Proc vervangen en nu....... !??!!
  • 42 views sinds 30-01-2008
Hoi ik heb hier 2 pc's staan waarvan ik net allebij de proc's heb vervangen.
Ik heb nu 2x een AMD Xp2000+ erin gezet.
Eerst waren de temp ongeveer 58 graden bij Asus Probe en NU!!(Er zaten toen een Xp1600 en een Xp1800 in)
NU geven ze allebij 71 grade aan!!!
Ik gebruik 2 Asus A7V266 moederborden met 2 Xp200+ en 2x een Coolermaster Silent
Als meetproggie gebruik ik Asus Probe 2. Is die betrouwbaar??
Als ik aan mijn blokken voel zijn ze zo warm dat ik mijn hand er niet meer dan 5 sec op kan houden.
Maar is het niet een goed teken dat de sink heet is want dan geeft de proc zijn warmte toch juist goed af?
Ik maak me zorgen om de temp of komt dan door Asus Probe?
En ja ze zitten er allebij goed op en ze hebben ook precies dezelfde temp.
  • t!mP
  • Laatst online: 05-07 07:51
t!mP
is inflatie gevoelig
Als dat koelblok idd zo warm aanvoelt.. zal het progje wel betrouwbaar zijn.
  • Mentalist
  • Laatst online: 09-09 02:11
Mentalist
[avdD]
Asus probe is niet echt betrouwbaar. Ga dan liever in je bios kijken.
Wat voor koeler heb je? Misschien een sterkere fan nemen (heatsink wordt wel warm, dus ik neem aan dat er wel goed koelprut opzit). Een graad of 60 stressed is geen probleem, alleen zou ik dat niet met Asus probe meten omdat dat er nog wel eens 10 graden naast wil zitten...
Voor een Athlon XP heb je best een klein beetje grote heatsink nodig.
Zo basvanhethul, dat moet jij nodig zeggen met je 19 posts en dat stel topics waar jij mee gestart bent :+
Als je niks zinnigs toe te voegen hebt, zeg dan gewoon helemaal niks..
Verstuurd vanaf mijn Computer®
He sjap gebruik het search veld is ,bespaart anderen een hoop moeite en gezeik.
ja ff beter coolen dus,. niezo moeilijk nutteloos topic, kunt ook searchen
  • vinnie1908
  • Laatst online: 04-09 10:36
vinnie1908
Appel != peer
Nog maar een keertje, asus probe (2) geeft veels te hoog aan (kan tot 10 graden er naast zitten)
"Sometimes I have a difficult time handling myself in social situations. I just start scampering around neurotically, frantically jumping all over guests. I think it all goes back to when I was raised in the wild by miniature schnauzers."
Heb de search gebruikt SJAP maar dan kijg ik duizenden kut resultaten waar ik geen zak wijzer van wordt.
Mijn bios geeft btw dezefde temp aan.
Het koelblok is een hele grote, in feite, op die 1800 zat eerst een kleinere en nu een grotere en de temp is omhoog geschoten. Ik heb het hier wel over stressed temps.
Ik denk misschien kom ik er zo achter want die XP's zijn NIET goedkoop. En zeker niet voor een student
  • Pearl
  • Laatst online: 10-09 09:40
Kzou maar nieuwe koelertjes aanschaffen, of grotere fan's, deze koelen duidelijk te weinig het koelelement, deze procs worden net zo heet als een 1800+ die als een 2100 werkt. ( Bij mij dus, met wisperrock III 55 full)
Staat meestal ook in de specs van de koeler waarvoor hij gebruikt kan worden.
Maar waarom nieuwe? zoveel sneller zij ze nou ook weer niet, althans je merkt het niet met gamen, alleen vet videobewerking scheelt het iets.
Als je ze weggooid geef even een seintje, stuur ik een retouenvelop naar je op op op, ha
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
Verwijderd schreef op 01 oktober 2002 @ 00:22:
Dan ben je een opngelooflijke randdebiel want iedereen snapt dat je iets aan je koeling moet doen maar jij niet :?
Die Collermastersters die er nu opzitten zouden volgens hun AMD Xp's moeten aankunnen tot 2600 dus ik zie daar het probleem niet
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Nou, als de heatsink dan ook goed heet is zou ik toch maar aan een betere cpu fan denken, en/of casefans. Casefans kunnen ook veel schelen, je kunt wel een hele goede cpu koeler hebben, maar als je geen behoorlijke airflow door je kast hebt merk je er niet zóveel van.
Ja ik heb hier een Papst 60mm fan ligge die moet er achter bij maar ik moet nog een blowhole maken. Ik denk dat ik dit meteen morgen ga doen.
PC Probe geeft inmiddels 73 grade aan
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Verwijderd schreef op 01 oktober 2002 @ 00:30:
Nou, dan horen we het wel als je casefan erin zit *D
Als het dan nog te warm is, EN de heatsink is nog steeds fokking heet, dan kijken we wel verder...
Hij is wel beduidend stiller als die oude. Ik slaap practisch langs mijn pc dus das wel zo handig.....
Weet iemand waar je die dingen kunt bestellen zodat je een 80mm fan kan zetten op je heatsink?
  • Pearl
Kzou maar naar de 80x80 of nog groter gaan, je moet toch eerst je warmte uit je koelblok krijgen en dan die zooi uit je kast, voor 1 of twee 80x80 erin en achter zo veel en zo groot mogelijk eruit, of je kast open laten.
  • Shunt
  • Laatst online: 22:38
Shunt
Boe
vinnie1908 schreef op 01 oktober 2002 @ 00:20:
kijk dit soort berichten zijn totaal on nuttig |:(
als je goed naa denkt kom je er op dat de metingen in de bios gedaan worden en niet door het progje
die leest de temps slechts uit ;) dus je bios klopt niet als de temps af wijken met de echte waardes.
ook is een ander blok niet altijd de op lossing
hoe warm wordt je chipset ??
en staat je kast open of dicht als hij dicht is zet deze eens open en kijk dan nog eens
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
Ik heb hem nu 10 min open staan en de temp is gezakt van 72 grade naar 59 grade
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Verwijderd schreef op 01 oktober 2002 @ 00:35:
Afbeeldingslocatie: http://www.oc-shop.nl/website/pics_products/ice_hole.jpg
Zoiets? Is maar wat ik even op http://www.oc-shop.com/ zie, om een 80mm fan op een heatsink te schroeven die voor 60mm fans bedoeld is. Kan vreemd genoeg alleen deze vinden, ik dacht dat er wel meer fan-adapters zouden zijn. Moet je misschien eens goed voor zoeken anders...
Verwijderd schreef op 01 oktober 2002 @ 01:03:
Lijkt me keurig, dan schroef je er een casefan in en dan heb je ongeveer hetzelfde effect met case dicht.
Klaar, dat was het probleem dus, te weinig airflow.
Ik heb al een mooie fan adapter gevonden bij Perfect Systems maar ik ga geen 8 euro extra betalen voor iets wat maar 14 euro kost!!
Kent iemand een locale shop in Eindhoven die fan-adapters heeft???
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Chill dude.. Die overvloed aan vraag- en uitroeptekentjes komt zo irritant over :/
Het antwoord is simpel om zélf op te komen: betere koeler/koelpasta/airflow. Hoezo kutresultaten via de search?
Dicht.
