[EL] Hoe extra stap tussen 7 en 12 Volt te maken?
  • Sandermvdb
  • Laatst online: 28-08 17:00
Sandermvdb
Regret is a wasted emotion...
Ik heb een aantal fans in mijn PC op 7 Volt draaien. 1 daarvan zou eigenlijk wel iets harder mogen draaien maar als ik deze op 12 Volt zet, begint hij meteen herrie te maken.
Mijn vraag is dus wat de eenvoudigste manier is om deze op bijvoorbeeld 9 of 10 Volt te zetten?
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
spanningsregelaar???
7809 ofzo, je kan ook gaan klooien met weerstanden...
Electronics development
als die fan 25mA is, gewoon een weerstand van 80 Ohm ervoor zetten, dan heb je 10v op je fan staan
Potmetertje is de simpelste oplossing denk ik
beetje domme vraag natuurlijk: weerstand/potmeter ertussen misschien??
  • tymiek
  • Laatst online: 14:54
tymiek
drinkjedrankje slikjeslokje
Het beste is voor jou potmeters ertussen...
kan je hem ook nog eens op 7 volt zetten
Iets met een snelle pc/ssd etc geen zin meer om alles op te schrijven :o
  • Robino
  • Laatst online: 15:15
Misschien heb je hier wat aan :)
  • Silentpuma
  • Laatst online: 08-08 23:53
Silentpuma
To much mind...
Je zou ook van je ATX voeding wat stroom kunnen lenen. Bij mijn voeding is de onderste 2 draden van +3.3 Volt, misschien heb je daar wat aan? Check de handleiding van je mobo over meer info over deze connector en wat ze opbrengen.
Anders moet je idd met weerstanden of potmeters gaan werken...
Use the Search Luke...
  • breinonline
  • Laatst online: 14:25
breinonline
Are you afraid to be known?
Dit is ook altijd wel een handig linkje hiervoor. :)
http://www.7volts.com/atxnotes.htm
Daar staan een hoop voltages en hoe ze te krijgen.
