[IPTABLES] internet blokken voor 1 ip
Hoi, ik probeer voor 1 ip in mijn netwerk het internet te blokken. Ik heb het volgende:
iptables -A OUTPUT --source 192.168.0.2 -j DROP
Alleen blokt hij nu alleen de directe connectie op mijn router en internet enzo stuurt hij wel gewoon door. Iemand een idee wat ik fout doe?
  • BrZ
  • Laatst online: 30-07 09:36
BrZ
je moet niet OUTPUT droppen, maar forward....
dus:
iptables -A FORWARD -s 192.168.0.2 -j DROP
Dat werkt dus ook niet :(
  • Jelmer
  • Laatst online: 13-08 19:50
vermoedelijk ACCEPT je het eerst ;)
laat je iptables eens zien (iptables -L; iptables -L -t nat)
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
DROP       tcp  --  anywhere             anywhere           tcp dpt:telnet
DROP       tcp  --  anywhere             anywhere           tcp dpt:netbios-ssn
DROP       tcp  --  anywhere             anywhere           tcp dpt:3128
DROP       tcp  --  anywhere             anywhere           tcp dpt:afs3-fileserver
DROP       tcp  --  anywhere             anywhere           tcp dpt:10000
Chain FORWARD (policy DROP)
ACCEPT     all  --  192.168.0.0/24      !192.168.0.0/24
ACCEPT     all  -- !192.168.0.0/24       192.168.0.0/24
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
MASQUERADE  all  --  anywhere             anywhere
root@Urridium:~#
is het niet beter om gewoon voor die host niet te masqueraden??
Als je dat niet doet heeft ie geen internet, waarom eerst gateway zijn om het daarna weer te blokken.. (kan natuurlijk wel handig zijn indien je veel clients heb, maar toch....)
(is het anders niet nodig om de nat-table te droppen ipv forward ??)
nou, omdat ik alleen het internet van de pc van m'n zusje af moet sluiten :)
  • Buffy
  • Laatst online: 26-12-2024
Buffy
Fire bad, Tree pretty
De -A optie staat voor append zodat de regel aan het einde van de chain wordt toegevoegd. Na de ACCEPT regel dus :)
Je zult dus de insert optie (-I) moeten gebruiken om de drop regel aan de begin van de chain te plaatsen, zo dus:
iptables -I FORWARD 1 -s 192.168.0.2 -j DROP
That which doesn't kill us, makes us stranger - Trevor (AEon FLux)
When a finger points at the moon, the imbecile looks at the finger (Chinese Proverb)
Onderstaand is een bash scriptje wat ik gebruik om ipadressen te droppen met iptables, verry handy >:)
<bash script>
#!/bin/bash
# source /usr/local/share/dynfw.sh
args 2 $# "${0} IPADDR {on/off}" "Drops packets to/from IPADDR. Good for obnoxious
networks/hosts/DoS"
if [ "$2" == "on" ]
then
#rules will be appended or inserted as normal
APPEND="-A"
INSERT="-I"
rec_check ipdrop $1 "$1 already blocked" on
record ipdrop $1
elif [ "$2" == "off" ]
then
#rules will be deleted instead
APPEND="-D"
INSERT="-D"
rec_check ipdrop $1 "$1 not currently blocked" off
unrecord ipdrop $1
else
echo "Error: \"off\" or \"on\" expected as second argument"
exit 1
fi
#block outside IP address that's causing problems
#attacker's incoming TCP connections will take a minute or so to time out,
#reducing DoS effectiveness.
iptables $INSERT INPUT -s $1 -j DROP
iptables $INSERT OUTPUT -d $1 -j DROP
iptables $INSERT FORWARD -d $1 -j DROP
iptables $INSERT FORWARD -s $1 -j DROP
echo "IP ${1} drop ${2}."
</bash script>
  • Hagar
  • Laatst online: 14-10-2025
Hagar
Diabootic
APPEND="-D"
Waar gebruik je die voor?
Of is dat een overblijfsel van een geheime feature die je voor jezelf wilt houden :+
Nu ook zonder stropdas
-No-Comment- :*) :+
  • active2
  • Laatst online: 17-07 21:56
active2
Google is your friend
Verwijderd schreef op 30 september 2002 @ 18:43:
Zusje vervelend ? >:)
Google, Het mirakel van de 21e eeuw!!!!
ik zou zo zeggen, probeer dat bovenstaande scrippie eens, dat weet je zekers dat je zussie nooit meer op internet geraakt 8)
je weet toch hoe zusjes zijn :7
