Gehackte RAID Bios voor K7T266 Pro2-RU crasht bij opstarten!
  • PipelineNoise
  • Laatst online: 24-08 13:27
Hey, ik heb een MSI K7T266 Pro2-RU moederbod, met daarop een onboard promise RAID chipje. Deze kan je door middel van een BIOS update omtoveren in full-RAID, zodat je meer opties hebt.
Deze BIOS updates worden op een paar sites aangeboden, en ik heb er verscheidene geprobeerd. Alleen nu is het probleem: als de promise m'n RAID harde schijven probeert te initialiseren, crasht hij.
Op deze schijven staat gewoon data (ik heb wel een backup op m'n andere "gewone" harde schijf) en er is niks mis mee. Het zijn 2 IBM 40gb schijfjes. Het gaat zo: hij zegt: searching for disks, en dan zie je puntjes lopen, en bij ongeveer de zesde loopt de initialisatie vast en moet ik een harde reboot geven. Als ik de IDE kabel eruit haal geeft hij een error (no hard disks) en kan ik verder door op Esc te drukken. Ik kan dus niet in de BIOS van de promise komen als er schijven op aangesloten zitten, want dan crasht hij dus.
Weet iemand waardoor hij niet gewoon "doorboot", en in plaats daarvan vastloopt bij de initialisatie? Ik heb dit uitgeprobeerd met verschillende versies van de BIOS van verschillende sites, dus ik denk niet dat het BIOS fout is. Ook kom ik nergens op i-net zo'n fout tegen.
edit: ik heb zelf met het programma amibcp de RAID functie in de nieuwste bios geladen, maar ik krijg nog steeds dezelfde fout. De versie van de originele raid lite bios is 2.00.1030.23. De versie die ik er zelf in heb geprogrammeerd is 2.00.0.24.
  • Brazza
  • Laatst online: 11-09 13:18
Brazza
Byte me!
Wat voor opties komen erbij eigenlijk.
{offtopic] waar haal je die updates, heb nl. het zelfde bord, en er komen morgen 2 x 60 GB binnen..
  • PipelineNoise
Het is me gelukt! Alle BIOSsen die op internet staan (o.a. http://jgc.homeip.net/download.php?cat=55) gaan ervan uit dat versie 2.00.0.24 van de Promise BIOS werkt bij alle harde schijven, en bij mij dus niet. Ik heb met het programma AMIBCP zelf de Promise BIOS versie 1.31 build 22 in de laatste versie van het BIOS geladen. Hoe dat moet, kan je lezen op http://www.stormpages.com/crazyape!
  • Masterdam
  • Laatst online: 07-09 14:22
Masterdam
aka [K40$]R0gu3
En als ik nu een grote harde schijf wil installeren? Het zou toch ook moeten werken met de nieuwe BIOS van Promise! Zou je dat kunnen uitzoeken?
Specs
Wat bedoel je precies met gehackte?
  • PipelineNoise
Het is niet de originele BIOS gemaakt door MSI. Door (zelf) wat in BIOS van MSI te veranderen, wordt de RAID-lite controller van Promise omgezet in een FullRAID controller, met de opties die daarbij horen.
Samengevat: je maakt van een Promise fasttrak 100-lite een promise fasttrak 100.
