Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
Game PC
Traag schreef op 01 oktober 2002 @ 15:53:
Heb je zelf op de support site van Novell al e.e.a. gezocht, heb je al TID's gevonden en in hoeverre hebben die geholpen in je probleem
Tip voor topicstarter:
Graag dit reeds vermelden in openingspost en als dat kan ook nog even wat links.
Zie: http://gathering.tweakers.net/forum/faq/forumgedrag#topicstart
(dit is geheel in je eigen voordeel)
Game PC
|=|=|=||=|=|=||=|=|=| http://www.vanwijck.com |=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=|
Twee ideeen....
Meng ndps-printers nooit met snapshot-printerdrivers of andere lokale drivers.
Maak een icoon in de nal dat heet herstel-printers dat via net stop/start de prinspool-service lokaal herstart. Deze workaround werkt aardig bij ons.
Gaan we lopen rotzooien of gaan we met novell aan de slag?
Net stop spooler en vervolgens net start spooler werkt in iedergeval wel weer om de printers terug te krijgen maar het is lastig om dit steeds uit te voeren.
Game PC
Vroeger hadden we ook probs met NW311 printers op Win95 dozen, de spooler bestanden vervangen door die van een toen nog niet uitgebrachte Windows97 was de oplossing.
Dus misschien dat je de clients kunt upgraden met een SP als dat nog niet recentelijk gebeurd is ?
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
Wat je zou kunnen doen, is al je printer drivers deinstalleren van de client, je spooler te stoppen, vervolgens naar "%systemroot%\system32\spool\printers" te gaan en eventuele files die hier staan ook te verwijderen (/te backuppen en vervolgens te verplaatsen). Dit wil bij spooler instabiliteit best nog wel eens helpen.
Ik heb overigens Clients met Windows NT 4.0 SP6 en Novel client 4.81 met de pt1 patch. Het probleem doet zich ook voor bij meerdere type printers. Dus het is niet de printerdriver i.c.m. de spooler.exe
Heeft microsoft misschien een patch die dit verhelpt? Een collega van mij heeft trouwens hetzelfde probleem. Alleen hij draait Windows 2000. Maar aangezien ze beiden op een NT-kernel draaien verwacht ik dat het hier iets mee te maken heeft.
Game PC
Die spooler herstarten doe je toch gewoon tijdens het inloggen op de achtergrond... force-run-object in zen. Merk je niks van...
Client 4.83 met SP1 en NW51sp5 geinstalleerd zonder resultaat.
We gebruiken nu dus ook een batchbestand met NET STOP en NET START SPOOLER.
Dit batchbestand wordt vanuit de NAL (door de gebruiker zelf) gestart.
