[Slack 8.1] Console probleem
Ik heb net Slackware 8.1 geinstalleerd en waarschijnlijk een fout gemaakt bij het instellen van de resolutie in de console.
Booten gaat goed t/m de keuze wat te booten in LILO
nou heb ik al het een en ander in de search lopen zoeken maar ik kan er dus niet meer in. (ik heb alleen de install boot cd)
ik heb dus geen telnet of SSH (nog niet de kans gehad om dat in te stellen)
zodra ik dus enter druk om linux te booten kapt de monitor ermee
ik ben er wel vrij zeker van dat ik gewoon kan inloggen omdat ik de schijf wel zie reageren op commando's in de console.
Iemand een oplossing (behalve re-install natuurlijk :) )
even de install cd erin.
en lilo opnieuw instellen en je console op een lagere resolutie zetten.
lijkt me dan iig als dat het probleem is.
waarschijnlijk kun je ook vanaf lilo zelf iets intypen om je linux op te starten zonder dat hij je config pakt.
maar kan nu even niet opzoeken hoe dat moet. sorry :(
- Booten van cd installatie cd/installatie floppen,
- inloggen als root zonder pw
- dan je huidige / root-filesystem mounten,
- aanpassen van /mnt-point/etc/lilo.conf (vga=normal) met vi oid
- cd /mnt-point
- chroot /mnt-point
- lilo
- reboot
Zoiets ?
Mmmja dat zou op zich moeten werken, alleen krijg ik mijn hd niet gemount :)
mount -t ext2 /dev/sda /hd
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sda, or to many mounted file systems.
Ben ik nou gek of..... :?
/dev/sda is trouwens 3 hd's in RAID5 en iets zegt me dat deze foutmelding daar iets mee te maken heeft :)
Je vergeet een nummertje mee te geven. Dus /dev/sda1 of iets dergelijks.
maakt niet uit, ik hou dezelfde melding
  • pistole
  • Laatst online: 08:36
pistole
Frutter
even met /sbin/fdisk -l /dev/sda kijken welke je moet hebben...
Ik frut, dus ik epibreer
/hd bestaat wel ? Zoek eens met dmesg naar de goede partitienamen/nummers (degene die wordt gedecteerd tijdens booten) En boot je de goede kernel met ondersteuning voor je hardware ?
nouja blijkbaar ben ik nogal een n00b met mounten ;)
maargoed, ik heb al een andere oplossing gevonden :
ergens in een hoek stond nog een oude 14' monitor die de resolutie wel aankan :)
iig bedankt voor de hulp !~
