[XP 2K 98] Corruptie probleem
Guys...
Ik zit met een mega probleem, als dit niet meer goed komt, ben ik 4445 bestanden
ter grootte van 12.4 GB kwijt... Plz help dus :)
Dit wordt een LANG verhaal trouwens, ik hoop dat jullie het willen lezen _/-\o_
WinXP-Rick
1 HDD 9 GB Maxtor ATA66 5400 RPM
1 HDD 19 GB Fujitsu-Siemens ATA100 5400 RPM
1 Promise FastTrak TX2
In den beginnen zijn alle 4 HDD's geformatteerd als NTFS. Hierna zijn 2 arrays opgezet, namelijk:
2 x 9 GB Maxtor in RAID0 --> Array 1, Bootable
2 x 19 GB Fujitsu in RAID1 --> Array 2
Hierna is op Array 1 Windows XP NL Final geïnstalleerd. Alle Back-up en Data
bestanden die ik al had, zijn naar Array 2 gegaan vanwege de veiligheid.
Dit alles is gebeurd ingelogd als Administrator:********.
Gisteren heb ik alle bestanden van Array 2 (4555 bestanden, 12,4 GB) overgezet naar Win98-Jetze.
Win98-Jetze
1 HDD Seagate 40 GB ATA100 5400 RPM
|-> Verdeeld in 2 partities:
C:\ van 5 GB / FAT32 / Windows 98 SE NL
D:\ van 35 GB / FAT32 / Data
Dus alles is van WinXP-Rick Array 2 naar \\Win98-Jetze\D gegaan.
Die Back-up en Data bestanden van WinXP-Rick zijn doormiddel van c/p via
netwerkomgeving overgezet naar de D partitie van Win98-Jetze.
Na het overzetten, heb ik gecontroleerd of alle bestanden, 4445, in totale grootte,
12,4 GB, waren overgekomen. Dit was inderdaad het geval.
Vervolgens zijn Array 1 en Array 2 verbroken.
Ik had dus weer 4 losse HDD's, ongeformatteerd.
Toen heb ik van de 2 19 GB HDD's een RAID0 Array gemaakt, en van de 2 9 GB HDD's
een RAID1 Array. Niet RAID0+1 dus, maar RAID0 ÉN RAID1.
Na het maken van deze Arrays, heb ik Windows 2000 SP3 integrated geïnstalleerd
op Array 1, 2 x 19 GB in RAID0 dus.
Dit is helemaal goed gegaan. Vervolgens wou ik de bestanden vanaf \\Win98-Jetze\D
weer terug zetten, maar nu blijken alle *.exe bestanden (en misschien meer)
CORRUPT geworden.
Mijn vraag:
/me
Alle suggesties en tips zijn welkom, ik ben nu écht wanhopig :(
Plz help! :* _/-\o_
ps Als er onduidelijkheden zijn, hoor ik het wel. Ik ben morgenavond weer online, ga nu :Z
Alvast bedankt!
  • Fludizz
hmz... klinkt niet best als ze allemaal corrupted zijn... als het NTFS was zouden ze nog wel accesible zijn, maar bij FAT gaan ze kapot...
vrees dat je ze kwijt zal zijn, of probeer et met een fixtooltje te repareren (iets zoals Scandisk van windows, maar dan beter, ben zelf ook op zoek naar zo'n prog)
bij belangrijke data migraties altijd 2 of 3 x backuppen, da's een tip die ik je kan geven.
voor de rest kun je weinig denk ik
Wat voor tools bijvoorbeeld?
Tot nu toe lijkt het alsof alleen de *.exe met een archief kapot zijn :|
23.11 Detonater setup bijvoorbeeld... :(
  • Diaboluzzz
  • Laatst online: 25-04-2025
Diaboluzzz
Dreikwarter !
een direct antwoord heb ik oook niet rick, helaas.
je zou misschien met norton systemworks kunnen kijken of je hier nog iets aan kunt doen.
anders wordt het heel moeilijk als de schijf fat geformat is..
http://www.NUiPhone.nl/
Ok...
Het ziet er dus naar uit dat alleen de *.exe met een archief kapot zijn...
De schade is hierdoor beperkt tot +/- 200 bestanden en 1 GB... Gelukkig maar _/-\o_
Iemand een idee hoe zo'n programma als Norton Systemworks werkt? Ik heb het
programma (uiteraard), maar je voelt hem al aankomen, de setup is corrupt :+
Ik heb er dus ook geen ervaring mee. ScanDisk bracht iig geen soelaas.
Wat wel? :)
Een tijdje geleden had ik ook last van datacorruption bij het kopieren van grote files op mn harddisk. Dat kwam voor onder zo'n beetje elk OS, alleen ik merkte het meer onder WinXP (grotere filecache?).
Wat bleek? Er was een DIMM niet helemaal lekker meer; sinds ik em heb vervangen werkt het weer prima. Dus draai even een memtester om te kijken of je RAM nog goed is...
