Banner internet explorer weg.
  • 164 views sinds 30-01-2008
Het gaat hier om het volgende. Als ik tweakers.net open of het forum dan zie ik de banners niet meer die bovenaan staan. Er staat dan: "Bewerking is afgebroken"
En als ik kazaa lite open en ga naar start komt deze ook op hetzelfde terecht.
Heb alles van internet explorer settings al geprobeerd. Maar niets helpt. :'(
Dit heb ik gekregen nadat ik de nieuwe versie van kazaa lite 2.0 heb geinstalleerd.
Heb hem daarna weer weg gedaan en versie 1.72 erop gezet. (het beviel niet zo)
Aan mijn firewall ligt het ook niet aan want die is opnieuw met standaard instellingen weer opnieuw ingesteld.
Heeft iemand enig idee???? :?
  • Tommel
Heb je je host file gewijzigd ?
Tommel schreef op 01 oktober 2002 @ 16:31:
En hoe doe je dit?? Sorry, maar ik heb echt geen flauw idee wat dat is.
Ben me banners op GOT en Tweakers kwijt.
hier staat er iets over, zie LA, daar staan wel meer van deze topics
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
heb ik ook :)
ligt aan de host file van kazaa lite :)
die blokt de banners van bepaalde site's.
maar wil jij zo graag reclame zien dan :?
moet je tv kijken >:)
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • Tommel
Kijk eens in x:\windows\system32\drivers\etc hier staat een bestand "hosts" die moet er ongeveer zo uitzien:
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
#      102.54.94.97     rhino.acme.com          # source server
#       38.25.63.10     x.acme.com              # x client host
127.0.0.1       localhost
Waarschijnlijk staan hier bij jou nog wat regels onder, die kun je gewoon weghalen.
Je krijgt dan wel weer reclamebanners in Kazaa Lite en op tweakers >:)
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
\WINNT\system32\drivers\etc\hosts openen met kladblok.
Haal in ieder geval de regel van adserver.tweakers.net er uit, als je wilt kan je ook alles verwijderen op de regel '127.0.0.1 localhost' na. Dan zie je alle reclame weer.
Edit: ik ben laat :P Zoals je ziet is de locatie van hosts afhankelijk van je OS.
Kijk dit lost weer een groot probleem op. Want ik had ook het idee dat inet wat trager er door was geworden. Krijg ik nu ook weer de startpagina terug in kazaa lite of heeft dit weer met wat anders te maken.
  • Tommel
Verwijderd schreef op 01 oktober 2002 @ 16:40:
Als het goed is krijg je die weer terug, maar waarom probeer je het niet. Je weet het snel genoeg dan.
127.0.0.1 localhost
# KaZaA related:
127.0.0.1 desktop.kazaa.com
127.0.0.1 www.altnetp2p.com
127.0.0.1 alpha.kazaa.com
127.0.0.1 shop.kazaa.com
127.0.0.1 www.bonzi.com
127.0.0.1 www.brilliantdigital.com
127.0.0.1 www.b3d.com
127.0.0.1 media.altnet.com
127.0.0.1 www.altnet.com
127.0.0.1 dev.bde.com.au
# Adservers and other crappy sites:
127.0.0.1 123banners.com
127.0.0.1 ad.adsmart.net
127.0.0.1 ad.ca.doubleclick.net
127.0.0.1 ad.de.doubleclick.net
127.0.0.1 ad.doubleclick.net
127.0.0.1 ad.es.doubleclick.net
Dit staat er allemaal in plus nog een hele lijst, maar dat zal ik jullie niet aandoen.
En kan dit nu allemaal weg of moet ik wat laten staan.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
de enige die je hoeft te blokken voor kazaa, is desktop.kazaa.com ;)
Yes. Alles doet het nu weer normaal en sneller ook. :P :P
Tnks.
Maar komt dit ook als je ad-aware gebruikt????
Ik heb dus nu steeds meer het vermoeden dat het ad-aware is die dit doet of zit ik er nu helemaal naast. Maar kazaa doet wel dus de banners weg halen.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Verwijderd schreef op 01 oktober 2002 @ 17:44:
In tegendeel, het is "anti-ad"ware :+
Sommige mensen gebruiken het hosts file zodat ze juist geen reclame binnen halen. Kazaa Lite doet dit dus ook, net als sommige andere progs.
Maar wat ik mee bedoelde is of ad-aware die hosts file ook aanmaakt samen met kazaa.
Want ad-aware zet die files na het scannen wel op een black-list om zo die spyware zo toch blokken????
