xp2000+ in bios 50 graden, in windows proggy 90 graden ?
heb net flink gegoogled en got search gedaan, maar kan niks vinden :/
sys info;
epox 8k3ae mobo
amd xp2000+ proc
standaard coolermaster out-of-the-box koeler
arctic silver 3 tussen proc en koeler, niet te veel, niet te weinig :)
als ik de puter opstart (helemaal koud, dag niet gedraait) ga ik de bios in.
na 2 minuten idle zit de proc. op 50 graden. de sys temp is dan 30 graden.
na een half uur is de temp nog hetzelfde.
dan start ik winxp, wat lekker vlot gaat, en kijk ik op een hardware monitor.
daar staat dan doodleuk dat de proc 90 of 91 graden is ?! reboot snel, en kijk ik
in de bios (staat gewoon bij cpu speed en ram hoeveelheid, hoef bios niet in om
de temps die de bios weergeeft te zien), dan staat daar weer 50 graden.
in windows geeft ie als sys temp 30 graden aan, en na reboot in de bios ook. dat klopt dus precies met elkaar.
beetje vreemd, want over het afsluiten van winxp, en het opstarten van dat bios
schermpje waar ik de temp aflees doet het ding geen 10 seconden. dan kan toch nooit dat temp verschil 40 graden zijn ? en als ik in windows 91 graden op de
temp monitor zie, kan ik gewoon aan m'n heatsinkje voelen. die is wel warm, maar niet uber heet. ik fik er m'n vingers niet aan.
ik kan de pc 20 uur idle laten staan zonder crashen, dit zou toch nooit kunnen met 91 graden ? en dan zou het hele heatsink toch ook op z'n minst heet (boven 50 graden) moeten zijn ?
ik heb nu "hardware sensors monitor 4.1.1.1" draaien. ik heb ook mbm5
geprobeert, deze geeft dezelde waarden...
ik denk dat de windows temps niet kloppen, maar dat weet ik niet 100% zeker.
en ik zou wel graag willen weten hoe heet het ding nou echt is en ik wil weten
hoe heet ie wordt onder stress.
Je bios heeft het als enige goed, je processor kan nooit 20 uur stabiel op 91 graden blijven, de fout ligt gewoon bij de progs.
  • The Bad Seed
  • Laatst online: 09:51
The Bad Seed
Chaotic since 1983
Ga maar uit van de waarden in je bios, als je proc echt 90 graden idle zou worden, zou ie zeker niet naar windows kunnen booten. Bij 90 °kan je je koelblokje niet eens meer aanraken.
Hail to the guardians of the watchtowers of the north
dat dacht ik ook :)
maarja, is het een known issue ? iemand met hetzelfde probleem die een oplossing heeft gevonden ? misschien is het wel dat de sensors niet goed ondersteund zijn door die proggies... ik weet 't niet
  • tweakduke
  • Laatst online: 20:41
tweakduke
het is wel bekend dat die progjes niet perfect werken altijd.
Tweakers Discord
