Pentium-welk bord is best overklokbaar?
Aangezien ik de laatste jaren Athlon heb gedraaid en ik helemaal niet op
de Pentium (mobo)markt heb gelet, wilde ik jullie om wat advies vragen, wat betreft de aankoop van een nieuw moederbord.
Ik heb in volgorde van belangrijkheid mijn voorkeuren, namelijk:
-Overclockbaarheid
-Firewire
-Lan
Zelf dacht ik aan een Asus P4S8X , maar die SIS chipsets, zijn die okay? Ik zie ook een heleboel borden met Intelchipsets, die zijn niet overclockbaar of is dit verandert in de loop der tijd?
  • RocketKoen
  • Laatst online: 09-09 09:42
intel is goed overklokbaar.
denk aan de epox 4g4a series, of de asus 533.
alleen geen firewire
TheS4ndm4n#1919
  • m-m
m-m
P4 neem ik aan?
kan je dat dan de volgende keer plz in je topictitel rossen? Nogal onduidelijk zo....
Ik denk trouwens ook dat de search je ook al aardig op weg had kunnen helpen met deze vraag....
  • benedictuz
  • Laatst online: 18-06 10:56
Ik heb een epox 4g4a+
Een berg opties in je bios, raid, on board lan, vga, en geluid. Die laatste 2 gebruik je uiteraard niet, maar een overclock board is het zeker. Maar geen firewire inderdaad. P4 met intel chipset draait erg stabiel.
Ben erg over dit board te spreken :)
Abit IT7 max2...
Heeft ALLE nieuwe opties...USB2.0 AGP8x serial ata...enzovoort...en klokt ook zeer goed over..
Ik heb sinds een paar maanden een Asus P4S533 met SIS 645DX chipset en dat bevalt prima. Het board is stabiel en goed te overklokken. FSB op 153 Mhz Geheugen op 191 Mzh. Het kan allemaal best nog een stukje hoger maar dit is 100% stabiel.
zie sig. :) (p4b533-E)
Neem alleen sneller geheugen als de goede Samsung DDR400 cas 2,5 en een P4 C1 stepping. met een lage multiplyer. Je kan je fsb flink omhoog gooien en je ram laten vliegen met 3:4 instelling!
van alles over te vinden trouwens, via google
http://www.google.nl/sear...clocking+lan+firewire&lr=
Koop gewoon snel moederbord, hoef je ook niet over te klokken >:)
  • Speedy-J
  • Laatst online: 27-08 07:36
Speedy-J
AMD Enthusiast
Verwijderd schreef op 01 oktober 2002 @ 15:42:
Snelle CPU bedoel je :?
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
  • Lip
Lip
De professionele prutser
Speedy-J schreef op 01 oktober 2002 @ 15:52:
Hij bedoelt dat je sowieso een mobo moet halen die op een FSB van 133 Mhz QDR kan lopen, je koopt dan een 1,8A ofzo 2.0A op 400 MHz en je laat die bus op 533Mhz lopen
Beter geluid voor iedereen! Zo doe je dat!!! Vergeet je niet een +3 te geven? Bedankt voor het lezen. Flat frequency response EQUALS real music!!! EQUALS Sonic clarity
Of een mobo met fixed agp/pci als de asus p4b533 want welke fsb ik ook kies, de rest loopt keurig volgens specificatie.
  • Termy
  • Laatst online: 00:38
Termy
valt er nog wat te fragge?
je kan dus wel gewoon een bv 2.0A die nu op een i850 chipset (dus 100MHz FSB) loopt in een bv asus p4t533 mobo prikken en dan doodleuk 20*133=2,66GHz draaien incluis het geheugen dat dan natuurlijk hoger loopt. maar is er is dus niks speciaals verder aan de proc?
ik neem aan dat qua Vcore benodigdheden en temperatuur je beter een bij default hoger geclokte P4 kunt hebben (bv een 2,53GHz) dan die 2.0A nog verder overclocken? eigenlijk zou dat zelfs effectiever kunnen zijn (als je vooral je proc hoog wilt hebben) omdat die 2.0A een multiplier heeft van 20 en die 2,53GHz maar 19.04 en dus zit je al op de 3GHz met een fsb van 150 tov 158 ong bij die 2,53GHz proc.
Er is een nieuwe stepping van de P4 welke verder komt dan de oude en multiplyers zijn altijd gehele getallen. Dus 19.04 kan niet :)
Hmmm... Tja...
(ondertussen)
Ha kijk op de frontpage de goden zijn me wel gezind geloof ik, een review van een
Asus P4S8X!!
m-m zeurt!
  • Termy
Termy
ja ok sexueel misbruiker van insecten. dan is het 19 iig is het lager dan de 20 van mijn p4 2.0A. :P
maar kan iemand het nou bevestigen? kan ik die proc die normaal op 400FSB zit "gewoon" in een 533FSB bord geduwd worden en dan gewoon op 20*133=2,66GHz draaien zonder verder gekloot? die 2,53GHz draait bijvoorbeeld op 2530/133=+-19.
of loopt ie dan wel al warmer dan een originele 2,53GHz en heeft ie ook meer volts nodig dan de 2,53GHz proc?
iemand?
