ASUS a7v333-A7v266 (start alleen in bios)
Ik heb al een tijdje problemen met mijn PC.
Al 8 maanden lang. Vaak als ik mijn pc opstart start die alleen op in de bios.
En geeft de melding dat de CPU snelheid terug is gezet naar 1 Gig. er zit een XP 1500+ in.
Dit probleem doet zich voor met beide mobo's.
Dingen die al getest zijn:
Voeding = OK
Mobo = dus ok geeft namelijk fout op allebei
CPU heeft test gehad maar vertrouw ik niet
geheugen = door gemeten :?
Windows was toen steeds kaal geinstalled maar dat zal er weinig mee te maken hebben.
Ook in Windows heb ik dan vaak foutmeldingen geen BSOD.
CPU temp : 60 a 65 graden :(
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
had ik ook last van bij me a7v.
eerst niet maar na een paar maanden trat het opeens op .
ik was het toen opeens zat en heb maar een a7v333 gekocht, en ben er tot nu toe van verlost :)
ik had op een gegeven moment alleen een reepje geheugen een cd-rom speler een geluidskaart een gf2 en een hd eraan hangen met een 350watt voeding maar dan kreeg ik het nog :(
ik heb toen van alles geprobeerd maar niets hielp, dus toen stapte ik maar over :)
maar jij hebt het ook met een a7v333 :?
hoe lang heb je die al :?
en was het al vanaf het begin :?
heb je al een nieuw bios geprobeerd :?
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • bobsnl
  • Laatst online: 26-06 09:56
De temperaturen zijn op zich niet schokkend. Probeer eens al je insteekkaarten behalve de videokaarten uit je systeem te halen en kijk eens wat ie dan doet? Koppel anders ook nog eens alle drives los...
[IMG]http://veloviewer.com/SigImage.php?a=1d38a&r=2&c=8&u=M&g=p&f=abcdefghij&z=a.gif[/IMG]
Bij de A7v266 heb ik een bios update gedaan maar hielp niet.
Bij de a7v333 nog niet maar het zit denk niet in het Mobo.
Wat is meestal de oorzaak van het terug zetten van CPU en het geven van fout codes in WIN
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
tja dat kan van alles zijn :?
maar je zou bv. kunnen beginnen om te kijken of je voeding goed is :)
hang er aans een ander aan (van een vriend ofzo) en kijk of je dan er nog steeds last van hebt.
chucky666 schreef op 01 oktober 2002 @ 16:19:
Lees eerste topic aub Voeding = OK
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Verwijderd schreef op 01 oktober 2002 @ 16:22:
sorry overheen gelezen :'(
tja verder zou ik het zo gauw ook niet weten want ik had er dus ook last van :(
hoeveel watt voeding is het trouwens :?
Heb een 300W voeding.
kan het het geheugen of CPU zijn?
wat geeft meestal deze meldingen?
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Verwijderd schreef op 01 oktober 2002 @ 16:27:
wat meestal deze meldingen geeft weet ik niet :?
geheugen denk ik niet, want ik heb toen verschillende geheugens geprobeerd en ik bleef het houden :(
de cpu zou kunnen, die heb ik toen gelijk omgewisseld met een 2000+ voor de a7v333 :)
is er iemand bij je in de buurd die de cpu bij hem kan testen, of jij ff met de zijne kan testen :?
Ik heb geen optie om de cpu te testen!
Zijn er mensen die problemen met xp1500+ hebben gehad?
Niemand meer een ID.
Ik krijg nu een XP 1700+ jullie horen nog wel of het is gelukt
