[ECCp] Problemen met flushen :'(
  • 168 views sinds 30-01-2008
  • netiul
  • Laatst online: 02-05 14:00
Ik heb problemen met het flushen van m'n ECCp DP's. :'(
Ik werk hier achter een proxy, en ik heb de ini file goed aangepast volgens mij.
Het lukt me gewoon niet om ze te flushen.
Ik kan ze ook thuis flushen natuurlijk, maar welk bestandje moet ik dan meenemen?
  • MM-
  • Laatst online: 30-11-2023
MM-
Moet je dan niet de dplist meenemen? Ik weet het niet zeker hoor maar ik geloof dat dat het was, volgens mij het grootste bestand. (maar niet cygwin ofzo)
post je ini file/error melding es ff, dan kunnen we wellicht sneller zien wat het probleem is.
dplist die moet je hebben.
Edit: ow nee je zit achter proxy.. |:(
Zeck schreef op 30 september 2002 @ 11:55:
Post je ini hier ff dan kunnen we het ff aanpassen e.d.
  • KeeZ
  • Laatst online: 25-04-2022
KeeZ
Deze plek is te koop.
-voor zover mogelijk-
is het niet mogelijk door een proxy heen te flushen.... naar mijn weten btw, je zult vanaf de proxy moeten flushen (ik ga er vanuit dat je daar ook ECCp op hebt draaien ;))
gewoon je DP's uit dplist kopiëren en in de dplist van je proxy plakken, cliënt restarten en dan flushen....
KeeZ schreef op 30 september 2002 @ 12:09:
Bij mij werkt het dus wel door een proxy heen. een voorbeeld van mijn ini kun je hier vinden: Eccp en kennisnet ????
  • netiul
Ok hier mijn eccp109.ini file:
START_MINIMIZED=1
PERM_CONN=1
NEED_ACK=1
EXT_TIMING=0
#SEND_INTERVAL=hh:mm:ss
#PROXY=host:port
#DP_SERVER_HOST=myhost.org
#DP_SERVER_URL=http://myhost.org/cgi-bin/getres.cgi
En hier mijn proxy file:
krab 8080
En hier mijn dplist.log file:
# xmit() called at Fri Sep 27 09:28:57 2002
Fri Sep 27 09:28:58 2002
Web server or proxy krab returned an error (407)!
No such file or directory
Successfully sent points flushed from dplist
Warning: only 0 of 1 points transmitted.
# xmit() called at Fri Sep 27 09:28:58 2002
Fri Sep 27 09:28:59 2002
# xmit() called at Fri Sep 27 11:29:01 2002
Fri Sep 27 11:29:03 2002
Warning: only 0 of 3 points transmitted.
# xmit() called at Fri Sep 27 11:29:03 2002
Fri Sep 27 11:29:04 2002
# xmit() called at Fri Sep 27 13:29:05 2002
Fri Sep 27 13:29:06 2002
Warning: only 0 of 8 points transmitted.
# xmit() called at Fri Sep 27 13:29:07 2002
# xmit() called at Mon Sep 30 08:24:06 2002
Mon Sep 30 08:24:07 2002
# xmit() called at Mon Sep 30 08:24:07 2002
Mon Sep 30 08:24:08 2002
# xmit() called at Mon Sep 30 10:24:09 2002
Warning: only 0 of 12 points transmitted.
# xmit() called at Mon Sep 30 10:24:10 2002
# xmit() called at Mon Sep 30 12:24:11 2002
Warning: only 0 of 22 points transmitted.
# xmit() called at Mon Sep 30 12:24:12 2002
Haal hier de client vandaan:
http://www.noize.nl/phpbb/viewtopic.php?t=36
(Maak bij install van deze client wel ff een backup van de oude)
Als ini stel ik voor:
START_MINIMIZED=1
PERM_CONN=1
NEED_ACK=1
EXT_TIMING=0
PROXY=krab:8080
  • netiul
De proxy die je in je ini file zet, is de proxy waardie naar heen flusht toch? En niet de proxy waar door heen moet, zoals in dit geval, want die stel je in in je proxy.txt filetje.
  • netiul
BTW: Ik heb dus gedaan wat je zei, maar dat werkt ook niet.
Ook een andere client?
BTW: als je ICQ hebt: contact me dan ff op :144309422
Zeck schreef op 30 september 2002 @ 12:43:
Nee, de proxy in de ini file is de proxy waar je door flusht, en de proxy waar je naar flusht is de DP_SERVER_bladiebla (twee regels). Die laatst kun je het beste instellen op:
DP_SERVER_HOST=innuedo.student.utwente.nl
DP_SERVER_URL=/cgi-bin/eccp.cgi
Dan kun je je mooie stats bewonderen op: http://eccp.student.utwente.nl/index.html
  • netiul
Ook dat lukt niet dusja.... maar goed ik mail de DPees wel naar huis (ik zit dus nu op m'n werk), en dan poot ik die DP's achter de dplist thuis :).
Deze is echt sneller
van 440k naar 525k
Verwijderd schreef op 30 september 2002 @ 14:52:
van 440k naar 525k
Jep, volgens mij is dat Ken's G6 client voor alle type processoren. Is vaak de snelste voor alle procs, op de p4 na, daarvoor heb je de p4 optimized client.
De StatsAHolic client is bijna net zo snel als Ken's G6 en heeft wat meer instel-mogelijkheden, onder andere dattie pauzeert bij taskmanager etc.
