[D-Link] Vraagje...
  • chromeeh
Dit is maybe een rare vraag maar hier komt tie:
Is het mogelijk om een soort vu-meter op een hub / switch te maken net zoals op sommige D-Link modelen...
Want ik heb nog wel een VU-Metertje liggen :) En ik zou graag de load op m'n hubje willen zien, als dit mogelijk is :)
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
  • SH007
Als je hub een activiteitsledje heeft moet het kunnen :)
  • chromeeh
W8 ik zal ff een pic shooten van m'n hub :)
[Edit]
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/marcbrummer/DSC_0003.jpg
Eentje int duister
  • Predator
Predator
Suffers from split brain
NT -> CME
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • chromeeh
Soz wist niet welke ik moest hebben :)
chromeeh schreef op 30 september 2002 @ 18:59:
[Edit]
Eentje int duister
die leds gaan gewoon aan en uit op een apparte volgorde, verkeer = knipperen en geen verkeer is uit.
hij knippert maar op 1 snelheid en meer niet(heb die hub zelf, ik er nu ook via the GoTten)
  • chromeeh
ja maar met andere woorden met die hub wil dat nie?
  • Dala
  • Laatst online: 26-08 11:20
[Edit]
Eentje int duister
whoei....
sitecom :P
da ding heb toch best wel wa ruimte? schroef hem es open?
  • Chop2000
  • Laatst online: 05-09 23:55
Chop2000
Vroem
mijn 3com 10mbit hubje (die ik ooit had) had al een vu meter :) met 4 ledjes :P!
1/25/50/100 ofzo..
niks
  • HobbeS
  • Laatst online: 14:28
Dat is toch een switch die daar staat die heb ik hier zelf ook thuis gehad.. Daar gaat toch gewoon een groen lampje branden als je 100m/bit gebruikt en een oranje bij 10 toch?
Dala wie is dat op dat icoontje van jou??
  • chromeeh
Nee is een 'oude' 10 MBit :)
Maar hier zijn de pics van de ingewanden:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/marcbrummer/DSC_0005.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/marcbrummer/DSC_0006.jpg
Wederom erg duister maar anders overruled de flits :)
  • chromeeh
Schop...
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
ruimte zat... moet je een hdd vu meter achtigs maken, en de condensator die er voorop zit (d8 ik) vergroten, zodat hij wat langzamer uitfaded
Electronics development
  • chromeeh
3lmowww schreef op 01 oktober 2002 @ 13:12:
Een VU-Meter heb ik wel das het probleem niet :)
  • ThaHandy
  • Laatst online: 05-09 12:13
ThaHandy
Discovery Channel
bekijk de specs van die IC ofzow, meschien heeft i die optie wel maar niet aangesloten :? suc 6
btw.. ik heb ook zoon1 en internet er mee ... een UNEX geval :Y)
  • Dala
HobbeS schreef op 30 september 2002 @ 19:44:
  • Punksmurf
  • Laatst online: 06-01-2024
[off-topic]
hmmm
daar wil ik wel een beschuitje mee eten :)
[/off-topic]
sorry verder niets toe te voegen, mijn 3com heeft ut al wel mss zijn het dezelfde tjipjes? als ik eraan denk schroef ik m morgen ff open voor je (dus toch wel een klein beetje toe te voegen ;))
met een hamer past alles
  • chromeeh
ThaHandy schreef op 01 oktober 2002 @ 17:43:
Ok deze info stond @ the chip:
Winbond
W89C982AF
0140D200882602RA
chromeeh schreef op 02 oktober 2002 @ 10:42:
Winbond
W89C982AF
0140D200882602RA
gefeliciteerd, de chip kan het... (zie datasheet van winbond http://www.winbond.com/PDF/sheet/w89c982a.pdf )
maar zie dat er maar eens in te klussen.
't zal neerkomen op het solderen van ledjes oid? (heb niet de moeite genomen om de hele datasheet door te lezen)
maar 't wordt iig aan die smd chip solderen dus
zowiets :P
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/j.pluigers/switch.jpg
hijs wel cool :) hoe meer netwerk traffic hoe meer leds :)
de meeste 3coms hebben standaar al zo'n ding ja, ergens anders heb ik het ook nog niet gezien
Verwijderd schreef op 30 september 2002 @ 19:19:
Hmmm, weet je dit zeker?
Bij een normale hub is het zo:
Geen kabel (of geen aangesloten netwerkkaart aan de andere kant) = lampie uit
Geen verkeer = aan
Verkeer = knipperen, iedere keer als ie van een 0 naar een 1 of andersom gaat knippert het lampje en iedere 9e bit is een sync bit dus dan knippert ie zoiezo.
  • chromeeh
Hmmm ik ga ff die data sheet doorspitten :)
ok ok hier heb ik wat:
"Using Pins M1 and M0 and external transistors, the IMPR II can drive leds to indicate the status of the AUI/TP ports sequentially; the application circuit is shown below. If a simple decoder is connected to pins M1 and M0 and a switch circuit is connected to TP0RTP to TP07RTP, the TP port link / activity, partition, polarity, and network utilization can be displayed simultaneously"
Wat ik hier uit begrijp is dat ik pin M1 & M0 'hoog' of 'laag' kan maken en dan de output kan bepalen op m'n leds.....
Nu vond ik nog het volgende tabelletje:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/marcbrummer/tabel1.jpg
En dan zou dit de output zijn:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/marcbrummer/tabel2.jpg
Maar hoe op aarde maak ik die pins 'hoog' ?
hoog maken kan door en 5v op te planten, laag maken door er ground aan te hangen
  • chromeeh
Verwijderd schreef op 02 oktober 2002 @ 20:42:
Weet je dat wel 100% zeker? Ik heb weinig zijn om dat hubje op te blazen :)
jep, weet ik zeker..
  • chromeeh
ok dan ga zo ik ff m'n bak bout aan slingeren...
Eerst ff 2 switches vinden om tussen de modes te kunnen switchen :)
kwl, mijn sitecom ding (10/100 switch) heeft al zo'n schakelaartje.. laat me ff weten hoe het lukt, misschien ga ik die van mij ook wel omknutselen :)
  • chromeeh
K*t k*t k*t kep een probleem....
Kom net aan het tellen op die Winbond chip....
Die pin 25 (zou M1 zijn) & pin 26 (zou M0) zijn kloppen volgens mij niet helemaal....
Pin 26 zit verbonden aan zo'n kristal ding....
tel je wel vanaf de goeie kant?
vlgens mij zit je er nl een kwartslag naast....
  • pistole
  • Laatst online: 13:07
pistole
Frutter
Verwijderd schreef op 02 oktober 2002 @ 17:41:
heuh... een hub ziet geen bits, maar pakketjes. Wat je zegt klopt dus niet.
Ik frut, dus ik epibreer
  • chromeeh
78,4% zeker dat ik de goede heb...
Check die specs van die chip (vorige blz.) op page 3 staat een lay out van de pin bezetting....
zou je misschien een duidelijker plaatje van dat ding kunnen maken (scan ofzow?)
dan kan ik ook ff meedenken
  • chromeeh
Ik ben nu op school, ik zal vanmiddag ff een pic maken van het printje :)
(Ben rond 14.30 thuis :D)
pistole schreef op 02 oktober 2002 @ 23:07:
[...]heuh... een hub ziet geen bits, maar pakketjes. Wat je zegt klopt dus niet.
Uhm... een hub is een Layer 1 (repeater); volgende komt uit CCNA -->
Physical -- This layer provides the electrical, mechanical, procedural, and functional means for activating and maintaining the physical link between systems. This layer uses physical media such as twisted-pair, coaxial, and fiber-optic cable.
Met andere woorden een HUB stuurt alleen maar 1'tjes en 0'lletjes door :)
En doet dus nix met packets....
  • chromeeh
Ok ok me got pic van de chip:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/marcbrummer/Untitled-1.jpg
  • chromeeh
Trap! :'(
sorry, was ff druk bezig geweest met andere dingen. had dus ff geen tijd :(
heb je een scanner thuis?
zou je dan misschien een scan kunnen maken van de boven en onderkant van 't printje en dant naar mij mailen? (vraag ff het goeie mail adres via ICQ.
  • chromeeh
Ok zal ik vanmiddag ff doen :)
  • technocow
  • Laatst online: 26-06 22:17
kun je niet gewoon alle leds aan elkaar knopen (diode ertussen) en dan een HDled VU meter er op bakken :?
  • chromeeh
technocow schreef op 07 oktober 2002 @ 12:14:
Nee want dan geef je niet de network load (utilization) niet weer....
Kep zoals belooft ff scans van het printje gemaakt:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/marcbrummer/achterkant.jpg
Achterkant
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/marcbrummer/bovenkant.jpg
De andere kant :)
ah, nu zie ik het, ping 1 zit niet links onder, maar rechts boven!
  • m-m
m-m
woei! ik heb dezelfde, maar dan 8poorts :D
Als t wil en tis niet al te moeilijk moet ik t ook maar eens proberen... *bookmarkt thread*
  • chromeeh
Verwijderd schreef op 07 oktober 2002 @ 14:45:
Kun je anders ff Pin 1 duidelijk markeren in de pic?
Lijkt me iets makkelijker :)
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~withagen/img/bovenkant%5B1%5D.jpg
hier
  • chromeeh
Thnx :)
Maar ff een (domme) vraag waar haal je die wijsheid vandaan???
onder dat rooie randje zie ik nog net de schuine zijde getekend
en als ik kijk waar de aansluitingen van die leds naartoegaan..
dan kom ik ook daarboven uit
  • chromeeh
Waar het me om gaat is dat op het printje een '1' staat gedrukt bij die ic
voplgend mij is die van dat testpunt wat daar zit
't 1tje staat op op z'n kop tov de nummer v/d chip (U5)
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
let op dat de 2 plaatjes gespiegeld zijn he
dus L>R plaatje 1 = R>L op plaatje 2
weet ik, ik heb ze hier ff voor het gemak uitgeprint
  • chromeeh
Hmmmm als ik weer wakker ben zal ik eens wat gaan testen :)
gebruik gewoon een optocoupler schema'tje
eene optocoupler om een poort aan de ground te hangen :? :? :?
  • chromeeh
Verwijderd schreef op 08 oktober 2002 @ 00:13:
Wou net zeggen lijkt me niet een best plan....
Maar ik wil beide pootjes toch alleen maar hoog kunnen maken, want als je de spanning er af haal gaat tie automatisch op laag staan....
ik ga mun 3 com van de pic eerder dit topic ff modduh :P bluawe traffic meter :) en andere lampskes :P
  • chromeeh
Maar ik kan dus gewoon +5V op die pinnetjes zetten?
  • sebastius
  • Laatst online: 09-09 19:18
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Wie niet waagt wie niet wint. Het kan gewoon.
dat kan gewoon jah
  • chromeeh
Ok dan :) Zal het morgen eens proberen :D
  • CaMmY
  • Laatst online: 09:45
CaMmY
Water, Gerstemout en Hop
Dan willen wij wel wat pics =]
/me Een echte patomaan
  • chromeeh
CaMmY schreef op 10 oktober 2002 @ 01:34:
Zekers....zekers..... Als ik wat heb dan krijgen jullie pix :)
