[win2k/xp] bootproblemen
Gister heb ik naast XP-UK (C:) win2k-NL (E:) geinstalleerd. Gevolg is bootproblemen. Met het win2k bootmenu kan ik alleen win2k booten en vica versa. Deze 2 win-versies heb ik al eens eerder naast elkaar draaiend gehad zonder problemen.
Iemand een idee?
ps.
configuratie geprobeerd met en zonder XP SP1
win2k beide keren zonder SP (nog niet gedowned)
  • blackd
Fixboot vanaf de XP CDROM om de bootloader van XP te krijgen, dan even boot.ini aanpassen zodat je Win2k vanaf daar ook kan booten?
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
Dat zou je idd zeggen en zo heb ik het ook geprobeerd, maar het wil niet lukken.
Andersom werkt ook niet (dus fixboot van win2k en daarna boot.ini editten).
Je kan ook een bootmanager downloaden die kun je vast wel vinden op google.
Wat valt er te editten in boot.ini? Daar zou het probleem toch niet moeten zitten. Je zou inderdaad vanaf de WinXP CDROM naar het Recovery Console moeten gaan en daar fixboot uit moeten voeren. En dan zou het opgelost moeten zijn.
Als je wel WinXP op kunt starten, kun je daar via Start > Uitvoeren msconfig > OK > Tabblad Boot.ini > Alle opstartpaden controleren, de boot.ini kunnen controleren.
Verwijderd schreef op 01 oktober 2002 @ 10:45:
dat klopt, maar het gekke is dat ik plusminus een half jaar geleden dezelfde configuratie had met geen enkel probleem (win2k en XP zijn precies dezelfde versies). M.a.w. hij zou het gewoon weer moeten doen zonder third party bootmanager ;)
anyway, thx for the input :)
Verwijderd schreef op 01 oktober 2002 @ 18:34:
fixboot en fixmbr (van zowel XP als win2k) halen helaas nix uit
Maar wat voor melding krijg je dan? En heb je msconfig geprobeerd?
  • Pearl
  • Laatst online: 16-09 11:40
Welke versie van ntldr staat op je c: schijf? misschien die van XP erop zetten en toch maar de sp van 2000 ophalen.
Bij NT4 ( niet op c: ) moest je ook sp6 installeren om erop te komen.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
Verwijderd schreef op 01 oktober 2002 @ 19:20:
Bij bootmenu van win2k en opstarten XP krijg ik een zwart scherm.
Bij bootmenu van XP en opstarten win2k start deze wel op > na het scherm 'bezig met laden van uw persoonlijke instellingen' volgt nog 'bezig met initialiseren netwerkonderdelen' ofzo (?) > hierna volgen de schermen met' bezig met het opslaan van uw persoonlijke instellingen' of 'bezig met opslaan instellingen' die elkaar blijven afwisselen, als in een loop :?
en ja, msconfig allang gebruikt natuurlijk
Aan Pearl:
ik zal morgen ff Win2k SP3 dl en dan laat ik het wel weten
  • Sv3n
  • Laatst online: 22:21
ik heb een soortgelijk probleem. Ik heb ook win 2000 geinstalleerd naast xp. Ik kan nu nog alleen maar in win 2000 booten :'( Als ik in xp probeer te booten dan krijg ik een foutmelding dat 2000 een file in de system32 folder mist :? Ik heb al sp3 voor win 2000 gedownload maar het helpt niets. Hoe kan ik nou weer in xp booten?
Last.fm
Films!
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Verwijderd schreef op 30 september 2002 @ 18:05:
Iemand een idee?
ps.
partition bootmagic :?
  • twooggy
  • Laatst online: 14-09 09:16
Gewoon de XP cd erin en de installatie van XP repareren, met andere woorden overnieuw installeren. Kost ff tijd maar dan werkt het wel weer.
Het is nl. zo dat XP nieuwer is als 2K en bij windhoos is het zo dat je geen oud over nieuw heen kan zetten, andersom wel, volgende keer dus eerst 2K en dan pas XP. :)
Ik weet niet of er andere oplossingen zijn, dit was bij mij het enige wat werkte.
O ja, dikke kans dat de wat incourantere hardware opnieuw geinstalleerd moet worden, bij mijn Dynalink ISDN adapter iig wel, dus wel ff alle zooi die je normaal nodig hebt bij de hand houden.
repair had ik ook al gedraaid, echter omdat ik XP met SP1 had, liep deze in de soep, dus ik XP er weer opnieuw opgezet >> same problem :|
vanavond ff SP3 dl, dan kijken we weer verder :)
zow, dit weekend eindelijk tijd gehad. Wat blijkt; deze dualboot werkt alleen met win2k-SP3
Dank u voor uw aandacht :)
