Quake 2 Reckoning
  • 101 views sinds 30-01-2008
  • KeRsTmAnNeKe
  • Laatst online: 21:54
Kheb voor 3 euro de Quake II addon "The Reckoning" gekocht...
maar als ik die via de setup wil installeren, zittie te zeuren dattik geen europese Win95 heb (draai win2k.. waar vandaan, dat weet ik niet :P)
hoe zou ik dat toch geinstalleerd kunnen krijgen ... (anders isset leuke doos voor 3 euro )
Geen europese Win95 wannegekzeg ;)
eeuh ja denk dat je een leuke doos hebt voor 3 euro, en een onderzetter voor je biertjes
  • Yonni
  • Laatst online: 13-10 12:14
nou...je moed dan ff m in "compatibility (woei!) mode draaien" zit dacht ik standaard in 1 van die sp's...of apart te downen, dat had ik geloof ik :)
maar dan kan je kiezen om het programma te laten denken dat je win95 draait :) succes
D3200 - 35/F1.8G, 60/F2, 70-300/F4-5.6
  • DroogKloot
DroogKloot
depenisvanjezus
Als het goed is (maar dat is het meestal niet, dus pin me er niet op vast) kun je de .pk2/.pk3 e.a. bestanden gewoon direct van de CD overhevelen naar je Q2 dir. Dat was althans mogelijk bij Q2 zelf, hoe het met die addon zit weet ik niet precies. :)
To perform a manual install of the mission pack, do the following.
1) Double-click the My Computer icon.
2) With the game CD in the CD-ROM drive, right-click on the game CD and select Explore.
3) Double-click the Data folder.
4) Copy the contents of the ALL folder into the C:\QUAKE2\XATRIX folder.
5) If you do not have a C:\QUAKE2\XATRIX folder, you will need to create one manually.
6) Download and install the latest patch from our website.This is absolutely required.
7) If you would like the movies installed on your hard drive copy the contents of the MAX folder to your Quake2 folder.
8) After successfully "manually" installing the Mission Pack. Click on the Start button > Run and type in:
C:\quake2\quake2.exe +set game xatrix
This will load the Mission Pack. If your Quake II is located in a folder other than C:\quake2, then substitute the proper location when running the Mission Pack.
or create a shortcut for the quake2.exe and then right click on it and go to properties.
In the target line make sure it looks like this:
/me kan goed zoeken
  • Loev
  • Laatst online: 21-10 19:50
kerstmanneke blijkbaar niet :)
ohja.. linkje voor de patch nog :
http://www.activision.com/downloads/155.asp
  • KeRsTmAnNeKe
die had ik al :P
verder bedankt voor die andere reply... dat werkt dus gewoon :)
(damn, weer geen leuke onderzetter ;))
spijtig, want alle Quake cd's en expansions hebben leuke motiefjes voor coasters... :)
anywayz, vond het sowieso redelijk baud van Activision (die waren toch de uitgever?) dat ze zo'n region-check hadden. Landsinstellingen wijzigen deed bij mij toendertijd de trick, maar vond het wel rete-irritant.
waar heb je dat gekocht?
Ik moet em ook hebben. :)
idd, waar heb je hem gekocht???
dit zou wel weer fijn zijn om coop over ons interne lan te doen. :)
  • KeRsTmAnNeKe
De add-on komt van de Intertoys af (Den Bosch helftheuvelpassage)
Je kan ook voor 7 euro een budget versie van Q2 halen @ Bart Smit enzo
