com staat het volgende hierover:
---------------knipperdeknip-knip-----------------------------------
Once your computer and your Palm-OS device are talking happily to each other, select the conduits you want under the Pilot Conduits section of the Control Center. You may use conduits to synchronize data with several applications; the Ximian Evolution conduits are labelled EAddress, for the contacts in your addressbook, ECalendar, for your calendar, and ETodo, for your task list.
-------------einde van de knip-actie--------------------------------
Nu heb ik gezocht en gezocht (zal wel aan mijn linux-newbie (??) status liggen, maar ik kan dus geen concuits vinden (ik neem aan dat ik 't als een soort van protocol/util moet zien die zelfstandig, na een hotsync-actie, zorg draagt voor de gegevensoverdracht van de applicatie (evolution in dit geval) naar de palmtop.
Wie kan mij helpen om die verschillende (??) conduits te installeren?
[ Voor 0% gewijzigd door joennie op 02-10-2002 15:55 . Reden: schrijffoutje....lastig hoor.... :) ]
Linux aanhanger!
