WinXP installen op een softwarematige raid0
  • the noise
  • Laatst online: 16:01
ik heb 3 hd's
2 van 30GB en 1 van 8 GB
vanaf die 8gb heb ik die anderen opgedeeld in c,d,e
en in f,g,h (die 8gig stond als J )
toen heb ik in schijfbeheer D en F dynamic gemaakt. dit is ook goed gegaan.
nu heb ik op C al een WinXp versie staan en wil nu op die nieuw gevormde partitie (die in RAID0 staat) gaan installeren.
Dat lukt niet; tijdens de installatie moet je kiezen waar je wil installen.
daat geeft hij wel aan dat hij 2 keer 16 gig ziet maar hij kan er niet op installaren.
Wat gaat hier fout?
  • blackd
Hoezo niet? wat voor foutmelding krijg je?
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
Even zoeken in Google leverde het volgende op. Dit komt van TomsHardware Guide volgens mij. Zal ook wel voor XP opgaan, denk ik:
So far, everything sounds very promising. However, we found that there is no way to run Windows 2000 itself on a software RAID array. After setting up a RAID array specifically for installing Windows 2000, the setup program did not recognize the stripeset drive. A possible reason is that the standard drivers do not support Windows 2000's dynamic drive model. If you still choose one of the RAID drives to install the OS, Windows 2000 will prompt you to format it.
  • the noise
wat BazzH quote had ik dus ook ja.. de foutmelding datie niet kan installen..
is er trouwens iemand die het wel is gelukt?
ik zie ook niet in waarom je een softwarematige raid 0 zou willen maken voor je os... raid1 kan wel gewoon...
  • the noise
Verwijderd schreef op 01 oktober 2002 @ 11:10:
ik was toch bezig om een verse install te gaan doen.
en ik wil dit gewoon eens proberen.
maar hoezo kun je geen reden bedenken; het is in principe gewoon sneller.
softwarematig? ik denk niet dat het (veel) sneller is... en als er om een of andere reden een schijf uitklapt ben je helemaal de lul...
  • the noise
deze week komt m'n promise fasttrack tx2 binnen dus dan stoppen we met software matig klooien :)
