msi kt3 ultra met xp2000+ vast loop problemen
ik heb sinds kort een msi kt3 ultra met een xp2000+ en bij hoog cpu gebruik gebeurt het regelmatig dat m'n pc spontaan vastloop..niets doet het meer..geen ctrl alt del. reset is nog de enige redding dan..dit is echt niet leuk als je loopt te knokken in een deathmatch ut2k3 :(
ik hoor wel meer problemen met msi over vastlopen...wat me opvalt is dat dit ook soms(af en toe)ook gebeure met m'n tbird 1400 met een lame :r jetway mobo ..iemand een idee wat het kan zijn?bios misschien?of m'n hdd(die al 2 jaar oud is en nodig toe is aan vervanging)
o ja...in got forum staan meer posts van mij in het overclock forum..dat was een vriend van me die mijn account ook gebruikt :)
  • silentsnow
  • Laatst online: 15-04-2013
silentsnow
« '-_-' »
Kan heel goed door de hitte van je proc komen. Kijk eens naar je temperaturen na een heftig 3d spel, en vermeld welke koeler je gebruikt.
XP2000+ en Athlon 1400 zijn de echte heethoofden namelijk.
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Heb je de FAQ's eigenlijk wel gelezen :? Onderaan op de Technische PMG FAQ staat een hangen en opstartproblemen troubleshooter :)
Ik denk eerlijk gezecht dat een geheugen probleem ook mogelijk is. Ik heb een tijdje (4 dagen) een kt 3 gehad en weer omgeruild. Dit bord kan namelijk niet omgaan met alle geheugen. Er is bekend dat apacer geheugen (met samsung chips) vastlopers kan veroorzaken. Ik had het probleem met gewoon samsung gehugen.
  • Ramon
  • Laatst online: 22:53
je kan ook ff proberen je BIOS op safe settings te zetten.
  • Turismo
  • Laatst online: 14:25
kan ook mischien zijn dat het niet de CE versie is, t fijne weet ik daar niet van maar als je geen CE versie zou hebben is dat in ieder geval niet goed.
staat wel meer over in het grote MSI kt3ultra topic.
Gamebak Look Behind you, a Three Headed Monkey!
  • Jester
  • Laatst online: 09-09 19:39
Kijk eerst naar je temperaturen. De Tbird 1400 is een grotere "ramp" dan de xp 2000+ qua temperatuur. Een koeler met copperbase oid doet wonderen. Ik heb al enkele MSI KT3 mobo's draaien met een XP2000+ en een CoolerMaster 7-nogwat cooler (silent en copper base) en die pc's draaien probleemloos.
Zorg in ieder geval dat je altijd merkgeheugen gebruikt (Samsung, Hynix, Infineon) Controleer je geheugen met bv. memtest86
- hardware always changes.. -
  • nimmolon
  • Laatst online: 12-08 16:44
Samsung geheugen werkt juist WEL op dit moederbord. Ik heb dit probleem ook gehad met een ander merk geheugen, ik verwisselde het met Samsung geheugen en hoppa, probleem de wereld uit....
silentsnow schreef op 01 oktober 2002 @ 05:41:
ik heb een coolermaster cp5-6j11c-ol(zit zo'n koperen plaatje aan de onderkant)bij een 80 % cpu gebruik wordt ie zeker tegen de 60 soms wel meer..bij ongeveer 3%(gewoon internet etc.)zit ie op 49 a 50...
Tampie2000 schreef op 01 oktober 2002 @ 08:13:
ik heb die bios zo gezet dat bij 70 graden die pc zich afsluit..zal dat eens ff veranderen
  • inimoek_XP
  • Laatst online: 09-01-2022
inimoek_XP
Sambal erbij?
ik heb ook een KT3 ultra met een 2000+... no problems
AMD athlon XP (AGOIA) 2000+ @ 2200+ 1781 mhz (12.5 x 142 2.5-3-5-3 1T Command) | Thermaltake Vulcano 7+| MSI KT3-Ultra | 512 MB DDR pc2700 cl 2.5 samsung/twinmos | Leadtek 250TDle MyVivo Geforce 4 4200 ti @300/544 128 DDR (3D mark 11111) | 20 gig maxtor |
  • Ramon
Wat noem jij heethoofden? Mijn XP2000+ is 45 graden en 47 graden stressed, en dat met een standaard koelertje die 3000 RPM doet.
ik ook, aleen dat me videokaart te warm word maar dat is binnekort verholpen, voor de rest is me systeem echt super stabiel, enne, je compu is wel erg warm dan, 50 graden als je internet :/
Anders moet je er ff een cooler bij zetten.
Tampie2000 schreef op 01 oktober 2002 @ 15:48:
bij mij idem
  • inimoek_XP
inimoek_XP
Sambal erbij?
bij mij istie op deze snelheid (sig) en vcore op 1.86 41C idle en 45C stressed en mijn cooler op medium :D
Ik heb hier helemaal geen probs mee. Het enige probleem wat ik heb is dat:
Dat mijn moederbord de CPU-Fan soms niet detecteert en dat ie dan gaat piepen, terwijl ie wel draait :?
Verwijderd schreef op 01 oktober 2002 @ 15:48:
heb er nog een systeem koelertje bij gezet...een vriend van me heeft 3 coolers erin + 2600 mhz cooler op z'n cpu en die wordt warmer als mijn pc :?...vreemd toch
hmmz, dan komt de warmte ergens anders vandaan, misschien van de hd of geheugen ofzo :?
want 50 is behoorlijk warm als je alleen i-net
kt3 met samsung gaf wel enige problemen, alle geheugen settings op langzaam gezet nog wel hlck+33
Bij mij was het gewoon een kwestie van de 5.6 bios instaleren
volgens mij is het ook een hitte probleem,mijn oc'de cpu krijgt max 40°C full stressed,36idle en heb NOOIT vastlopers,ook niet na 3uur gamen.
ik persoonlijk ben niet op me gemak als ik een cpu zie die 60graden word,al kan een AMD cpu zeker pieken van 80°C aan,maar niet constand natuurlijk.
een aanrader is de Termaltake Vulcano 7+ :) beestige cooler!!!
ik heb hetzelfde probleem met een 1900+ en een msi k7266pro2
lees de reply 's maar zou k zeggen, grote koeler kopen
