Help krakend geluid uit boxen als Hdd bezig is!
  • spoon
  • Laatst online: 12-10 09:01
Als ik aa het branden of bezig ben met bestanden te verplaatsen begint de muziek vreselijk te kraken.
Wat kan dit zijn. Het is echt super iri als je de muziek aanhebt en je krijgt alleenmaar gekraak te horen.
Geluidskaart Philips Seismic Edge (heb de nieuwste drivers al geinstaleerd)
Kan het ook zijn dat ik te weinig geheugen heb?? Heb nu 256Mb.
Oh ja, draai muziek met winamp 3.0. Heb het ook al geprobeerd met winamp 2.8.
Wat is het probleem. Wordt er helemaal gek van van dat gekraak
  • momania
  • Laatst online: 15:35
momania
iPhone 30! Bam!
is het kraken of stotteren?
Als het kraken is, zou ik de geluidskaart eens wat verder van de harde schijf in een ander PCI slot stoppen
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • spoon
Van alle twee een beetje. Kraken het meest. Zal het er dus aan kunnen liggen dat het in een verkeerde PCI slot zit??? Die geshared is of zo??
  • Plague
Dit gebeurt idd wel eens als de geluidskaart te dicht bij de HDD zit. Dan stoort de hdd het audio kanaal. Dan kan je idd eerst eens een ander PCI slot proberen. (Of je HDD wat hoger natuurlijk ;)
net was er een topic waarbij dit kwam omdat de Hd te langzaam was, kan em alleen niet vinden, iig moest je je hd daar op (u)dma ipv. Ipo zetten in aparaatbeheer
spoon schreef op 01 oktober 2002 @ 16:30:
Harde schijf heb ik op UDMA staan, draai tevens met Win2000 Pro
dan ligt et daar dus niet aan :)
  • spoon
  • Clithopias
  • Laatst online: 06-12-2024
je moet je pci latency aanpassen in het bios, heb het probleem zelf ook alleen ik heb die optie nog niet gevonden :+ maar de kaart een vast irq geven hielp bij mij ook een beetje
via latency patch downloaden als je een via board hebt.... fijn he via?
  • spoon
Heb hier een Asus P4S533 in mijn comp zitten, geen via dus maar sis. Het Asus bord bevalt me perfect. Had trouwens met een ander Asus bord (a7v266) geen last van. Had toen een Creative Live! 5.1 kaart erin zitten.
