RC5 Buffering
  • 140 views sinds 30-01-2008
  • Gunner
Gunner
Invincibles
er staat bij de client bij file > enter configuration > buffers, dat je de waardes niet ongelijk mag maken of je moet de gevolgen aanvaarden... wat zijn die gevolgen?
ik wil bv steeds 50 blokken binnenhalen, maar ik wil heel veel buffers in de buff.out hebben staan, dat wil ik op 1000 of zo zetten, kan ik dat gewoon doen door die waardes verschillend te maken zonder dat ik te maken krijg met die gevolgen waar ze het over hebben??
  • redwing
  • Laatst online: 24-10 21:27
Gewoon de automatische update naar de keyservers uitzetten, en hierna handmatig blokjes binnen halen. Weet je zeker dat er niets fout kan gaan.
[removed]
Gunner,
steeds automatisch 50 binnenhalen en buff-out op 1000 zetten werkt niet.
Je kan de in- en out-buffers wel ongelijk instellen, maar dat heeft alleen zin als je in>out maakt.
Eerst dit: Een update is fetch+flush
Zo werkt het: als je in-buffer leeg is wil hij een update. Als je out-buffer de aangegeven waarde heeft bereikt wil ie ook een update. Als je de in-buff op 50 hebt, zal hij dus na elke 50 block willen fetchen+flushen. Hij wacht dus niet met flushen. Het kan nooit kwaad om je buff-in heel groot te houden. Dan heb je een voorraadje voor het geval je een tijdje niet online bent. Je omzeilt dan het gevaar dat je buff-in leeg raakt. Stel je doet buff-in=1000 en buff-out=100: dan zal hij steeds na 100 blocks willen updaten. Je voorraad gaat dan van 900 terug naar 1000. Als je een tijd niet on-line bent probeert kan hij niet updaten. Je hebt gelukkig nog 900 blocks op voorraad en kan dus nog geruime tijd door blijven kraken.
Als je echt wilt sparen moet je ALTIJD updates from keyserver uitzetten. Je zet buff-in op maximum en fetcht af-en-toe met de hand (rechter muisknop op het koetje in de systray). (Je hoeft met fetchen niet te wachten tot je in-buffer leeg is.) Als je out-buffer nu de ingestelde waarde heeft bereikt zal hij toch niet met een keyserver willen verbinden en kan je doorsparen tot je een keertje met de hand een flush-commando geeft.
Groeten van Vossie
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Bedankt voor je reactie, Vossie!
tja, gewoon 2/5/ yes ja :) (configuratie:p
