Schrijven naar AUX apparaat
  • 117 views sinds 30-01-2008
Hallo!
ik zit met een probleem. Gisteren ben ik bezig geweest met het nakijken van een PC die voornamelijk klachten had zoals constant blijven hangen.. op een gegeven moment was er geen houden meer aan, en hebben we besloten om ( na een backup gemaakt te hebben) de HD maar te formatteren en een nieuwe windows te installeren. Na dat gedaan te hebben bleek de fout opgelost te zijn.. hij bleef niet meer hangen.. dus ik ben verder gegaan met het herinstalleren van randapparatuur zoals printer, scanner en webvox.. bij de printer was alles vlekkeloos.. niets aan de hand.. bij de scanner bleef ie een keer hangen, maarja dat gebeurt wel eens vaker tijdens een installatie, dus heb ik geherstart en daarna was er niets aan de hand.. daarna installeerde ik de webvox.. en kreeg ik nadat ik weer een herstart maakte ( zoals standaard na de installatie, win98) een foutmelding. de computer gaf een zwart scherm ( jeweetwel, DOS-a-like) met de melding
"schrijffout schrijven naar AUX apparaat" waarbij ik kon kiezen uit afbreken, doorgaan en negeren.. alleen afbreken van die opties haalde wat uit, maar dat zorgde ervoor dat de PC uitviel. vervolgens heb ik een herstart gemaakt in de veilige modus om die software weer te deinstalleren, om zo te kijken of ik kon opstarten zonder dat die melding kwam.. dit lukte.. mijn mening was dus dat het met de webvox te maken had, dus om het uit te sluiten nog eens die software geinstalleerd en herstarten om te kijken of ik weer die melding zou krijgen.. en ja hoor, dit is het geval.. maar ik weet dus niet precies wat deze melding nu betekende, en of het ook echt daadwerkelijk aan de webvox ligt.. hij heeft het namelijk altijd goed gedaan, tot een maand of anderhalf geleden.. wel blijft de computer nu nog wel eens hangen.. heeft er iemand enig idee wat hier aan de hand kan zijn?! enig idee wat ik hieraan kan doen?!
het betreft hier een Packard Bell P550 met 60MBram, 15 gig HD, win98 bevat CDROM en CDRW, HP Scanner en Printer ( hebben volgens mij geen problemen) en een webvox ( USB aansluiting)
wat mij wel vertelt is, is dat er ooit een keer een vonk is geweest bij de aansluiting van de USB plugje.. dus de USBstekker in de aansluiting steken, de PC heeft het toen een dag niet gedaan, maar na een tijdje te hebben gewacht met aanzetten werkte deze weer.. dit is inmiddels al wel een jaar of wat geleden, maar ik weet niet of dit enige info is die gebruikt kan worden.
Hopende dat iemand me hiermee kan helpen!!!!
alvast bedankt!
oke, na even verder zoeken ben ik erachter gekomen dat AUX staat voor Auxiliary Device, meestal bij een seriele poort.. maarja, in principe kreeg ik pas last bij de Webvox, die op USB is aangesloten.. als het goed is kun je de Vox ook aansluiten op een COM poort, zou dat misschien oplossen?!
kan misschien oplossen ja, je hebt ook kans dat het een kwestie is van nieuwe drivers downloaden, en als je dat al doet misschien juist oude
(lang verhaal man :P )
  • Timmert
Timmert
Dipstick
Volgens mij geeft KPN niet eens nieuwe drivers uit voor de Webvox onder Win9x, ik kon tenminste alleen Win2k/XP drivers vinden.
edit: die staan overigens hier
