Nieuwe sound set in de auto, even een check..
  • 106 views sinds 30-01-2008
  • aKeY
  • Laatst online: 14-09 11:56
Eindelijk na vele jaren heb ik mijn EIGEN auto, waar ik dus dingen ik kan verbouwen.. (o.a. geluidsinstallatie) :)
Ik ben nog maar een groentje in deze carsound wereld, dus ik wil even aan jullie vragen of alles juist is aangesloten..
(handleiding bied geen optie, want die lijkt maar voor de helft te bestaan..)
Pas aangeschaft:
- 4 kanaals versterker (4 x 200 watt)
- 2 hoedeplank speakers (2 x 350 watt)
- 1 subwoofer (600 watt)
Nu heb ik het volgende aangesloten:
- Een blauwe tulp kabel van mijn radio naar de versterker..
- De 2 hoedenplank speakers op channel 1 + 2..
- De subwoofer op kanaal 3 + 4..
- De remote zit op de "REM" van de versterker, en de andere kant
hangt aan de radio..
Alles aansloten, muziekje op wat blijkt:
Alleen de hoedenplank speakers werken, en dus niet de sub..
Na een poos gezocht te hebben kom ik erachter dat ik nog een splits
kabel nodig heb die op de versterker moet..
Nu ga ik straks na werktijd even voor zo'n splitskabel kijken..
De vraag aan jullie is, is alles zo goed aangesloten?
Iemand nog tips en/of ideeën?
Een dag is een dag...
  • DaFearLess
Je moet wel kijken of er een ingebouwd filter zit op je versterker als je een sub er op wilt aan sluiten, of het filter moet in je sub zitten.
anders moet je er een apart filter tussen zetten.
de reden hiervoor is dat er anders uit je sub ook midden een hooge tonen komen wat niet de bedoeling is natuurlijk,
soms zit er op je versterker een schakelaar die je daarvoor om moet zetten en soms zit die zoals ik al zij in je sub.
specs : http://specs.tweak.to/7435
  • aKeY
Volgens mij zit er al een filter in mijn versterker: ik heb namelijk een knopje met FLAT en (de andere optie kom ik nu ffe niet op...)
Heeft je radio meerdere tulp uitgangen ??
Heeft je versterker meerdere tulp ingangen ??
  • aKeY
Radio totaal 4 aansluitingen (2 tulp stekkers dus..)
Versterker heeft ook 4 aansluitingen (2 tulp stekkers)
Maar ik heb er maar 1 tulp kabel bij gekregen..
En wat staat er 8ter op de radio ?? Front / Rear ?? of staat er bij die uitgangen ook iets van Sub ??
(sluit in iedergeval of de 2 tulpkabels aan.. of haal splitters zodat er in iedergeval een signaal staat op beide tulp ingangen op de versterker)
succes :P
  • aKeY
Ik heb nu 1 tulpkabel op de Rear van de radio aangesloten verbonden op 1 van de 2 uitgangen op de versterker..
Vandaar dat ik nu dus de splitter mis op de versterker... toch?
ffies schetsje..
----- links (op 1e ingang versterker)
-- REAR UITGANG ----- (tulp kabel 1) ------ |
| ----- rechts (op 1e ingang versterker)
RADIO -
| ------ links (op 2e ingang versterker)
-- FRONT UITGANG ------ (tulpkabel 2) -----|
------ rechts (op 2e ingang versterker)
Of je vervangt de 2e tulp kabel door 2 splitters...
(dus je maakt van links (tulp1) dmv een splitter 2x links, en van rechts (tulp1) maak je 2x rechts.. DUS OOK ZO aansluiten !)
heh.. lekker... je moet alles met je eigen fantasie een beetje naar rechts uitlijnen :)
  • Koenzie
  • Laatst online: 07-02 00:29
Koenzie
Never leave, just go
(zet er ff code tekentjes omheen [ code ] [ / code] )
Life is like a box of chocolates you never know what ya gonna get
RADIO -
grmbl nog nie :)
  • aKeY
Damn zeg, ik begin het gewoon te snappen.. :)
Ik ben 2 dagen bezig geweest om alles in te bouwen, denk ik Hmm sluit ik wel ffe aan..
Valt toch wel ffe tegen als je het snel wilt doen..
Ik begin alles nu een beetje door te hebben, dus hopenlijk kan ik vanavond aan de gang :-)
  • aKeY
Wat is nu het verschil btw. of je 1 (met splitter) of 2 tulpkabels gebruikt?
Ik schijn het nog niet helemaal door te hebben.. :*)
  • -Moondust-
  • Laatst online: 07-10 22:35
Mijn eerste gedachte is de vraag welke teringherrie je met zoveel watt gaat draaien!?
  • aKeY
Hardcore/terror/hardstyle.... :)
Tenminste dat is mijn style... Denk niet dat er iets anders in voorkomt.. ;)
  • -Moondust-
Doet me denken aan mijn ex-overbuurman die zijn autogeluidsinstallatie altijd zo grafhard had staan dat zijn muziek met al zijn autodeuren en mijn huisdeur dicht mijn muziek in de huiskamer nog prima kon overstemmen. Het kan mijn gebrek zijn hoor, maar met ruim 1000 Watt terrorherrie kan jij je toch totaal niet meer concentreren op het verkeer?
  • aKeY
-Moondust- schreef op 01 oktober 2002 @ 14:17:
Ik zet hem natuurlijk niet altijd continue oorverdovend aan, punt 1 niet goed voor de oren... (zijn trouwens wel heel wat gewend na de nodige feesten :P), punt 2 aandacht in het verkeer lijkt me id ook minder (ziekenwagen sirenes etc..)
Maar zo op zijn tijd wil ik eens lekker vlammen als de situatie dat toelaat... ;)
  • -Moondust-
Succes en plezier ermee!
  • CyberJack
  • Laatst online: 20-10 10:23
Je moet er wel naar kijken of je versterker bruggen aankan, zo niet,
dan gaat het mis als je de woofer over de 2 kanalen aansluit.
zo wel dan moet je even goed kijken (Staat meetstal op de versterker bij de aansluitingen) hoe je gebrugd moet aansluiten meestal is dit Links+ en Rechts-
Door te bruggen ga je ipv 200 watt 400 (Max) naar je woofer sturen, en aangezien deze meestal wel een aardig vermogen nodig hebben komt dit dan goed uit.
Let er ook op dat je aanstuitkabels dik genoeg zijn,
Stroom kabel mininmaal 10mm2
Boxen op de hoedenplank minimaal 1,5mm2 (Tussen versterker en boxen)
Woofer tussen de 2,5mm2 en 4mm2 (Tussen versterker en Woofer)
Als je uit alles geluid hebt, dan moet je nog alles goed gaan afstellen.
Kijk tot hoever je radio kan (Volume), en als dit bijvoorbeeld 35 is, draai dan de versterker dicht (Woofer en boxen).
Zet de radio vervolgens op ongeveer 75% open (Dus 26 of 27).
Begin dan langzaam de versterker open te draaien, totdat je boxen bijna gaan klapperen.
Zet je radio uit, en koppel de boxen af, gewoon een kabel van beide boxen af.
Zet de radio weer aan op 26 of 27, en doe het zelfde met de woofer.
Als beide op volume zijn afgesteld, zet je je radio op een volume dat voor jouw acceptabel is, dan (als dit op je versterker zit) ga je kijken naar het frequentie bereik. Je moet er altijd voor zorgen dat je ergens een klein beetje overlapping hebt tussen de boxen en de woofer, anders ga je bepaalde geluiden missen, omdat die tussen het bereik van de woofer en het bereik van de luidsprekers hangen. dit is dus naar eigen wens in te stellen.
Suc6
https://bottenberg.dev
  • Wekkel
  • Laatst online: 15-10 22:32
Wekkel
De downloadkoning
Met een simpel splittertje zou het goed moeten gaan, zo heb ik 't ook maar gedaan toen mijn 2e tulpkabel kaduuk ging. Een nieuwe trekken had ik geen zin in :P
Hopelijk heeft je versterker inderdaad een low pass filter aan boord voor je sub en helemaal ideaal is het als er ook een high pass filter aan boord is voor je hoedenplank speakers.
  • aKeY
Volgens mijn handleiding en wat ik op de versterker gezien heb, kan ik bruggen..
Ik had al ergens iets gelezen dat je de plus van het ene kanaal op de min van de andere aan moest sluiten, maar wat hiervan nou het effect was was tot op heden mij een raadsel..
Dank u voor de tip ik print zo even alles uit zodat ik vanavond lekker kan knutselen... :)
  • CyberJack
Als je gaat bruggen ga je ipv 4 Ohm op 2 Ohm spelen, om dit te doen moet je versterker brugbaar zijn. Als deze dit niet is..... en ja gaat bruggen..... zeg dan maar dag dag versterker. Dus goed opletten (Alleen denken dat dit zo is is niet genoeg, zeker weten is de enige optie).
Als je gaat bruggen zal je merken dat je ipv een stereo signaal, een mono signaal naar je woofer stuurt. Stereo kan alleen als je 2 woofers hebt, of dat je een woofer hebt die dubbel spoels is. (een voor het linker, en een voor het rechter signaal). De meeste woofers hebben maar een spoel, dus is mono de beste oplossing (Of alleen een linker of rechter signaal maar dan mis je geluid.)
Als je de boel gaat plaatsen zorg er dan voor dat het geluid het best klinkt op de plaats waar jij het meest zit.
Je kan met alleen 2 boxen op de hoedenplank en 1 woofer er niet voor zorgen dat op beide plaatsen voorin de auto het geluid even goed is. dus dit hoef je niet te proberen.
Om de juiste plek voor de woofer te vinden moet de de woofer links zetten en testen, dan rechts zetten en weer testen.
Mocht je onverhoop last krijgen van een misselijke fluit toon over de boxen (en als je gas geeft, dan wordt deze toon hoger), sluit dan eerst de min kabel van je radio aan op het zelfde punt waar je de versterker op aangesloten hebt. dit voorkomt al een boel.
En zorg ervoor dat je de stroom en de signaalkabel van elkaar gescheiden van voor naar achter laat lopen (Dit moet ja altijd doen ook al heb je geen storing).
Mocht je er tegen aan lopen dat als je s'avonds op de weg zit, en je ben een aardige disco aan het maken in de auto, en je ziet dat de verlichting op de weg aan het flikkeren is, of de straal van je verlichting korter wordt, koop dan nog een capacitor (Condensator), deze laat zich vol met stroom, en geeft dit weer af op momenten dat dit nodig is. Kortom het voorkomt dat je accu opdoffers krijgt als je een zware slag ,en dit bespaard je geld, want anders kan je binnen 2 jaar je accu vervangen.
Suc6 Verder
  • CyberJack
aKeY schreef op 01 oktober 2002 @ 14:00:
Het verschil is als je met 2 lijnkabel werkt, je beide (Front en Rear) op je radio in gebruik hebt. Dit zorgt ervoor dat op je boxen achter een achtersignaal of voorsignaal komt te staan, en op je woofer het zelfde. Als je dus je Fader gaat gebruiken klinkt zet je je woofer harder, en je boxen zachter.... of andersom
Hit is eigenlijk alleen aan te raden om 2 lijnkabels te gebruiken als je de boxen voor en achter op een versterker hangt. dan kan je mooi een goede balans vinden
tussen voor en achter.
Als je met een kabel werkt, en je splitst die, dan heb je een voledig achtersignaal voor de boxen en de woofer, als je je fader helemaal naar voor zet, valt achter alles dus weg, woofer en boxen, en als je 2 lijnkabels op een versterker aansluit dan treg je alleen mar de woofer of de boxen weg....
pfffff... ik hoop dat dit duidelijk is...
Conclusie..... 1 lijnkabel en splitsen.
  • aKeY
Nogmaals dank voor de duidelijk informatie, hier heb ik wat aan :-)
Ik hoop morgenvroeg flink te blazen in de ochtend spits :P
Ik ben nu afgewerkt, maar zal straks hier nog eens ffe checken..
Dank u allen _/-\o_
  • CyberJack
Laat nog maar weten hoe het gegaan is. en mocht je nog tegen problemen aanlopen.... mail maar....
  • Wekkel
Wekkel
De downloadkoning
cyberjack77 schreef op 01 oktober 2002 @ 15:54:
Je gaat nu al uit dat ie een kist heeft. Het kan ook een free-air woofer zijn. Overigens is basgeluid dermate richtingsongevoelig dat in een kofferbak plaatsen van een kist links of rechts niet zo veel verschil zou moeten maken m.i.
  • aKeY
Ok ik ben nu thuis... :P
Ik heb inderdaad een al een kist, die staat niet recht achter me maar aan de passagiers kant...
De reden waarom ik dat heb gedaan is om de kabels beter te verbergen...
Ik gaat nu even eten, dalijk aan de gang met jullie informatie.. :)
  • aKeY
Yessss alles werkt..
Wat ik nu gedaan heb is in plaats van een 2e tulpstekker, een split ertussen gezet..
Ik dacht dat moet meteen werken, maar schijn bedriegt...
De vorige eigenaar van de auto, had van zijn bekabeling van de radio nogal een zooi gemaakt, dus elke kabeltje met kleur had dus niet de functie die in de handleiding van mijn radio stond...
Ben dus 2 uur bezig geweest om alleen al de radio weer op de juiste manier aan te sluiten.. (doormeten van spanning etc...)
Maargoed, alles zit er nu in en het werkt..
Volgende stap: het goed afstellen van de versterker, maar dat doe ik zaterdag op een bedrijven terrein... :)
en uiteraard even kijken in de winkel naar een leuk setje frontspeakers...
  • CyberJack
Als je de front speakers op radio wilt aansluiten en niet op de versterker, dan heb je aan standaard speakers genoeg (Meestal al aanwezig in de auto... en anders... ja toch een setje halen), maar wil je toch wat mooier geluid in de auto, en ga je de front speakers ook aansluiten op een versterker, dan heb je eigenlijk 2 versterkers nodig, een voor de boxen voor en achter (4 kanals versterker) en een voor de woofer (2 kanaals gebrugd).
maar voor het begin is het zeker aan te raden om eerst eens te kijken hoe de boxen klinken als je ze gewoon op de radio aansluit.
Als je alleen de boxen achter en de woofer op de versterker aansluit, dan heb je meer geluid van achter dan van voor.
Ht klinkt mischien raar wat ik nu ga schrijven, maar het is mischien ook een optie om de boxen achter gewoon op de radio aan te sluiten, en de boxen voor op de versterker te hangen (voor de bassen heb je toch een woofer). denk maar na, als je naar een concert gaat ga je toch ook niet met je rug naar het podium staan.
Maar dat moet je helemaal zelf weten.
Suc6 verder
  • Mr.Wizzard
Mr.Wizzard
Brullen met die spullen
Let wel op met bruggen dat je sub ook op 2 ohm moet kunnen werken anders gaat je versterker dat niet helemaal leuk vinden.
Bij m'n karretje had ik er een versterker ingebouwd die ook goed kan bruggen alleen had ik een subwoofer die 4 tot 6 ohm was, en met brug aan werd m'n versterker superheet en de sub stond maar op 2/3 vermogen te pompen.
Heb het ook bij vrienden gezien en zou toch zonde zijn als je versterker doorfikt door zo iets kleins...
TEAM_JOE_BAR
  • aKeY
Ik ga eerst de frontspeakers eens los op de radio aansluiten, kijken hoe dat klinkt, mocht dit tegenvallen in het geheel, dan ga ik bruggen naar een nieuwe 2 kanaals versterker...
Hoe dat moet kijk ik tegen die tijd wel... :)
Mensjes, hartstikke bedankt voor de info!
Toevallig nog leuke links naar (het liefst) nederlandstalige caraudio freaks site's?
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Wise enough to play the fool
  • aKeY
