[DVD-VCD] Op z'n kop
  • DinX
  • Laatst online: 13-10 10:18
DinX
Motormuis
Ik zit hier met een raar probleem.
Ik heb juist een divx als vcd geschreven (zoals ik regelmatig doe, nooit problemen mee).
Maar als ik hem nu afpseel is het beeld op z'n kop. Bij de divx klopt dit.
Het afspelen doe ik met een stand-alone dvd speler (sony) en niet met pc.
Iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen, of waaraan het ligt, heb namelijk geen zin om m'n tv op z'n kop te zetten :D
Enneuh ... kom nu niet af met "leg je CD eens omgekeerd in", die heb ik namelijk al genoeg gehoord :p
Hier staat een plaatje van de situatie :)
Marokko 2015: Route
Sat Tracker: SpotWalla
Blog: Gone for a ride
  • Halfkakkende
  • Laatst online: 12-10 17:17
Halfkakkende
Vandring
Is het niet zo dat er perongeluk flip image oid aanstaat in je software?
MUZIEK!
Halfkakkende schreef op 01 oktober 2002 @ 14:34:
DinX schreef op 01 oktober 2002 @ 12:45:
Dat lijkt me dus geen verkeerde instelling in de software :P MIsschien iets fout gegaan met encoderen :?
  • Ronald_stage
  • Laatst online: 21:44
Ronald_stage
wat kan je hier nog zeggen
Het ziet er wel grappig uit,
moet fout zijn gegaan met encoden...
of decoden van de DivX, kijk welke Codec je gebuikt bij het afspelen, en welke je gebruikt bij het
inlezen...
  • remco_k
  • Laatst online: 18:20
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Verwijderd schreef op 01 oktober 2002 @ 14:39:
Kan wel in de software-> setting tijdens het branden van die VCD...
DVD speler standalone of niet.... het kan door een setting op z'n kop komen te staan...
Alles kan stuk.
  • knights16
  • Laatst online: 09-10 06:37
offtopic
welke monitor heb jij? ;)
PVoutput
  • PnD
  • Laatst online: 13-10 15:37
PnD
like in Pinda ^_^
knights16 schreef op 01 oktober 2002 @ 16:35:
offtopic
dat is zijn tv 8)7
uw tv op zijn kop zetten , zal beter helpen , dan de cd te draaien
  • DinX
DinX
Motormuis
Ik heb de settings bij het branden gezet zoals altijd (gewoon titel aangepast dus) van VCD's? Als ik de divx afspeel op PC, dan staat ie wel juist.
Marokko 2015: Route
  • marteltor
  • Laatst online: 01:19
sorry voor het kicken,
maar ik heb precies hetzelfde: hij is op z`n kop en gemirrord.
Ik heb een avi als vcd laten branden met nero, en in de standalone en in de pc dvd speler is ie verkeerd om :{
en dat wil ik gefixt hebben, dus wie weet de oplossing? ;)
in nero kon ik er geen settting voor vinden :(
  • supreme tweaker
  • Laatst online: 00:08
ga zelf opdekop staan :) |:(
Burp
  • Koffie
  • Laatst online: 20:56
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Misschien is de film vanzichzelf al op z'n kop door een codec fout.
Dit heb je vervolgens voor het afspelen opgelost door 'flip image' aan te zetten' (in de settings van de codec)
Vervolgens ga je hercoderen naar Mpeg en wordt de 'flip image' niet juist meegenomen.
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
  • ShadowrunR
  • Laatst online: 10-10 16:44
Mss ergens een bug in Nero?
  • Extremiel
  • Laatst online: 08-01-2025
heb het ook eens gehad toen was hij goed gecodeerd alleen op de cd was net niet genoeg ruimte om de lead out te schrijven... (overburn die niet succesvol verliep)
Resizefilter zorgt vaak voor 180' ondersteboven problemen... Haal die eens weg uit je DirectX filter map en probeer opnieuw te de/encoderen naar VCD
  • marteltor
heb ik al geprobeerd, maar dan klopt de ondertiteling dus niet...jammer, geen goede oplossing dus
Verwijderd schreef op 24 december 2002 @ 13:26:
en waar vind ik die map? ik heb btw win98se...
overigens gaat het om een Xvid die goed geript is (de bond rip)
[ Voor 45% gewijzigd door marteltor op 24-12-2002 21:29 ]
  • marteltor
overigens, het menu dat ik gemaakt heb doet `t wel goed :) `t ligt denk ik dus aan de codec of aan directx...alleen ik heb geen idee hoe ik die instellingen verander
[ Voor 48% gewijzigd door marteltor op 24-12-2002 21:52 ]
  • gerritman
  • Laatst online: 09-08 17:46
Dit is een probleem welke regelmatig voorkomt als je via nero codeerd.
Ik gebruik daarom TMPGE om te coderen en brand daarna met nero.
  • marteltor
gerritman schreef op 25 december 2002 @ 09:21:
bedankt voor de tip, ik zal het eens proberen :) :)
edit: ik heb het getest, maar dat programma lijkt vast te lopen :(
[ Voor 11% gewijzigd door marteltor op 25-12-2002 11:50 ]
  • gerritman
Kijk op deze site http://members.chello.nl/~s.rietberg/DVD/, onder Divx naar VCD/SVCD, daar staat een simpel stappenplan.
Haal wel het geluid uit de avi (dit voeg je later weer toe anders loopt het inderdaad vast) zoals hier beschreven.
Mijn eerdere bericht was heel kort door de bocht omschreven, maar kon toen zogauw de bovenstaande link niet vinden, maar op deze wijze is het mij in ieder geval gelukt.
  • marteltor
gerritman schreef op 25 december 2002 @ 21:56:
erg bedankt!!! ik ga het zo, na m`n kerstontbijt, proberen :)
