[MAN 9]Geen geluid, wel juiste drivers...
  • mheikens
  • Laatst online: 09-09 22:31
Ik heb gisteren en vandaag voor het eerst Linux draaien. Mandrake 9. Eerste problemen met 'Mandrake Control Center' opgelost, nu de volgende.
Ik heb een geluidskaart van Terratec, DMX 1024. De bijbehorende drivers zijn netjes door Mandrake geinstalleerd en wel de CS46xx. Dit moet het zijn, maar toch geen herrie. Staat ergens softwarematig mijn geluid uit of wat?
  • Fatal-Error
Mogelijk... kun je dat niet met een mixer zien (bv kmix als je kde draait).
Welcome to the desert of the real.
en anders even naar de console en het aloude truukje cat /boot/vmlinuz | /dev/dsp
(of hoe je kernel ook heet)
als je een heerlijk rustgevend geluid hoord dan werkt je kaart prima en is het gewoon je software die het tegenhoud. (als in die gnome/kde geluidsregel progjes. enzo)
of met mpg123 -g 500 *.mp3 kun je het redelijk testen (zet je boxen laag als je je oren wilt houden) (kan ook mpg321 zijn)
  • mheikens
Een mixer, als is Xmms? Nope, staat rustig van alles te bewegen, alsof ik mijn volumeknop van mijn boxen gewoon dicht heb staan. (Wat die natuurlijk niet is)
Nee, een mixer als in 'kmix' of 'gmix'. :). Start menu -> Multimedia -> Geluidsinstellingen/Volumeinstellingen/Mixer oid.
  • mheikens
Reactie op StartoS:
De eerste truc geeft een foutmelding voor /dev/dsp.
De tweede truc ziet er uit zoals het moet, maar weer geen geluid...
mm das raar,
hoe staan je rechten op /dev/dsp en /dev/mixer
  • zerok
  • Laatst online: 18-09 14:41
zerok
geen
wat voor een foutmelding geeft die?? dat is nog wel eens nuttigs namelijk :)
en probeer anders eens rexima das ook een mixer. Ik moet wel vol EN pcm open zetten anders hoor ik niks.
"never argue with idiots they drag you down to their level and beat you with experience" dilbert
  • mheikens
Verwijderd schreef op 01 oktober 2002 @ 14:32:
Staan er niet bij, alleen Xmms. In Control Center wel van allerlei toestanden mbt Sound, maar nergens een volumeinstelling. Verder zoeken...
mpg123 -g 100
zet je main volume op 100. (500 zette het dus op 500 >:) )
maar als je pcm uit staat hoor je nog niks natuurlijk.
doe eens een "locate mix | grep bin"
en kijk eens wat voor progjes er dan tevoorschijn komen.
denk dat die fout melding komt omdat mandrake meschien dsp1 gebruikt ofzo.
([man 9] dacht eerst dat het om een nieuwe man page ging :) )
  • mheikens
In Konsole ingelogd als su
Foutmeldingen na cat .... toestanden
bash: /dev/mixer: Permission denied
bash: /dev/dsp: Permission denied
rechten voor User zijn alleen read and write
  • mheikens
[root@213 martijn]# locate mix | grep bin
warning: locate: could not open database: /var/lib/slocate/slocate.db: No such file or directory
warning: You need to run the 'updatedb' command (as root) to create the database.
[root@213 martijn]#
als hij Permission denied zegt lijkt het me sterk dat ze read and write zijn :)
run even updatedb en dan nog een keer proberen.
-- op vraag hieronder --
je normale geluidsinvoer volume.
zo heb je ook je line-in je cd-in en je mic
en je bass en treble.
  • mheikens
Ehhh, ben een n00b, maar wat is pcm?
  • Fatal-Error
Ow, zie net dat mandrake ook alsa gebruikt... kun je iets met amixer doen? En kun je de (relevante, dus bv iets met sound, snd of oss) uitvoer posten van lsmod?
  • mheikens
[root@213 martijn]# updatedb
/usr/bin/ppmmix
/usr/bin/soxmix
[root@213 martijn]# /usr/bin/ppmmix
usage: ppmmix fadefactor ppmfile1 ppmfile2
fadefactor: 0.0 = only ppmfile1, 1.0 = only ppmfile2
[root@213 martijn]# /usr/bin/soxmix
/usr/bin/soxmix: Usage: [ gopts ] [ fopts ] ifile1 [fopts] ifile2 [ fopts ] ofile [ effect [ effopts ] ]
Failed: Not enough input files specified
[root@213 martijn]#
nee daar heb je niks aan. ppmmix ken ik niet maar ziet er niet echt uit als een mixer zeg maar :)
en sox is voor geluids conversie/bewerking.
mmm doe eens een locate voor rexima volgens zerok zou dat ook een mixer moeten zijn.
  • mheikens
[root@213 dev]# lsmod
Module Size Used by Not tainted
snd-seq-midi 3680 0 (autoclean) (unused)
snd-seq-oss 26176 0 (unused)
snd-seq-midi-event 3208 0 [snd-seq-midi snd-seq-oss]
snd-seq 33264 2 [snd-seq-midi snd-seq-oss snd-seq-midi-event]
snd-pcm-oss 36932 0
snd-mixer-oss 9016 0 [snd-pcm-oss]
snd-cs46xx 56948 0
snd-pcm 55808 0 [snd-pcm-oss snd-cs46xx]
snd-timer 9964 0 [snd-seq snd-pcm]
snd-rawmidi 12864 0 [snd-seq-midi snd-cs46xx]
snd-seq-device 3836 0 [snd-seq-midi snd-seq-oss snd-seq snd-rawmidi]
gameport 1660 0 [snd-cs46xx]
snd-ac97-codec 25508 0 [snd-cs46xx]
snd 24804 0 [snd-seq-midi snd-seq-oss snd-seq-midi-event snd-seq snd-pcm-oss snd-mixer-oss snd-cs46xx snd-pcm snd-timer snd-rawmidi snd-seq-device snd-ac97-codec]
soundcore 3780 0 [snd]
  • mheikens
rexima geeft niks "locate rexima | grep bin".
Kan ik niet gewoon ergens een mixer vandaag downloaden en installeren?
  • Fatal-Error
Aangezien het zoeken naar 'mix' geen 'amixer' oplevert en ook geen 'kmix' of 'gmix' denk ik dat je een of andere package moet installeren. 'k zou alleen niet weten welke :) Misschien kdemultimedia, of iets met alsa of sound.
ik gebruik altijd amixer.
maar geen flauw idee in welke package die zit.
zoek op het internet even naar amixer ofzo?
meschien is het wel een alleenstaand package.
  • mpol
  • Laatst online: 19-01 18:45
mpol
root@localhost
aumix misschien?
Installeer hem anders eens met "urpmi aumix"
https://timelord.nl
mheikens schreef op 01 oktober 2002 @ 14:53:
Foute oplossing (maar werkt wel :P): chmod 777 /dev/dsp*
Of je moet jezelf aan de sound groep toevoegen via Mandrake's User Manager, dat kan denk ik via DrakConf wel.
mwha denk niet dat het daar aan ligt beelzebubu.
hij zegt dat xmms wel gewoon speelt.
als hij geen rechten heeft op /dev/dsp zou xmms met een foutmelding moeten komen.
i hate it when i'm wrong
  • mheikens
Oke, oke, het gaat de goede kant op! Ik heb mezelf 'user' gemaakt van de 'audio group' en krijg nu geluid, alleen een beetje zacht. Met "mpg123 -g 500" is het geluidsniveau wel wat omhoog gekrikt, maar gaat nu de kwaliteit wat achteruit. Begint een beetje te kraken...
Iemand nog een extra truc?
locate *mix en start dan eens een van de gevonden mixers op, bijv. aumix.
Verwijderd schreef op 01 oktober 2002 @ 17:30:
tsss wel het draadje lezen he >:)
(had ik ergenst al gezegt namelijk)
zou ik toch eens bij de mandrake packages gaan kijken of daar niet ergenst een mixer tussen staat. of een soundpack ofzo.
of gewoon op freshmeat oid. zoeken naar een mixer progje.
die zul je echt nodig hebben om het volume op te krikken namelijk.
want waarschijnlijk staat je PCM te laag.
zou opensound niet werken? werkte op me audigy prima....
