Twee Coolers 1 Aansluiting
  • 59 views sinds 30-01-2008
Bestaan er verloopstekkers voor coolers zodat twee coolers
op een aansluiting op het moederboard kunnen zitten.
Of is dit niet aan te raden ?
  • Jiffy
  • Laatst online: 31-07 22:08
Jiffy
God, you're ugly!
Ik zou het niet doen: zoveel vermogen kunnen de mobo aansluitingen nu ook weer niet leveren. En je wilt niet het risico lopen dat je meer sap uit je moederbord trekt dan eigenlijk de bedoeling is...
Life sucks. Then you die. Then they throw mud in your face. Then you get eaten by worms. Be happy it happens in that order...
  • richard_kraal
  • Laatst online: 24-03-2025
humz, ik denk dat de fanspeed draad over de zeik gaat :?
  • marrekau117
  • Laatst online: 26-07 14:43
niet aan te raden er zijn wel verloopjes van een de 12 volts enz.. naar zo'n sterkkertje voor een fan
ok thanks dan hou ik het gewoon bij een cooler op een aansluiting.
  • kutkip
  • Laatst online: 25-03 23:04
http://shop.freezinghardware.nl/index-info.asp?ID=8 Niet 2 Delta fans oid aansluiten ;)
je kan inderdaat beter je extra fans gewoon direct aan de molex stekkers van je voeding hangen
Ik kreeg bij mijn enermax fans 2 verloop stekkertjes die je op je voeding moet aansluiten, en dan kon die fan daarop draaien.
  • Silentpuma
  • Laatst online: 15-05 21:54
Silentpuma
To much mind...
Je kan prima meerdere fans op 1 voeding connector hangen hoor. Bij de meeste fans krijg je zo`n fijn verloop stekkertje idd, zodat je er meerdere fans aan kan hangen ;)
En je voeding trekt dat wel hoor, een (stille) fan die meer dan 2 Watt trekt zie je niet veel. (voeding meestal 300 Watt, no problemo dus)
Use the Search Luke...
  • 418O2
418O2
u mad?
ja fans op je moederboard is niet liev voor je mobo... een cpu fan is al voldoende... meer fans kunnen je probleme geven
  • FlowDesign
  • Laatst online: 09:25
Als je een casefan hebt met RPM meter dan kun je die wel op je mobo aansluiten. KUn je ook nog kijken hoe hard ie draait :)
Maar twee op 1 aansluiting lijkt me idd een heel slecht idee.
Ik heb trouwens gewoon drie 80mm fans op één voedingstekkertje aangesloten.
no problem :7
Mustang Mach-E SR RWD | MINI Countryman (F60) Cooper S (Stage 1 tuned)
  • m-m
m-m
Wat dacht je van een molex?
  • Twynn
  • Laatst online: 17-07 21:23
Gewoon een convertertje gebruiken, dan ben je weer van het probleem af :)
